Após este tutorial abaixo ter sido realizado, a equipa do CPHA, verificou que existe muita incompatibilidade entre as boxs vendidas no mercado, fazendo que a operação de transformação da box para o funcionamento do ARMhassio, não tenha sucesso na maioria das vezes.
Após alguns testes deixamos apenas alguns modelos de boxs que foram testados pela equipa da CPHA como de alguns users. É inteiramente da vossa responsabilidade se o equipamento ficar inutilizado.
Desse modo, a equipa não dará nenhum tipo de suporte a este tutorial, ficando o mesmo ainda activo para quem quiser por sua conta e risco o usar.
1 – Fazer download do Balena Etcher - https://www.balena.io/etcher/
2 – Fazer download do ArmBian - armbian_20.10_arm-64_buster_current_5.9.0.img.xz - https://yadi.sk/d/_rQgn_FosYuW0g/20.10/20201014/Armbian_20.10_Arm-64_buster_current_5.9.0.img.xz
3 – Fazer download dos seguintes ficheiros.
para fazerem download dos ficheiros tem de ser como esta representado na imagem
vão a code e depois download ZIP.
4 – Usar uma PEN vazia e flashar o ficheiro (Ponto 2) com o BalenaEtcher numa PEN
5 – Quando concluir, abrir a PEN que tem o nome BOOT, e colocar o ficheiro .dtb (Ponto 3) dentro da pasta /dtb/amlogic/
6 – Ainda dentro da PEN, copiar e substituir os ficheiros restantes do links para a pasta /extlinux
7 – Por fim e ainda na Raiz da pen, RENOMEAR o ficheiro “u-boot-s905x2-s922” para “u-boot.ext” Atenção as extensões ocultas no Windows.
8 – Ejetar a PEN do computador e colocar na UBS 3.o na lateral esquerda da TANIX.
9 – Ligar a TANIX ao cabo HDMI e Cabo de Rede. Atenção que a TANIX ainda deve estar desligada da eletricidade.
10 – Com uma agulha, clicar no botão de reset atrás da TANIX até sentir o clique.
11 – Assim que se carregar no reset, ligar a TANIX à eletricidade sempre a carregar no reset.
12 – Quando aparecer o símbolo “TX3” no monitor/televisão, largar o botão de reset e aguardar que apareça uma imagem parecida a esta mas que tem um IP da TANIX:
13 - Caso a tanix entre em loop ou ecrã preto trocar de pen ou sd, por vezes acontece e não sei se será alguma incompatibilidade. Essa troca costuma resolver.
Se tudo estiver a correr bem, vai aparecer uma imagem como esta onde têm a informação do IP da maquina.
14 - De seguida vamos fazer acesso por putty ou terminal caso uses o mac…
15 - Coloca o ip da box e depois os dados de acesso que são… User é root e password é 1234.
No Terminal do Mac: ssh root:1234@IP_BOX e se voltar a pedir a password é 1234
Quando entrarem vai pedir-vos para colocar um Username e uma Password nova, é só seguir os passos. Nunca esquecer estes dados. São muito importantes.
16 - Após estarem as passwords alteradas, dar o seguinte comando: ./install-aml.sh
Aguardar um bom bocado enquanto instala o sistema operativo novo. Verificar se não tens erros pelo meio.
Quando concluir, e se não der nenhum erro, desligar a TANIX, retirar a PEN e voltar a ligar a TANIX Voltam a entrar por putty ou terminal caso usem o mac, com o IP da TANIX, e dar o seguinte comando:
curl -sL https://raw.githubusercontent.com/maxcalavera81/Hassio-Tanix-TX3/main/hassio_script.sh | bash -s
17 - Este comando vai instalar o Home Assistant, este processo vai demorar tempo por isso tens de ter paciencia. Quando te aparecer esta caixa de selecção tens de selecionar qemuarm-64
Voltas a esperar mais um bom bocado (nunca interrumpas o processo), no final vais ter uma msg de erro mas basta ignorar e meter o ip da tua box no browser… http://IP_BOX:8123
Depois podes ainda seguir este pequeno tutorial para atualizar o debian para a versão 11.
Os créditos são da nossa comunidade portuguesa home assistant.
Espero que seja util…
