Esta integração apenas funciona com o Home Assistant Core? Tendo o Home Assistant OS não consigo integrar com o ESP8266 à mesma?
Usa o mqtt do mosquito broker
Um pouco off-topic, mas…
Recebi SMS e email da E-Redes, no final de Dezembro, dizendo que vinham alterar o meu contador.
Fiquei todo contente, pois já tenho um dos ‘novos’ (Landis+Gyr Prime), pensando que finalmente iam activar a leitura por telecontagem. Quando no final acabaram por nem vir…
Hoje, no entanto, recebo outro SMS & Email, dizendo que me iam compensar.
Vou ler bem a SMS anterior e reparo que menciona “contador bidirecional”.
Sério?.. Tenho produção fotovoltaica há 1 ano e 4 meses registada. Ao fim de X meses até pensei que não alteram nada porque o contador já era bidirecional.
Provavelmente não conseguem comunicar com ele.
Acho que vais entrar numa novela.
E se metem modem gprs externo, o esp8266 deixa de funcionar. Só com alimentação externa.
Para o cliente desde que nao conte exportação como importação serve.
Todos os contadores inteligentes são bidireccionais, podem é não estar correctamente configurados.
Agora outra “bidireccionalidade” é a comunicação da rede inteligente, que deve estar a falhar.
Boas.
Liguei a porta HAN por cabo cat6 ao meu adaptador RS485. Configurei o HA e consigo ter valores excepto os contadores. Alguém sabe o que se passa?
Limitação do pymodbus
docker exec -it homeassistant /bin/bash
bash-5.1# find / -name *read_message.py
/usr/local/lib/python3.10/site-packages/pymodbus/register_read_message.py
Um bocado off-topic, mas ligado ao tema, não seria possível mais simplesmente ir buscar os dados de consumo disponíveis no site da e-redes para disponibilizar no nosso homeassistant?
Vejo no site da e-redes que existe agora uma opção de consulta diária de todas as leituras feitas nos últimos dias para quem tem um contador inteligente. E também tem um gráfico de histórico de consumo.
(https://balcaodigital.e-redes.pt/home)
Os meus locais»Leituras
Os meus locais
(https://balcaodigital.e-redes.pt/home/premises)
Os meus locais» Produção, consumos e potências» Histórico de Consumos» Consultar Históricos
Já tentei recolher os dados com a função scrape do Homeassistant, mas é mais complicado do que eu pensava. Não sei se será possivel devido as autenticações necessarias.
Para mim, já era o suficiente para comparar com os dados que recolho com o ShellyEM.
Vou tentar este método, mas não me parece muito fácil. Vou seguir o assunto no outro tópico com esta informação. Obrigado.
Boa noite
Estou a usar a versão
EB1-2022.yaml
Funciona mas ao fim de alguns dias deixa de funcionar só mesmo reprogramando ou se desligar o ESP durante 1 min por exemplo.
O que me aparece no log é o seguinte:
Alguma sugestão.
