[color=FF0000]Na release 8.2 do Tasmota já não e necessário fazerem o download do firmware abaixo indicado.[/color]
Download do FIRMWARE
Aqui
Para usares este firmware , tens que ter em conta que o deves usar em um dispositivo que tenha dois relés, por recomendação pois existe bons resultados aqui no fórum podes optar pelo uso do Sonoff Dual R2, Shelly 2.5, BhOnfre etc.
Se és recém chegado ao Universo do Home Assistant..e não sabes flashar nenhum destes equipamentos aconselho a leitura deste tópico.
[color=#f2c438] Caso optes por ligar o teu estore a um Shelly 2.5[/color]
precisas destes comandos abaixo
Backlog setoption80 1; restart 1
Backlog PulseTime1 0; PulseTime2 0
Backlog Interlock 1,2; Interlock ON
ShutterRelay1 1
Se usares botões normais [color=#1d831d]sem ser de mola[/color] precisas também do seguinte comando:
backlog Switchmode1 2; switchmode2 2
Se usares [color=#ff0000]botões de mola[/color] precisas também deste comando:
backlog Switchmode1 7; switchmode2 7
[color=#f2c438]Caso optes por ligar o teu estore a um Sonoff Dual R2[/color]
Usa este template:
{"NAME":"Sonoff Dual R2","GPIO":[17,255,0,255,0,22,18,0,21,56,0,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":39}
Terás que por estes comandos na consola do tasmota:
ShutterRelay1 1
[color=#f2c438]Caso optes por ligar o teu estore a um Bhonofre[/color]
Usa este template:
{"NAME":"BHOnofrebyCPHA","GPIO":[255,148,255,149,21,22,0,0,17,18,255,255,255],"FLAG":15,"BASE":18}
Backlog interlock off
ShutterButton1 1 up 0
ShutterButton1 2 down 0
[color=#f2c438]Caso optes por ligar o teu estore a um Sonoff Touch 3 gang[/color]
Configura o module desta forma:
backlog interlock 1; interlock 1,2
Rule1 on button3#state=2 do POWER0 0 endon
Rule1 1
[color=#f2c438]Caso optes por ligar o teu estore a um LoraTap SC500W[/color]
Usa este template:
{“NAME”:“SC500W”,“GPIO”:[0,0,0,158,9,10,0,0,21,17,22,0,0],“FLAG”:0,“BASE”:18}
ShutterRelay1 1
Backlog Pulsetime1 0; Pulsetime2 0
Backlog Interlock 1,2; Interlock on
[color=#f2c438]Caso optes por ligar o teu estore a um Jinvoo SM-SW101-C [/color]
Usa este template:
{“NAME”:“Jinvoo Curtain”,“GPIO”:[52,0,0,19,23,18,0,0,17,21,0,22,0],“FLAG”:1,“BASE”:18}
Backlog Interlock 1,2; Interlock on; Powerretain 1; setoption80 1; restart 1
Rule1 ON button3#state=2 DO POWER0 0 ENDON
Rule1 1
Calibração
Para configurares a calibração do estores terás que contar em segundos… quanto tempo demora a descer e a subir. Para começares baixas os estores todos até abaixo , depois sobes o estore todo até a cima e contas os segundos.
Exemplo: Se contares 25 seg terás que por na consola.
ShutterOpenDuration 26
Depois fazes o processo inverso… se for 24 para descer então colocas na consola:
ShutterCloseDuration 24
Para configurares o estore a meio “meio aberto meio fechado” terás que fazer baixar a totalidade do estore.. e manualmente abrires até vires que está a meio, depois vais a consola e ves o que está escrito onde diz position:
Exemplo:
23:10:42 MQT: tele/estore_sala/SENSOR = {“Time”:“2020-06-17T23:10:42”,“ANALOG”:{“Illuminance”:12},“Shutter1”:{“Position”:66,“Direction”:0,“Target”:50}}
Neste caso está definido a 66% está mal porque o meio deveria ser 50 terás que colocar o comando abaixo para ficar ok.
ShutterSetHalfway1 66
Para que a posição dos estores esteja correcta no Home Assistant sempre que o dispositivo se reinicie precisas do seguinte comando:
PowerRetain 1
Código a colocar do lado do Home Assistant no configuration.yaml
cover:
availability_topic: "tele/TEU_TOPICO/LWT"
payload_available: "Online"
position_topic: stat/TEU_TOPICO/SHUTTER1
position_open: 100
position_closed: 0
set_position_topic: "cmnd/TEU_TOPICO/SHUTTERPosition1"
command_topic: "cmnd/TEU_TOPICO/Backlog"
payload_open: "ShutterOpen1"
payload_close: "ShutterClose1"
payload_stop: "ShutterStop1"
retain: false
optimistic: false
qos: 1
Para criares o Slider no Lovelace terás que usar o card Slider Entity
Para consulta de mais dados sobre a configuração de este firmware consulta a wiki.
Caso tenhas dúvidas sobre o tutorial, comenta.
Caso uses Interruptores de Mola nos teus Estores podes tirar mais partido dos teus interruptores, segue este Tutorial
