sim, é essa que estou a utilizar mas não corre os comandos
Isso acontece porque instalaste o HA com HassOS. Este tutorial foi escrito para evitar esse problema…
então apago a maquina virtual do Ha e tenho de fazer a parte 3 deste tutorial?
Sim mas deves ler, e fazer, o descrito na parte 2 do tutorial.
obrigado pela disponibilidade (andava a desesperar), vou fazer a parte 2 e 3, se correr bem informo se correr mal peço ajuda
deu-me um erro no ponto 4
já corri o comando export PATH=$PATH:/usr/sbin
e voltei a correr o primeiro mas volta a dar erro
Já consegui passar, e não deu erro.
Uma duvida, no debian deveria ter instalado a ultima parte para ele arrancar automaticamente?
Na boot order é esta?
Podes deixar o boot order como está e certifica-te que activas o Start at boot
Estou exatamente com o mesmo erro, e fiz tudo seguindo os passos…
Alguém sabe porquê?
Abraço pessoal
Como estás a escrever o comando do script?
Boas, já percebi o que era dps de andar aqui as voltas com isto…
Faltava me entrar com root no putty, estava a entrar com o user que tinha criado no Debian.
Obrigado na mesma pela resposta. Abraço
Estou-me a iniciar nesta área. Acabei por instalar o proxmox e de seguida instalar o debian, após instalar o debian não consigo arrancar com ele. Fico assim como está na imagem e não passa dali. Já procurei por todo lado, já ando à 2 dias á volta disto e não consigo resolver. Alguma solução milagrosa ?
Quais as configurações que tens para essa VM?
@j_assuncao se assim o entenderes, podias colocar uma nota neste tutorial no ponto 4 a indicar que, caso apareca o erro que o user PV referiu aqui HA em Proxmox - Parte 3, Instalar o HA - #41 by P_V , para ultrapassar o problema é necessário executar o que lá está escrito: instalar as packages que estão em falta.
A mim aconteceu-me isso.
O package avahi suponho que seja o avahi-daemon certo?
Tens por aí o comando que instala as packages em falta? Isso nunca me aconteceu mas posso introduzir a instalação desses packages no script para evitar futuros problemas.
O script já inclui os seguintes:
# Check env
command -v systemctl > /dev/null 2>&1 || MISSING_PACAKGES+=("systemd")
command -v nmcli > /dev/null 2>&1 || MISSING_PACAKGES+=("NetworkManager")
command -v apparmor_parser > /dev/null 2>&1 || MISSING_PACAKGES+=("AppArmor")
command -v docker > /dev/null 2>&1 || MISSING_PACAKGES+=("docker")
command -v jq > /dev/null 2>&1 || MISSING_PACAKGES+=("jq")
command -v curl > /dev/null 2>&1 || MISSING_PACAKGES+=("curl")
command -v avahi-daemon > /dev/null 2>&1 || MISSING_PACAKGES+=("avahi")
command -v dbus-daemon > /dev/null 2>&1 || MISSING_PACAKGES+=("dbus")
Mostra também o separador Hardware.
Pois, é estranho. o que fiz foi fazer um
sudo apt-get install docker jq curl avahi-daemon
e depois voltar a correr o teu script.
NOTA: já agora e tendo em conta a minha instalação, o ponto 4 só foi possível executar tendo o sudo antes…
