Instalei esta versão que indica na parte 2 deste turorial, debian-10.10.0-amd64-netinst, só tem 344MB de tamanho. Existe alguma melhor que possa instalar ?
Já fiz o comando que me disses-te, deu-me isto:
Obrigado pela ajuda
Obrigado pela ajuda
Bem, já me consegui safar. Tive de editar sources.list e adicionar isto:
deb http://ftp.us.debian.org/debian/ sid main contrib non-free
deb-src http://ftp.us.debian.org/debian/ sid main contrib non-free
Como ainda não podia estar tudo bem, executo o bash aqui disponibilizado para instalar o HA corre tudo mas chega a um momento que me dá este erro:
Alguma sugestão ?
Sim, apaga essa VM e cria uma nova. Essa instalação tem algum problema porque não é suposto teres esses problemas todos.
Qual a versão do Proxmox que tens?
Já fiz isso 3 ou 4x, acontece-me sempre o mesmo. Mas vou sacar novamente o debian a ver se resolve. O proxmox é o 7.0-8
O tutorial é para o Proxmox 6 e ainda não testei no P7 mas não vejo motivo para não funcionar em VM.
Bem, acabei por sacar novamente o debian, instalei normalmente mas apareceram-me mais uns opções que nunca tinha aparecido não ser porquê, entendi que instalou mais pacotes e acabei de instalar com sucesso o HA. Há coisas que não têem mesmo explicação
@j_assuncao obrigado pela paciência
Viva,
Nao sei se cometi algum erro pelo meio da instalação, mas actualmente tenho o proxmox instalado, assim que o debian.
Quando corro a 3a parte do tutorial, entro com o user e password, faço a alteração para o root utilizando o su. Mas tenho sempre o seguinte erro:
Alguém me consegue dar uma ajuda? Obrigado!
Apliquei esse comando, mas não alterou nada
Penso que o meu problema está aqui:
Mas já tentei algumas coisas, incluindo reinstalar o Debian 11, nova VM etc…
$ systemctl enable docker.service
$ sudo systemctl enable containerd.service
Outro potencial problema é o ModemManager Service que já tentei desactivar sem sucesso com:
systemctl disable ModemManager.service
@j_assuncao Alguma pista?
Em relação à ultima questão podes tentar passar o Modem Manager a modo manual com o seguinte comando :
echo "manual" > /etc/init/modemmanager.override
Caso queiras remover completamente o MM usa o comando:
sudo apt-get purge modemmanager
O problema que pareces estar a ter é o MM depois do reboot ficar activo de novo. Tenta o que coloquei acima e depois dá feedback.
Entretanto reinstalei a VM… sem melhores resultados.
Já utilizei o comando com reboot e sem reboot pelo meio… agora fica assim quando corro os comandos:
● docker.service - Docker Application Container Engine
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Wed 2022-05-04 11:50:52 WEST; 4ms ago
TriggeredBy: ● docker.socket
Docs: https://docs.docker.com
Process: 1310 ExecStart=/usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 1310 (code=exited, status=1/FAILURE)
CPU: 33ms
mai 04 11:50:52 homeassistant systemd[1]: docker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
mai 04 11:50:52 homeassistant systemd[1]: docker.service: Failed with result 'exit-code'.
mai 04 11:50:52 homeassistant systemd[1]: Failed to start Docker Application Container Engine.
dpkg: erro ao processar o pacote docker-ce (--configure):
o subprocesso instalado, do pacote docker-ce, o script post-installation retornou erro do status de saída 1
Foram encontrados erros enquanto processava:
docker-ce
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
A ler as listas de pacotes... Pronto
A construir árvore de dependências... Pronto
A ler a informação de estado... Pronto
apparmor-utils is already the newest version (2.13.6-10).
apt-transport-https is already the newest version (2.2.4).
avahi-daemon is already the newest version (0.8-5).
ca-certificates is already the newest version (20210119).
curl is already the newest version (7.74.0-1.3+deb11u1).
dbus is already the newest version (1.12.20-2).
jq is already the newest version (1.6-2.1).
network-manager is already the newest version (1.30.0-2).
software-properties-common is already the newest version (0.96.20.2-2.1).
0 pacotes actualizados, 0 pacotes novos instalados, 0 a remover e 0 não actualizados.
1 pacotes não totalmente instalados ou removidos.
Após esta operação, serão utilizados 0 B adicionais de espaço em disco.
A instalar docker-ce (5:20.10.14~3-0~debian-bullseye) ...
Job for docker.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status docker.service" and "journalctl -xe" for details.
invoke-rc.d: initscript docker, action "start" failed.
Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Wed 2022-05-04 11:50:55 WEST; 4ms ago
Process: 1370 ExecStart=/usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock (code=exited, status=1/FAILURE)
Main PID: 1370 (code=exited, status=1/FAILURE)
CPU: 33ms
Falha o serviço aquando da instalação do docker… já tentei a instalação manual através do site:
Pode ter que ver o proxmox? Desculpa se a pergunta é tonta…
Devo tentar com outra versão do proxmox ou debian?
Isso pode ter a ver com varias coisas. Experimenta os seguintes comandos numa VM nova:
su -
apt-get install jq wget curl udisks2 libglib2.0-bin network-manager dbus -y
curl -fsSL get.docker.com | sh
wget https://github.com/home-assistant/os-agent/releases/latest/download/os-agent_1.2.2_linux_x86_64.deb dpkg -i os-agent_1.2.2_linux_x86_64.deb
(altera a versão do os-agent no nome do ficheiro para a mais recente que existir no GitHub)
wget https://github.com/home-assistant/supervised-installer/releases/latest/download/homeassistant-supervised.deb dpkg -i homeassistant-supervised.debObrigado Jorge
Tenho o seguinte quando corro o ponto 4:
O putty fica bloqueado… atentar ligar a http://2.0/ e não avança…
Entretanto consegui instalar o HaOS através do link abaixo segundo a recomendação valiosa de um dos membros do CPHA:
Esta instalação correu bem e consegui fazer o restauro do snapshot, mas gostaria de tentar a versão que indicavas…
Deve haver aí um problema qualquer porque o endereço http://2.0 não é válido. Consegues fazer ping para fora da tua rede?
Olá Jorge, Obrigado
Não sei então o que poderá ser. Estou é a achar muito estranho esse endereço http://2.0 e não consigo perceber de onde poderá estar a vir.
Como indiquei anteriormente já tenho a funcionar com o outro link, mas gostava de ter esta versão a trabalhar, até porque estou com alguns problemas com a conbee II e não sei se virá da instalação ou de outra origem.
A única coisa que me ocorre e tentares fazer de raiz outra VM com Debian para ver de tens os mesmos erros. Os últimos comandos que coloquei mais acima foram usados com sucesso por outro utilizador.
Abre outro tópico para esses problemas com a Conbee.
Estou a tentar instalar atravez do codigo acima, seguindo os passos mas deu me este erro sem “export PATH=$PATH:/usr/sbin”
Após “export PATH=$PATH:/usr/sbin” fica assim:
Alguma ajuda?
Estás a correr o comando como sudo?
