Não deve haver topico especifico para cada portão, há centenas de modelos, a solução é quase sempre ir ver ao manual.
Não tens comando por botão , ou está desligado (os condutores verde e vermelho são reserva ou do botão) ?
Os bornes para comandar o portão por contacto seco, são 1 e 2 . Se fizeres um “shunt” entre 1 e 2 acontece qualquer coisa
Antes de mais muito obrigado pela disponibilidade, acontece (abre e fecha de cada vez que faço o chante . vou tentar ligar o shelly 1 para o comandar (pelo que li, se for ligação contacto seco não corro o risco de queimar).
Ando a ver o forum, cada vez estou mais baralhado, mas deve ser normal para quem está a iniciar e trabalha com porcas e parafusos, ver se percebo isto do HA.
obrigado
Não te preocupes que o trabalho é parecido, aqui tambem tens parafusos para apertar
Para quem começa do zero obriga sempre a mais leitura que normalmente leva a ter mais duvidas é normal, o importante é não desistir.
Há no forum topico sobre isso de certeza ( PS : eeheheh depois de responder é que vi que já estamos no topico shelly 1) , o mais importante já sabes … os bornes 1 e 2 para comandar o portão.
Não tens botão para comandar portão dentro de casa?
Como funciona o teu portão ? grd parte deles é assim:
- fazes shunt entre 1 e 2 , o portão deve abrir , tiras o shunt ele continua a abrir ,
- colocas shunt a meio do curso de abertura ou fecho, o portão pára , tiras shunt fica parado (não faz esta parte ?)
- tornas a colocar shunt e fecha, , tiras o shunt ele continua a fechar
Não tenho dentro de casa , opero com o comando e apenas tenho um botão para fazer tudo, pelo que me parece relativamente simples agora que sei quais os 2 pinos a chantar.
No vídeo acima eles falam de um sensor para saber se está aberto (https://youtu.be/WEZUxXNiERQ) onde posso comprar? Mandei vir os shelly de uma empresa (mauser.pt) mas não encontrei o sensor.
é isso mesmo, de cada vez que faço o shunt faz uma operação.
Obrigado pela ajuda, já está a funcionar na perfeição.
E o sensor conseguiste arranjar
Na mauser há identicos aos que usei nos meus portões (só que os meus ficam NC com iman perto)
Tb podes montar e integrar uma camera no HA que fique a apontar para o portão para fazeres um “double check” que está fechado
Olá pessoal…
Sou novo nisto, e pelo que vi não encontrei nada parecido, mas como sou maçarico nestas coisas posso estar a ver o palácio que me parece o burro…!!!
Tenho este motor da imagem e queria a vossa ajudar para montar um shelly1…
Desde já grato pela vossa ajuda.
https://1drv.ms/u/s!AnwAEJezrf8QgW-yJdT3Sloysr1x?e=OEXu7J
a camara tenho o sensor já mandei vir, espero que consiga “ler” tendo um plástico pelo meio não queria furar a proteção.
Agora ver se entendo isto do HA, é uma confusão. não tem aqui um manual de iniciante para totós
Os sensores magneticos ( reed + iman ) contumam vir mesmo assim , já trazem autocolante , se não confiares no “tócolante” , tb trazem furação para os fixar.
O contacto actua mesmo com os dois elementos separados por cerca de 10mm o que dá boa margem para afinares.
PS: o plastico da protecção do motor não deve afetar , desde que consigas fixar de forma a ter os elementos a menos de 10mm um do outro.
Boa noite.
Em primeiro lugar cumpre-me cumprimentar a todos.
Como sou novo nestas andanças e não quero fritar os equipamentos envio uma foto da possivel ligação do shelly ao motor da porta da garagem para me orientarem na correta instalação.
O motor é Dítec Globe 7 e o Shelly 1.
Obrigado pela atenção e ajuda.
Bem hajam.
Bom dia pessoal,
O meu primeiro post e logo para pedir ajuda
Estou a tentar automatizar o meu portão Roger R70 com o Shelly 1 mas quero ter a certeza que estou a fazer as ligações certas. Conseguem-me dizer onde devo ligar o Shelly?
Tenta arranjar o manual em inglês. Mas se tiveres um botão na parede para abrir o portão, ligas o Shelly aos mesmos pontos do motor onde está ligado o botão de parede.
Já descobri uma forma. Fiz a ligação na placa que controla os comandos rf
Alguém já meteu um shelly ou outro equipamento equivalente na placa da ditec ? Tenho um portão automatico, mas não consigo o manual do mesmo. Alguma sugestão de como as ligações devem ser feitas?
A instalação é igual para praticamente todos os modelos de portões.
No Shelly 1, usas os contactos O e I. Esses contactos são ligados no motor ao mesmo sitio onde está ligado o botão de parede.
O sítio correcto é entre os pino 30 e 33
No globe 7 as ligação são entre o 1 e o 5
O relé que tens é para quê? poderá ser no mesmo sítio.
Essa placa parece ser o modelo Vivah, é entre o 1 e o 5
