Paineis solares , HAN, Omie, grafana
Update:
Instalação feita pela solarimpact 4 paineis trina solar de 375w com 2 microinversores da hoymiles.
Devido a orientação do meu telhado foram assim instalados:
Dois deles a 195 graus e os outros 2 a 295 graus, consigo desta forma distribuir a produção , pelo menos este mês que é o que tenho apenas registo sim.
Quero então agora brincar com o netmettering, ao qual já discuti este assunto com várias pessoas como por exemplo @Peixeiro @FragMenthor @lopitos @nikito7 e muitos usam vários tipos de abordagens para usar os 15 min, uma abordagem bastante complexa é a do @luuuis esta que desisti de tentar perceber, tem uma função bastante complexa e queria ver se ia por um caminho mais fácil que é usar os valores da Porta Han , tenho uma placa que o nikito vende instalada no meu contador landys.
E um dos valores que consigo recolher é o valor dos ultimos kwh consumidos nos passados 15 minutos.
imagem exemplo: image
Com esta informação estou a tentar desbravar um caminho que não sei se faz sentido, mas que gostaria da vossa opinião.
Fiz o seguinte flow em node red:
[{"id":"a6b32a20.8c8f58","type":"inject","z":"cd967ef81c14b84f","name":"Inserir energia elétrica disponível (kWh)","props":[{"p":"payload"},{"p":"topic","vt":"str"}],"repeat":"","crontab":"","once":false,"onceDelay":0.1,"topic":"1500","payload":"0.19","payloadType":"num","x":290,"y":300,"wires":[["9d85d09b.8f1a6"]]},{"id":"9d85d09b.8f1a6","type":"function","z":"cd967ef81c14b84f","name":"Converter para Wh","func":"const kWh = msg.payload;\nconst Wh = kWh * 1000;\nmsg.payload = Wh;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":590,"y":300,"wires":[["1c6ed693.c7de23"]]},{"id":"1c6ed693.c7de23","type":"function","z":"cd967ef81c14b84f","name":"Calcular tempo de funcionamento","func":"const Wh = msg.payload;\nconst potencia = msg.topic;\nconst tempo = Math.floor(Wh / potencia * 60);\nmsg.payload = tempo;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"initialize":"","finalize":"","libs":[],"x":840,"y":300,"wires":[["b24eabc948f64ba0"]]},{"id":"b24eabc948f64ba0","type":"debug","z":"cd967ef81c14b84f","name":"debug 75","active":true,"tosidebar":true,"console":false,"tostatus":false,"complete":"false","statusVal":"","statusType":"auto","x":540,"y":460,"wires":[]}]
em que no primeiro node estou a simular que tenho 0.19kwh de inc export e tenho um termoacumulador de 1500w. e os seguintes flows vão fazer contas matemáticas para que no resultado final chegamos a quantos minutos podemos ligar o termoacumulador para gastar 019kwh, neste caso especifico de exemplo conseguimos ligar o termoacumulador por 7 minutos.
Julgo que com esta formula posso, nos proximos 15 min gastar pelo menos 7min com o termoacumulador ligado.
Espero as vossas sugestóes para ver se o pensamento está correcto.
