Interruptores, Pontos de Luz, Tomadas e Rede
Em **todos** os sítios devem ser colocadas caixas de aparelhagem fundas, também conhecidas por caixas de dupla profundidade, para a instalação de tomadas e interruptores. As caixas de derivação deverão também ser espaçosas para que possam ser ligadas todas as tubagens necessárias.
Outro pequeno (grande) pormenor é o tubo corrugado utilizado para ligar entre caixas e das caixas ao QE, o qual deverá ser o mais largo possível para que os cabos passem sem prender e para no futuro, se necessário, passar mais cabos.
Não devem ser misturados no mesmo tubo sub-sistemas diferentes, pelo que deve ser utilizado um por cada tipo de ligação: iluminação, tomadas e comunicações (rede e TV).
Quem tem espaços exteriores onde haja necessidade de regar, seja moradia, vivenda ou terraço, devem também passar tubagem para o exterior e, se possível, colocar um QE (no interior da habitação ou no exterior desde que devidamente resguardado do elementos e próprio para exterior). A esse quadro deverão chegar e sair tubagens para iluminação e tomadas mas também prever tubagem de reserva e para a colocação de vídeo-vigilância cablada que é muito mais segura que a WiFi.
Nas zonas relvadas as tubagens devem ser próprias para enterrar e estar o mais junto possível de muros ou paredes. Caso tal não seja viável, devem fotografar para memória futura o sitio onde as tubagens passam.
Para que fique tudo preparado para o futuro devem prever também uma tubagem de reserva para o caso de precisarem de mais circuitos e outra de emergência para o caso de quererem utilizar uma UPS ou gerador numa situação de falta de energia poderem ter parte da iluminação e estores a funcionar.
INTERRUPTORES
Estas caixas permitem que os interruptores de parede sejam instalados conjuntamente com equipamentos tipo Sonoff Mini, Shelly, BHonofre, Fibaro sem que seja necessário forçar o interruptor ao fechar a caixa.
Ainda em relação a interruptores, existe também a opção dos tão amados por uns e odiados por outros interruptores touch existindo versões com e sem dimmer e também duplos ou triplos (dependendo da marca existem interruptores com 10 vias!). Se optarem por este tipo de interruptores, devem comprar mais alguns para que no caso de avaria terem outro de reserva. Os modelos são descontinuados ao fim de algum tempo e se for necessário trocar por outro diferente vai ficar feio (atenção que o factor WAF é muito importante…
). Exemplos de equipamentos: Sonoff T1, Sonoff Touch, Fibaro, Livolo.
Os interruptores a utilizar são também uma questão de gosto mas o tipo de interruptores já é outro assunto. Podem utilizar os interruptores que quiserem mas o interruptor de pressão (também conhecidos por interruptores de mola, clique, etc) que são os usados nas campainhas são os mais adequados para utilização com equipamentos tipo Sonoff Mini, Shelly, BHonofre, Fibaro.
Este tipo de interruptores tem como característica ficar sempre na mesma posição, já os interruptores tradicionais tipo liga/desliga, quando usados com um equipamento IoT, se os ligarem no interruptor e este ficar para baixo e depois desligarem com uma automação ou comando do HA o interruptor fica para baixo. Visualmente é estranho pois por vezes têm sítios como a sala com vários interruptores lado a lado e as luzes estão todas apagadas mas ficam com uns interruptores para cima outros para baixo.
Utilizar interruptores tradicionais têm um WAF (Wife Acceptance Factor) baixíssimo e que pode levar a algumas discussões e noites passadas no sofá
PONTOS DE LUZ
Quanto aos pontos de luz podem utilizar apenas a ponta do tubo rente ao estuque ou colocar uma caixa de profundidade normal, fica ao gosto de cada um. Nos pontos de luz normalmente não é necessário colocar nenhum equipamento de IoT embutido por isso não há necessidade da caixa, a não ser que tenham bastantes pontas para arrumar (candeeiros em que podem ser controlados conjuntos diferentes de lâmpadas) e o candeeiro tenha pouco espaço para isso. Se a instalação for em tecto falso não há nada de especial a fazer.
TOMADAS
As tomadas deverão ser em numero suficiente, e com alguma margem, em relação ao número de equipamentos previstos em cada divisão para que não seja necessário ligar fichas triplas nem extensões. Neste aspecto gostaria de referir a titulo pessoal que acho que não se devem colocar aparelhos de controlo permanentes nas tomadas (Shelly 1 por exemplo) pois se ligarem um equipamento que exceda a capacidade do aparelho facilmente têm um problema grave com a possibilidade de provocar um incêndio. Nas situações em que é mesmo necessário o controlo de algo ligado à tomada é preferível o controlo no próprio equipamento (por exemplo um candeeiro com um Sonoff Mini) ou uma tomada externa controlada por WiFi ou Zigbee.
REDE
As tomadas de rede deverão existir pelo menos duas ou mais por divisão para permitir a ligação de equipamentos de rede cablados e pontos de acesso Wifi (vulgo APs) para uma melhor cobertura de rede.