| 22:49:07 | [D] | [modbus_controller:032] | Modbus command to device=1 register=0x79 countdown=0 no response received - removed from send queue |
| 22:49:08 | [D] | [modbus_controller:032] | Modbus command to device=1 register=0x7F countdown=0 no response received - removed from send queue |
| 22:49:15 | [D] | [modbus_controller:032] | Modbus command to device=1 register=0x16 countdown=0 no response received - removed from send queue |
| 22:49:16 | [D] | [modbus_controller:032] | Modbus command to device=1 register=0x6C countdown=0 no response received - removed from send queue |
| 22:49:18 | [D] | [modbus_controller:032] | Modbus command to device=1 register=0x79 countdown=0 no response received - removed from send queue |
| 22:49:19 | [D] | [modbus_controller:032] | Modbus command to device=1 register=0x7F countdown=0 no response received - removed from send queue |
| 22:49:24 | [D] | [sensor:127] | ‘EB1 ESP Uptime’: Sending state 0.02599 h with 1 decimals of accuracy |
| 22:49:27 | [D] | [modbus_controller:032] | Modbus command to device=1 register=0x16 countdown=0 no response received - removed from send queue |
| 22:49:28 | [D] | [modbus_controller:032] | Modbus command to device=1 register=0x6C countdown=0 no response received - removed from send queue |
| 22:49:30 | [D] | [modbus_controller:032] | Modbus command to device=1 register=0x79 countdown=0 no response received - removed from send queue |
| 22:49:31 | [D] | [modbus_controller:032] | Modbus command to device=1 register=0x7F countdown=0 no response received - removed from send queue |
| 22:49:39 | [D] | [modbus_controller:032] | Modbus command to device=1 register=0x16 countdown=0 no response received - removed from send queue |
| 22:49:40 | [D] | [modbus_controller:032] | Modbus command to device=1 register=0x26 countdown=0 no response received - removed from send queue |
| 22:49:42 | [D] | [modbus_controller:032] | Modbus command to device=1 register=0x6C countdown=0 no response received - removed from send queue |
| 22:49:43 | [D] | [modbus_controller:032] | Modbus command to device=1 register=0x79 countdown=0 no response received - removed from send queue |
| 22:49:44 | [D] | [modbus_controller:032] | Modbus command to device=1 register=0x7F countdown=0 no response received - removed from send queue |
| 22:49:50 | [D] | [sensor:127] | ‘EB1 ESP Free Heap’: Sending state 238.94922 kB with 1 decimals of accuracy |
| 22:49:51 | [D] | [modbus_controller:032] | Modbus command to device=1 register=0x16 countdown=0 no response received - removed from send queue |
| 22:49:52 | [D] | [modbus_controller:032] | Modbus command to device=1 register=0x6C countdown=0 no response received - removed from send queue |
| 22:49:54 | [D] | [modbus_controller:032] | Modbus command to device=1 register=0x79 countdown=0 no response received - removed from send queue |
| 22:49:55 | [D] | [modbus_controller:032] | Modbus command to device=1 register=0x7F countdown=0 no response received - removed from send queue |
Ugh… Não estava em casa quando finalmente vieram trocar o contador por um Kaifa m190; tendo sido o meu filho a atender o técnico da E-Redes.
Mas quando chego e vou ver; eis que me deixou o modem dentro do encasing selado.
Que acham que será mais adequado: pedido de desselagem ou acesso à porta Han?
Se não tinhas chicote HAN, tens de o pedir.
Se já o tinhas tens de reclamar.
Oh, aquilo ainda leva algo mais além aquela peça (modem)?
Como me parece ter uma saída RJ fiquei a pensar que era diretamente ligado lá o módulo de leitura.
Erro meu, então.
Leva o habitual chicote.
Vais precisar de alimentação extra
Alguém sabe quantos mA é que a HAN port do Kaifa consegue fazer de output? Tenho um colega que conseguiu colocar um Elfin EW11 no contador dele sem alimentação adicional pois o contador dele tem 150mA de output (é o Sagemcom) e o Elfin só consome 70 mA. Sabem se seria possível fazer o mesmo com o Kaifa?
Os sagemcom são instáveis.
O elfin com sinal fraco pode chegar aos 200ma.
De resto só experimentando
Não sei se estou a ler mal mas por esse post parece que chega aos 2mA e não aos 200mA, ou percebi mal?
Boas tardes a todos.
Após pesquisar neste post não consegui chegar a conclusão nenhuma sobre o meu problema.
Tenho um contador C2801R2LR. Solicitei a instalação da porta HAN e segui os passos no tutorial no GitHub. Passei um cabo de rede CAT6 até ao contador (desde o interior da casa), cerca de 5/6 metros.
No meu entender as ligações estão bem efetuadas. O script usado no tasmota é o script do tutorial.
No entanto, não tenho qualquer leitura fornecida pelo contador. Solicitei a E-Redes que me confirma-se, e do lados está tudo ok.
Não sei mais o que fazer para resolver o problema.
