Instalar Hassio na box X96 Max +
:warning: Apesar deste procedimento estar mais que testado e ser relativamente seguro, devem fazê-lo com atenção e vossa conta e risco, há sempre alguma probabilidade de brickarem a vossa box.
Uma vez que o stock da Tanix TX3 em Espanha anda esgotado, decidi testar o procedimento noutra box.
A box em questão é a X96 Max Plus 4/64Gb
Consegui instalar o HA seguindo o procedimento descrito aqui e no meu video:
:movie_camera: https://youtu.be/SueRCH_SZp8
O procedimento é exactamente igual, excepto os ficheiros. Em vez dos que estão no post inicial, usem estes ficheiros:
:globe_with_meridians: Link: https://mega.nz/folder/GEdQ3bbB#ue6TnzuV6kFQjq9GhXYNxg
UPDATE::warning:Parece que algumas versões desta Box não são totalmente compatíveis com Armbian e a placa de rede não funciona :confused:
Notas:
  • :warning:O botão de reset está dento da porta AV! Usem um palito para clickar nele!
  • O Bluetooth funciona
  • O Wi-Fi não testei, mas no grupo do telegram dizem que funciona
  • Apesar de a box ter placa de rede Gigabit, só consegui por a funcionar a 100Mb (há um post noutro fórum em que dizem ter resolvido, mas eu não consegui seguir o procedimento)
Obrigado ao @maxcalavera pelo tutorial da Tanix e ao @Luis_Andrade e restante comunidade pelos desenvolvimentos iniciais deste tipo de procedimento, comentários e ajuda na resolução dos problemas e dúvidas.
5 Curtiram
Boa noite
Gostava de saber se alguém sabe como me ajudar, já tenho o HA a correr nesta box e algumas coisas instaladas mas o que não estou a perceber é porque é que de poucos em poucos minutos aparece-me o aviso em baixo a esquerda a dizer “ligação perdida, a ligar de novo” e de x em x tempo está nisto, alguém sabe como resolver isto?
Cumprimentos
Isso parece ser um problema de rede. Tens box ligada por cabo ou wifi?
A box está ligada por cabo e eu estou a tentar-me ligar por Wi-Fi.
O HA esta com IP fixo e/ou com reserva no router? Essa perda de ligação parece ter a ver com problemas na rede.
E se te tentares ligar por um PC ligado por cabo de rede acontece o mesmo?
Boa noite Jorge
O HA está com IP fixo e com portas abertas no router dentro do que é possivél no router da NOS.
Já tentei também com o computador ligado por cabo e é igual, agora, eu estava a tentar pelo https:// …duckdns porque tinha funcionado quando instalei o HA na box e nunca tinha funcionado em VM no Windows, de repente lembrei-me de tentar o Https://IP da maquina:8123 e pronto dá aquele erro de certeficado mas aceitando entra e nunca cai a ligação.
Agora vou repor tudo o que tinha na VM e depois voltarei a carga por causa desta instabilidade na rede interna.
Agradeço a tua atenção na mesma.
Cumprimentos
Boa tarde
Comecei a instalar hoje o software nesta box.
Fiquei preso neste ponto e não sei que fazer mais.
Obrigado pela ajuda
Não tens de fazer mais nada, apenas usar o HA.
Boas.
Estou no mesmo ponto que Samuel_Tavares, não me aparece o IP para aceder no Putty
Não sei se é algo que dá para resolver com outro dtb, quem tiver solução que partilhe por aqui, eu não consegui por a dar.
Após horas às voltas e de testar centenas de dtb’s, finalmente encontrei um em que a internet funciona corretamente através LAN.
Já estava farto de tentar, experimentei a que colocaste e ficou logo a funcionar…
Boa, ainda não testei foi o Wi-fi e Bluetooth, se poderes partilha a tua experiência.
@informador se poderes, valida o dtb que partilhei e se funcionar, por favor dá visibilidade na thread para ajudar quem esteja a passar pelos mesmos problemas.
