Como utilizar ficheiros Package
A utilização de ficheiros package no Home Assistant permite condensar num só ficheiro vários componentes de configuração diferentes, tais como sensor, switch, light, groups, automation, etc.
Para que o HA aceite estes ficheiros, deve ser incluído no configuration.yaml o seguinte:
homeassistant:
  packages: !include_dir_named packages/
Com a configuração acima, o HA vai procurar na pasta packages todos os ficheiros com a extensão .yaml. Isto permite-nos ter vários ficheiros dentro da pasta packages, cada um para uma finalidade diferente. Por exemplo electricidade.yaml para os contadores de electricidade, portas_janelas.yaml para a detecção de portas e janelas ou quarto1.yaml para todos os equipamentos de um quarto.
Os componentes aceites no ficheiro packages são os seguintes:
  • script
  • shell_command
  • automation
  • input_text
  • input_select
  • input_boolean
  • input_number
  • input_datetime
  • rest_command
  • sensor
  • binary_sensor
  • switch
  • light
  • alert
  • group
  • customize
  • timer
EDIT 2020-08-19: Com as alterações que o HA tem sofrido ao longo do tempo existem agora mais componentes aceites nos packages. A saber:
  • Todas as plataformas baseadas em integrações podem ser usadas,
  • Componentes cujas entidades sejam identificadas por uma key que represente uma entitie_id ({key: config}) têm de ter keys únicas em cada package e na configuração principal. Por exemplo, se utilizarem o código abaixo num package, o nome my_input não poderá ser usado num input_boolean: de outro package.
input_boolean:
  my_input:
A estrutura do ficheiro deverá seguir as normas gerais do HA e YAML, com os itens ordenados e encadeados com dois espaços. Existem vários tipos de include que obrigam a diferentes formatações dos ficheiros e este exemplo corresponde ao tipo !include_dir_named. Para outras formatações consultem o link no final desta publicação.
script:
  radio_play_zone:
    alias: Play Zone
automation:
  - alias: 'Ajustar o volume do Rádio'
input_select:
  estacoes_de_radio:
    name: 'Selecciona a Estação de Radio:'
    options:
input_number:
  volume_radio:
    icon: mdi:volume-high
      kodi_servidor:
group:
  radio:
    control: hidden
homeassistant:
  customize:
    script.radio_play_zone:
      friendly_name: Tocar na Zona Seleccionada
      icon: mdi:play
Sabe mais em:
8 Curtiram
Uma mensagem foi unida em um tópico existente: Como utilizar ficheiros “package”
Para comentar este tópico, por favor utilizem o tópico abaixo
