Novo na domotica
Boas peço desculpa se a minha dúvida já foi colocada aqui mas quero fazer uma modificação aqui por casa e queria sistema de luz tomadas e persianas elétricas algo mais econômico.equipamento que tenho mais visto e o RM pro mas resto tenho algumas dúvidas no que rode adequirir apesar ter lido bastante do shely
Espero que possam ajudar
A shelly está a ser uma solução identificada por muitos por ter equipamentos de boa relação preço/qualidade/ funcionalidade e que pode servir a tua intenção para iluminação, estores e até tomadas. Para além do BHonofre, não existem muitas mais opções económicas caso pretenderes utilizar os teus atuais interruptores.
Para tomadas existe muita variedade dependendo se pretendes colocar dentro da caixa, externa com monitorização de energia, duplas,…
A questão do RM pro não entendi.
A RM pro utilizava para TV portão garagem e tudo de controlar. Mas melhor será Shelley ou BHonofre?
Se o portão não tiver rolling code e trabalhar nas mesmas frequências pode servir. Contudo, tens outras soluções mais económicas dependendo do tipo de portão e localização.
Se me poderes dizer quais agradeço…peço desculpa sou muito verde neste assunto só agora comecei a ganhar mais interesse por este assunto
O ideal é utilizares o motor de pesquisa do fórum. Vais encontrar várias threads e até tutoriais sobre portões de garagem.
Sim claro…nível do shely para estores sei que e shely 2…para tomada de 1 interupetore e shely 1 mas por exemplo para tomada de 2 interupetores e tomadas de eletricidade quais são os que se deve meter?
Para dois interruptores, Shelly 2; para tomadas depende da carga que lá vais ligar.
Tomadas são para ligar as TVs e box…uma delas liga TV box PlayStation e sistema som…
Nesse caso podes utilizar extensões ou só uma tomada para controlo geral. Contudo, todos esses equipamentos permitem controlo remoto no HA. Muito recentemente a PS4 viu ser atualizada a sua integração permitindo novas funcionalidades (lançar o jogo direto do HA). Dependendo da marca e modelo do equipamento podes conseguir integrar com facilidade a TV, boxes, amplificador,…
Ideia e deixar tudo desligado de maneira a não ter consumo algum…maioria das tomadas e escondida assim era fácil desligar e ligar e escusava ficar coisas ligadas a corrente
Tive a esprimentar mas infelizmente as caixas nem todas dão para o shelly…falaram de uma marca chamada livolo que acham da marca?
Queria saber o que acham do material livolo e qual devo adequirir para precianas ,luzes e tomadas?já agora Broadlink RM pro que acham?
@Karlos_Silva antes de mais peço-te que respeites o assunto dos tópicos. É prático ir colocando tudo no mesmo tópico, mas depois torna-se inútil para os outros utilizadores a curto prazo. Isto faz também com que seja difícil pesquisar a melhor solução para os problemas. A regra é: Novo Assunto = Novo Tópico. Por esse motivo a tua pergunta foi movida para este tópico.
Peço por favor que leias bastante o fórum , e que não estejas a abrir tópicos quando não obtens logo uma resposta imediata.
Ok @RodolfoVieira eu tenho pedir desculpa por não ter respeitado algo mas apartir de agora já sei obrigada e quem pede desculpa sou eu pelo sucedido
Obrigado por entenderes, relativamente ao assunto em concreto.
Tens que definir bem as tuas prioridades sobre este tema.
Isto é…
Os livolo que falas, são basicamente interruptores wifi, que substituiem os teus interruptores normais de casa. Ou seja tens que definir bem se é isso que queres… se sim , vais ter noção que vais passar de um interruptor normal para um interruptor touch e que esteticamente poderás nem gostar.
Contudo a livolo, não é a melhor opção se queres seguir esse caminho.
Se pretendes um interruptor touch com uma saida ou mesmo duas , esse interruptor depois de comprado terá que ser flashado, para isso sugiro que leias este tópico:
Tem noção também para que isto funcione, é necessário puxar o FIO NEUTRO da tua caixa de derivação até ao interruptor em questão , se não nem este interruptor nem o shelly caso optes por ele vai funcionar.
Se até aqui tens alguma dúvida em relação ao tema de “puxar o fio NEUTRO”, sugiro que não avançes com nada, pois é muito perigoso mexer em electricidade.
Também mais informo, que caso não estejas à vontade para seguir o tutorial do link que te postei acima, que peças a alguém que faça esse trabalho por ti.
Resumindo, são coisas que requerem algum trabalho, e algum sentido de responsabilidade ao qual a CPHA não se responsabiliza por quaisquer danos causados.
Volto agora a repetir, aconselho-te que vasculhes vários tópicos no fórum LENDO MUITO, pois a lêr também se aprende.
E quando quiseres perguntar algo, que não é crime nenhum, tenta ser bastante objectivo e detalhado nas tuas dúvidas.
Sim eu sei eu ando a ver material para comprar…tenho uma pessoa conhecida que sabe aplicar e entende dessas coisas só quero saber se material e bom
O que te falei não é uma linha premium, mas vale o que vale é made in china :slight_smile:
Mas achas que compensa qualidade preço?
Se, o touch não te causar confusão nem a ti nem a tua familia, sim é um bom partido.
Compra um, se gostares mandas vir mais.