Excelente Ivan! Não consigo testar de momento, mas vou partilhar a tua solução! Muito obrigado!
Olá pessoal.
Acabei de instalar o Home Assistant numa Box X96 Max+ com processador Amlogiv S905x3, 4Gb RAM e 64Gb de disco eMMC.
Uma vez que passei dias às voltas para juntar a informação necessária para conseguir instalar eficazmente o HA na mesma decidi compilar todos os passos necessários e coloca-los aqui. A informação que aqui coloca foi compilada a partir deste tópico, do tópico Instalar Hassio na box Tanix tx3, e de vários vídeos do Youtube.
01 – Fazer download do Balena Etcher.
https://www.balena.io/etcher/
02 – Fazer download do ArmBian - armbian_20.10_arm-64_buster_current_5.9.0.img.xz e descomprimir.
https://yadi.sk/d/_rQgn_FosYuW0g/20.10/20201014/Armbian_20.10_Arm-64_buster_current_5.9.0.img.xz
ou
https://mega.nz/file/YIwmXRYY#cJkkb69GuUpMvrxw96FM81zqPuystSiIF5aC47xBw7Q
03 - Fazer download do seguinte ficheiro e descomprimir.
https://mega.nz/file/oBhQiTpY#znHi3qXqMSd7YMj7jw8yfh9HutwrpLT9f-GFehKz_dg
(Este ficheiro já tem os ficheiros todos configurados, não é necessário proceder à renomeação de ficheiros)
04 – Usar uma PEN de 8Gb vazia e flashar o Armbian (Ponto 02) com o BalenaEtcher para a PEN
05 – Quando concluir, abrir a PEN que tem o nome BOOT, colocar o conteúdo do ficheiro X96 Max+.7z (Ponto 03) na PEN.
O sistema irá perguntar se quer sobrepor os ficheiros, confirme a sobreposição.
06 – Ejetar a PEN do computador e colocar na porta UBS 3.0 na lateral esquerda da BOX.
07 – Ligar a BOX ao cabo HDMI e Cabo de Rede. Atenção que a BOX ainda deve estar desligada da eletricidade.
08 – Com uma agulha, pressionar o botão de reset atrás da BOX até sentir o clique.
(O botão de reset está escondido dentro do jack AV, deverá usar algo não metálico para pressionar o mesmo).
09 – Assim que se carregar no reset, ligar a BOX à eletricidade sempre a carregar no reset.
10 – Quando aparecer o símbolo “X96 Max+” no monitor/televisão, largar o botão de reset
11 - Caso a BOX entre em loop ou ecrã preto trocar de pen, por vezes acontece e poderá ser alguma incompatibilidade. Essa troca costuma resolver.
Se tudo estiver a correr bem, irá correr no ecrã varias linhas de texto que terminaram de a solicitar o Login. Por cima deverá encontrar a informação do IP da BOX.
12 - De seguida fazer acesso à BOX por putty ou terminal caso estar a usar o mac…
13 - Colocar o ip da BOX e depois os dados de acesso que são…
User: root
Password: 1234
No Terminal do Mac: ssh root:1234@IP_BOX e se voltar a pedir a password é 1234
Quando entrar vai pedir-vos para alterarem a password do root e de seguida irá pedir para criar um novo utilizador e respetiva Password, é só seguir os passos. Nunca esquecer estes dados. São muito importantes.
14 - Após estarem as passwords alteradas, dar o seguinte comando:
./install-aml.sh
Aguardar um bom bocado enquanto a BOX transfere o sistema operativo para o disco eMMC. Verificar se não surgem erros durante a transferência.
Quando concluir, e se não der nenhum erro, desligar a BOX, retirar a PEN e voltar a ligar a BOX.
Voltar a entrar por putty ou terminal caso usem o mac, com o IP da BOX, e dar o seguinte comando:
15 - Voltar a entrar por putty ou terminal caso usem o mac, com o IP da BOX, e dar o seguinte comando:
 apt-get --allow-releaseinfo-change update
 apt-get update
 apt-get install udisks2 wget
16 - De seguida ir ao seguinte link e procurar pela ultima release
 https://github.com/home-assistant/os-agent/releases
17 - Procurar o ficheiro “os-agent_X.X.X_linux_aarch64.deb” (X.X.X é a versão, no momento que fiz a minha instalação era a 1.2.2).
