Se não me engano, o meson-sm1-sei610-ethfix.dtb é para as BOX X96 Max + que têm plaga Gigabit.
Então agora devem estar usando na tanix essa outra placa de rede. A minha eu comprei no final de dezembro último com essas características, 2021 mais novo tanix tx3 android 9.0 caixa de tv inteligente amlogic s905x3 8k hdr definir caixa superior 2.4g/5ghz duplo wifi bt h.265 hevc media player
E qual é a velocidade da porta ethernet?
As Tanix TX3 vinham com porta 10/100, não vinham com porta Gigabit.
Bruno, a minha tx3 está a funcionar há bastante tempo sem erros ou problemas, mas estou a ficar sem espaço uma vez que apenas tem 16gb.
Será que posso adicionar um SSD externo para usar com o mariaDb, ou não é de todo aconsehado?
Mexer/substituir a memória Ram tb é desaconselhado, correto?
Alguém me pode dar umas dicas fiz tudo igual ao tutorial mas no fim aparece sempre isto
Installing Hass.io…
bash: line 1: 404:: command not found
root@armhassio:~#
Vais ao tópico sobre o Instalar Hassio na box X96 Max +. Segues as minhas instruções a partir do ponto 19.
Embora as boxes sejam diferentes, o erro é comum a todas, se seguires os restantes passos deves conseguir acabar a instalação.
Alguns posts a cima vais encontrar a solução para esse erro.
Tanix Tx3 Mini está dando esse erro após executar o script:
O sistema instalado é o Armbian 20.10 buster.
Resolvi seguindo manualmente com o script: (Execute apenas após a instalação do Armbian na TV Box)
após esse erro do post acima executei os seguintes comandos:
apt-get install \
apparmor-utils \
jq \
wget \
curl \
udisks2 \
libglib2.0-bin \
network-manager \
dbus -y
Depois:
curl -fsSL get.docker.com | sh
Verificar a versão recente do instalador aqui:
https://github.com/home-assistant/os-agent/releases
Baixar o instalador:
wget https://github.com/home-assistant/os-agent/releases/download/1.2.2/os-agent_1.2.2_linux_aarch64.deb
Executar como root:
dpkg -i os-agent_1.2.2_linux_aarch64.deb
Baixar o Home Assistant:
wget https://github.com/home-assistant/supervised-installer/releases/latest/download/homeassistant-supervised.deb
Executar como root:
dpkg -i homeassistant-supervised.deb
Vai aparecer um pop-up para escolher a arquitetura, escolha essa: qemuarm-64
Aguarde de 5 a 10 minutos e acesse o endereço com seu IP: http://IP:8123 para começar a usar o Home Assistant
Fonte: https://blog.toanquan.net/cai-home-assistant-len-tx3-mini/
Boas malta. O tutorial foi atualizado. Se tiverem com dificuldades vejam as alterações. Abraços
Tutorial muito bem feito. Obrigado. Não é nada difícil instalar, mas tenho um problema… Após instalar o Hass IO se reiniciar fico com um erro e nem me consigo conectar via SSH.
Qual é a box? Esse erro aparece só depois de reiniciar a box? É estranho porque já fiz a instalação em 2 box sem problemas.
A box é a Tanix TX3-H…
Sim depois de fazer este comando (instalação do homeassistant):
curl -sL https://raw.githubusercontent.com/maxcalavera81/Hassio-Tanix-TX3/main/.github/workflows/tanix_tx3_hassio_script.sh | bash -s
Ao reiniciar ou a fazer o passo seguinte (sudo apt update && sudo apt upgrade -y && sudo apt autoremove -y)
Não sei o que estou a fazer errado… Eu estou a seguir os passos do post de março de 2021 e do video do Tiago Araujo…
Passos importantes:
- extlinux.conf e extlinux.conf-menu na pasta extlinux
- meson-sm1-x96-max-plus-100m.dtb na pasta dtb\amlogic
- RENOMEAR o ficheiro “u-boot-s905x2-s922” para “u-boot.ext”
- comando: ./install-aml.sh
- instalar Hass IO com comando curl -sL https://raw.githubusercontent.com/maxcalavera81/Hassio-Tanix-TX3/main/.github/workflows/tanix_tx3_hassio_script.sh | bash -s
- qemuarm-64
Depois de fazer o comando: “sudo apt update && sudo apt upgrade -y && sudo apt autoremove -y”
Entretanto consegui ultrapassar a dificuldade.
Não percebi muito bem o que fiz para resultar… Voltei a colocar a pen e voltei a fazer o boot e reposição do OS. Fiz o procedimento outra vez, mas antes de fazer o comando:
sudo curl -sL https://raw.githubusercontent.com/maxcalavera81/Hassio-Tanix-TX3/main/.github/workflows/tanix_tx3_hassio_script.sh | bash -s
Fiz:
Boa Noite senhores/as,
Apenas para dar nota que segui este guia para instalação numa nova Tanix TX3 4gb/64gb que comprei para colocar o HA na casa dos meus pais e todo o processo correu sem sobressaltos.
Relativamente ao update do Debian para 11, correu na perfeição ter atenção que durante este processo é necessário acompanhar a instalação e por varias vezes dizer yes. (umas 20x) Vão também aparecer 2x este ecrã.
A primeira parte do processo demorou 1 hora desde o 0, a segunda parte demorou mais 30min.
Obrigado a todos, em especial ao @maxcalavera
ATENÇÃO
Fiz o update na minha maquina para Debian 11 e com isso deixou de detectar a pen deconz, e como tal no meu HA tive que reverter até se encontrar solução.
Boas tarde Bruno,
Onde poderei ver a lista de boxs android actualizada capaz e recomendada para correr HA?
esta Tanix é a mais aconselhada?
