Módulo HAN WIFI compacto
@chaveiro tens disponível?
Viva, tenho alguns ainda sim.
Excesso de uF nos 3.3V causa boot freezes.
Segundo a minhas experiências o mais certo é o esp bloquear como disse na linha acima.
Como resumo o recomendado é condensador nos 5V e um regulador com EN.
E, os dynasys são piores que withus.
Ou foi coincidência.
@chaveiro Tendo em conta que gostava de fazer uma integração com um contador de energia da Noruega (HAN/Mbus based), sabes me dizer se poderia usar o teu dispositivo anterando apenas o pin out do RJ45? Ou teria de alterar o código de forma a mudar o protocolo de Modbus para Mbus?
\BM
Olá o MBus não é compatível com ModBus fisicamente, tem voltagens diferentes.
O teu módulo funciona com o Kaifa ma109h 2023?
Funciona com todos os contadores que seguem a especificação da E-REDES.
Obrigado. É erro no “meu” Q1 então.
trago aqui uma curiosidade.
O “chicote” para ligar o Módulo HAN que me deixaram é o que podem ver abaixo.
O Pinout dele (imagem em baixo) parace ser ser uma ficha RJ45 (1º e último estão vazios) e a ordem das cores parece igual (branco, preto, vermelho, verde, amarelo, azul) mas o chicote deve ter uns bons 2 ou 3 metros.
Segundo o início desta thread a ficha deveria ser RJ 12, pode ser uma RJ45? Será que vou ter problemas por causa deste chicote? Já expus o caso à e-redes pelo site à uns dias mas ainda não tenho resposta.
Tem de reclamar com a e-redes, esse não é o chicote oficial nem é suportado.
É com cada uma… a mim deixaram um xicote com RJ9 e só dois cabos no meio (um cabo de telefone).
Tive que reclamar com a E-Redes, enviar fotos, … e demorou mais de um mês para aceitarem e virem corrigir.
Queriam que pagasse novamente!
Bem liguei para lá e vão passar cá na próxima segunda. Vamos ver o que vai dar.
UPDATE: passaram cá à hora marcada, trocaram e pediram desculpa.
Boas depois de um pequeno susto no setup depois de colocar pass no módulo, (Não usem ; na password senão basicamente ele corta a pass aí. :grinning_face_with_smiling_eyes:) aparenta estar a fazer leituras.
par adicionar ao HA tem de ser via mqtt? Ou existe outra forma?
E que card pode ser usado depois disso (para por isto bonito :grinning_face_with_smiling_eyes: )
@chaveiro pode ajudar?
É por mqtt, basta ativar e deve aparecer.
Recomendo leitura aqui : https://www.home-assistant.io/integrations/tasmota/
obrigado @chaveiro estava a ler isso mesmo, não estava a prestar atenção era ao escrever o ip do broker mqtt.
Agora tenho acesso via ip ao módulo.
Já surge nos dispositivos Tasmota.
Depois do reboot apareceram os sensores.
Como fazer para ir buscar os valores para, por exemplo, configurar o dashboard energy? (nesse dashboard não são reconhecidos)
É preciso usar o customize.yaml
Obrigado @nikito7 podes explicar um pouco melhor ou partilhar algum exemplo?
sou novato nisto e acho que comecei a casa pelo telhado :grin: (ponto positivo tenho aprendido bastante)
sensor.exemplo:
  unit_of_measurement: kWh
  state_class: total_increasing
  device_class: energy
ou usas a minha firmware
[ https://github.com/nikito7/easyhan/blob/dev/V2/Easy-HAN-V2.md ]
@nikito7 Posso usar a tua firmware no módulo han do chaveiro?