Alterar a seguinte linha de forma a substituir os X.X.X pela ultima release e execute a mesma no seu terminal.
 wget -c https://github.com/home-assistant/os-agent/releases/download/X.X.X/os-agent_X.X.X_linux_aarch64.deb
18 - Correr o seguinte os seguintes comandos (não esquecer de trocar os X.X.X pela ultima release:
 dpkg -i os-agent_X.X.X_linux_aarch64.deb
19 - Correr o seguinte comando e aguardar a execução do mesmo. O mesmo irá terminar com o erro: Installing Hassio… bash: line 1: 404:: command not found, ignore e siga para o próximo comando.
 curl -sL https://raw.githubusercontent.com/tv4you2016/hassio-installer/master/hassio_s9xxarmbian.sh | bash -sv
20 - Correr o seguinte comado:
 wget https://github.com/home-assistant/supervised-installer/releases/latest/download/homeassistant-supervised.deb
21 - De seguida corra o seguinte comando. Irá surgir um menu no qual deverá selecionar a opção “quemuarm-64”.
 dpkg -i homeassistant-supervised.deb
22 - Finalmente deverá correr o ultimo comando para atualizar o software e apagar alguma coisa que esteja instalada e que não seja necessária.
 sudo apt update && sudo apt upgrade -y && sudo apt autoremove -y
23 - A instalação está terminada. Reinicie a BOX e de seguida poderá ligar-se ao Home Assistant da BOX pelo endereço http://IP_BOX:8123 e concluir a configuração do HA.
Deixo aqui uma imagem do interior da minha BOX.
Imagem do Sistema depois de terminada a instalação:
Bom dia e bom ano!
Já tenho a minha box X96 Max+ a bombar desde o verão, e quase sempre sem problemas.
Focando-me no “quase”, tenho alguns problemas:
  • Quando reinicio a box (não o home assistant, mas sim a box) ou quando falha a luz, a box parece não querer reiniciar e não lhe consigo aceder de maneira nenhuma, a única hipotese que tenho é reiniciar com a pen da instalação do Home Assistant e depois reiniciar sem a pen, assim a coisa já arranca.
  • Quando reinicio a box ou o home assistant, por vezes não reconhece a conbee, e lá tenho eu que reiniciar novamente com a pen do home assistant, ou reiniciar o home assistant com a conbee na outra porta usb, o que é uma chatice quando tenho que fazer alterações a partir de casa (o sistema está a ser usado no trabalho), fico sem automações porque tenho quase tudo por zigbee.
    Soluções?
Isso é muito estranho. Ainda não vi relatos desses problemas que estás a ter. Eu uso a tanix tx3 sem qualquer problema. Mesmo em quebras de luz. O que realmente por vezes acontece e ainda não percebi porque é alguns Add-ons não arrancarem… Tendo de fazer o start a mão.
Eu tenho a minha X96 Max+ a bombar, e a ultima vez que lhe coloquei a pen da instalação, foi mesmo durante a instalação dai para cá nunca mais peguei na pen…
e como ainda ando a fazer alterações no HA e na instalação elétrica, é rara a semana que a box não é reiniciada 2 e 3 vezes
Também instalei o HA numa X96 Max+ na semana passada e desde então já reiniciei a box diversas vezes e sem qualquer problema. Tenho, inclusive, uma conbee II que reconhece de imediato no arranque.
Boas a todos..
Instalei o home assistant de acordo com o ultimo post do jcor65
Tudo correu minimamente bem…
Agora tou preso nesta perta… è normal a imagem da box ser esta quando ligado a uma tv
No telemovel android nao consigo aceder… e no pc quando ligado aparece essa mensagem… que tenho que fazer isso è o que aparece no telemovel e
O que tenho de fazer a seguir?
