Portões de garagem com Shelly 1
As ligações são no 60 com 61 para abrir e fechar, 60 com 62 no diagrama diz que só abre.
Dá para integrar os shellies no HA mesmo estando a usar a app da Shelly com o custom component ShellyForHASS
@w00zy e @NunoSantosSilva Obrigado pela ajuda, realmente as ligações eram no 60 e 61.
Era a primeira vez com o Shelly o que também causou alguns problemas.
Olá.
Tenho um portão de garragem da marca DEA Spazio.
Com os vossas ajudas aqui, penso que já identifiquei onde ligar o Shelly 1. A placa tem uma entrada COM e outra START. Experimentei, com o portão aberto, com um cabo ligar um ao outro momentaneamente e o portão começou a fechar, liguei de novo e parou e liguei de novo e voltou a abrir. Tal como se comporta com o comando remoto. Penso que alem de poder ligar ai um cabo até um botão de pressão (que não fizeram) também poderei ligar ai o I/O do Shelly 1. Se puderem confirmar agradeço. Agora tinha outra questão: existe alguma forma de saber se o portão está aberto ou fechado (sem estar ao pé dele e sem uma cam)? Obrigado.
Não sei meter aqui imagens, mas encontrei estas dum parecido:
Imagem geral: https://www.eltrox.pl/zestaw-do-bram-garazowych-dea-spazio-702-art-702.html
Imagem da placa: https://www.telecommande-esma.com/media/catalog/product/cache/7/image/500x/79e75837fba9333b66c7a6becc88fa51/d/e/dea-724rr.jpg
Sim, é aí que se liga o shelly 1, os contatos 0 e 1.
nos caso eu conheço, usa-se o HA e um sensor de porta da Xiaomi
cmpt
Existe sim. E fica impecável.
Coloquei esta semana a funcionar.
Eu em vez de ligar o reed switch quando o portão está aberto, fiz o oposto. O reed switch fica a funcionar quando o meu portão está completamente fechado.
ATENÇÃO: LIGAR O SHELLY A 12V. NAO ALIMENTAR O SHELLY COM 230V.
Liguei o Shelly ao HA com MQTT.
É o que normalmente mais interessa, saber que a garagem está mesmo fechada (contacto fechado => garagem fechada), outra alternativa é colocar uma camera barata dentro da garagem :wink:
No meu caso, como o sistema é alimentado a 220V AC, mas tem um transformador para 24V DC, vou usar essa alimentação para o Shelly e para o reed switch que admite até 110V/10W. A dúvida é: o Shelly 1 penso que vem por defeito no bridge 110V-220V AC / 24V-60V DC, não preciso de mudar nada (que parece não ser assim tão fácil)? Nesta posição tanto posso alimentar com 220V AC como com 24V DC (que vou usar). Obrigado
Sim, por norma sim, mas não há nada como verificar. Visualmente é simples de confirmar.
No teu caso poupas o transformador 12V.
Também tenho um transformador 24V no portão,só que é AC, pelo que tive que optar pelo transformador 12V DC para alimentar o shelly.
Boa sorte com isso. Depois dá feedback.
Obrigado. Sim, depois dou feedback. Vou fazer por etapas, 1º ligo o Shelly 1 e testo se chega lá o wifi, 2º ligo o I/O do Shelly e testo se o portão é acionado e 3º por fim ligo o reed switch.
Se vais passar para o Home Assistant esquece o Shelly. Usa por exemplo un sonoff sv. Assim podes montar um sensor Reed e saber se o portão está aberto ou fechado.
Tens aqui no fórum já um tutorial sobre isso.
Update. Depois de alguma dificuldade de configuração da ligação wifi e à Cloud ficou a funcionar.
Liguei o Shelly 1 desta forma (menos o reed switch e o botão):
O sinal wifi na garagem é muito fraco, até o sinal de rede móvel…
No fim de semana vou ligar o reed switch e se conseguir ainda ligo o botão.
EDIT: Tudo pronto, reed switch e o botão de pressão. Obrigado a todos em especial ao João Lopes, o video ajudou bastante e a dica do reed switch a funcionar fechado com o portão fechado, que faz mais sentido e utilidade.
A post was split to a new topic: Shelly em portão Nice
Boa Tarde,
Como fizeste as ligações? tenho um igual F350M
Thanks
Boa tarde @RMMC,
Esta tarde vou ver se consigo tirar umas fotos para te mostrar.
Na pior das hipóteses envio durante o fim-de-semana.
Obrigado, se me conseguisse enviar as fotos agradecia pois queira instalar no sábado. Tem de ser alimentado a 12v? É q não estou a ver onde ligar a alimentação…
Eu comprei uma extensão para ter o motor e o shelly ligados.
Vou enviar-te por PM o transformador que utilizei.
Entretanto foi este o tutorial que segui, onde tive dúvidas foi nas ligações no motor.
Mas já te confirmo as ligações no motor.
Tutorial
Boa noite, estou com dificuldades em conseguir ligar o shelly 1 ao meu portão.
Aparentemente tenho de usar um transformador 12v para o shelly pois nao tenho ligação 220v.
Agora o 0 e 1 onde ligo na placa?
Thanks
Assim de repente, os 12V a placa deve fornecer, quanto ao resto, dá ideia que a tua placa tem dois pontos de comando , “UP” e “Down” , nesse caso o shelly 1 não dará pk só tem um relé.
Neste momento só tens comando por RF, não tens botão para comandar abertura/fecho?
Tens doc. tecnica/instruções e esquemas do portão?