Muito obrigado a todos
Abraço
Boa noite podes dizer em que endereços é que obténs Potencia activa por fase? Obrigado
PF="Factor"
AP="Potência"
TE="Energia"
>M 1
+1,3,mN1,1,9600,EB3,1,11,r010400010001,r0104006C0007,r010400730008,r0104007B0005,r010400260003,r010400160006,r0104000B0004,r01440601,r0104001C0003
; 01
1,01040Cx4xxuu@i0:1,Clock,h,CH,0
1,01040Cx4xxxxuu@i0:1,Clock,m,CM,0
1,01040Cx4xxxxxxuu@i0:1,Clock,s,CS,0
1,=h<br>
; 6C
1,01040EUUuu@i1:10,Voltage L1,V,VL1,1
1,01040Ex4UUuu@i1:10,Voltage L2,V,VL2,1
1,01040Ex8UUuu@i1:10,Voltage L3,V,VL3,1
1,=h<br>
1,01040Ex8x4UUuu@i1:10,Current,A,Current,1
1,01040ExxxxUUuu@i1:10,Current L1,A,CL1,1
1,01040Ex4xxxxUUuu@i1:10,Current L2,A,CL2,1
1,01040Ex8xxxxUUuu@i1:10,Current L3,A,CL3,1
1,=h<br>
; 73
1,010420x24UUuuUUuu@i2:1,%AP% Import,W,Power,0
1,010420x28UUuuUUuu@i2:1,%AP% Export,W,APE,0
1,010420UUuuUUuu@i2:1,%AP% L1,W,API1,0
1,010420x8UUuuUUuu@i2:1,%AP% L2,W,API2,0
1,010420x16UUuuUUuu@i2:1,%AP% L3,W,API3,0
1,010420x4UUuuUUuu@i2:1,%AP% L1 Export,W,APE1,0
1,010420x12UUuuUUuu@i2:1,%AP% L2 Export,W,APE2,0
1,010420x20UUuuUUuu@i2:1,%AP% L3 Export,W,APE3,0
1,=h<br>
; 7B
1,01040aUUuu@i3:1000,%PF%,φ,Factor,3
1,01040ax2UUuu@i3:1000,%PF% L1,φ,PF1,3
1,01040ax4UUuu@i3:1000,%PF% L2,φ,PF2,3
1,01040ax6UUuu@i3:1000,%PF% L3,φ,PF3,3
1,01040ax8UUuu@i3:10,Frequency,Hz,Frequency,1
1,=h<br>
; 26
1,01040CUUuuUUuu@i4:1000,%TE% T1 Vazio,kWh,TET1,2
1,01040Cx4UUuuUUuu@i4:1000,%TE% T2 Ponta,kWh,TET2,2
1,01040Cx8UUuuUUuu@i4:1000,%TE% T3 Cheias,kWh,TET3,2
1,=h<br>
; 16
1,010418UUuuUUuu@i5:1000,%TE% Total Import,kWh,TEI,2
1,010418x4UUuuUUuu@i5:1000,%TE% Total Export,kWh,TEE,2
1,=h<br>
; 1C
1,01040cUUuuUUuu@i8:1000,%TE% Import L1,kWh,TEIL1,2
1,01040cx4UUuuUUuu@i8:1000,%TE% Import L2,kWh,TEIL2,2
1,01040cx8UUuuUUuu@i8:1000,%TE% Import L3,kWh,TEIL3,2
1,=h<br>
; 0B
1,01040euu@i6:1,Tarifa,,Tariff,0
1,01040exxUUuuUUuu@i6:1000,T1,kVA,PT1,2
1,01040ex4xxUUuuUUuu@i6:1000,T2,kVA,PT2,2
1,01040ex8xxUUuuUUuu@i6:1000,T3,kVA,PT3,2
1,=h<br>
1,01441dUUuu@i7:1,LP Year,,LP1_Y,0
1,01441dxxxxuu@i7:1,LP Month,,LP1_M,0
1,01441dxxxxxxuu@i7:1,LP Day,,LP1_D,0
1,01441dx4xxuu@i7:1,LP Hour,h,LP1_HH,0
1,01441dx4xxxxuu@i7:1,LP Minute,m,LP1_MM,0
1,01441dx8x4xxUUuuUUuu@i7:1,LP Import Inc,Wh,LP3_IMP,0
1,01441dx8x8x8xxUUuuUUuu@i7:1,LP Export Inc,Wh,LP6_EXP,0
