Módulo HAN WIFI compacto
Este script faz isso no landis gyr:
https://raw.githubusercontent.com/chaveiro/HAN-WIFI-Module/main/tasmota%20scripts/script%20-%201phase%20.txt
Partilho um novo script genérico monofase que suporta o Kaifa:
Boas pessoal,
Estou com o mesmo problema.
Comprei o módulo HAN WiFi e instalei sem problemas no meu Landis/Gyr ZCXe110CRU0L3D2.03 S3
Mas tal como com o @goliath_2k tudo me aparece a zeros.
Ou eu sou nabo (bem possível) ou a porta HAN não está a passar os dados.
Meti o script debug que o @nikito7 postou acima, e quando corro sensor53 d1 dá isto:
18:33:37.765 CMD: sensor53 d1
18:33:37.772 MQT: stat/edpbox1/RESULT = {“Time”:“2023-03-20T18:33:37”,“SML”:{“CMD”:“dump: 1”}}
18:33:38.961 > 01 04 00 01 00 01 60 0a
18:33:41.970 > 01 04 00 01 00 01 60 0a
18:33:44.981 > 01 04 00 01 00 01 60 0a
18:33:47.967 > 01 04 00 01 00 01 60 0a
18:33:50.971 > 01 04 00 01 00 01 60 0a
Houve alguma solução encontrada?
Landis mN2.
Obrigado! Era isso mesmo. Fui a este tópico Integrar Contadores EDP com Tasmota (Parte 1/2) e usei o script ZIV com mN2 e já está a fornecer dados.
Tenho de investigar melhor qual o próximo passo para adicionar lovelace e gráficos bonitos para poder visualizar melhor. Sou um novato no HA mas já estou a ficar contagiado com a febre, he he he
Também comprei, estou a aguardar a chegada para começar a usar!
Posso fazer uma extensão de 1,5mts para usar em vez da pequena extensão que vem com o módulo?
Sim, não haverá problema com esse comprimento.
Tenho duvida, apesar de bem configurado não consigo ver no Home Assistant o modulo atraves de mqtt, mas atraves da integração Tasmota aparecem todos os valores como na imagem, já agora porque aparecem sem as medidas volts watts e current
É defeito do tasmota.
Usa o customize.yaml
Alguém que tenha modem GPRS consegue utilizar o módulo? Tenho um contador Kaifa, com o script a funcionar perfeitamente desde Set22, mas por uma anomalia qualquer na comunicação por PLC, a E-Redes instalou um modem GPRS externo ao contador e o chicote para a porta HAN sai agora do módem GPRS. A partir daí deixei de ter leituras, e na verdade o módulo HAN nem se quer é alimentado.
Não sei se estarei certo mas desconfio de limitação de alimentação deste modem GPRS, já que a EoT vende um módulo de adaptação para contadores com GPRS, mas é apenas palpite, já que a documentação da E-Redes diz que os modems GPRS alimentam a porta HAN (de saída) a 5VDC. Alguém sabe o que possa ser?
Edit: entretanto já vi o tópico do Nikito e já percebi que deve ser mesmo a estabilidade da alimentação, daí o módulo da EoT (que realmente parece pouco mais que 2 condensadores em paralelo) estabilizar a saída.
3000uF deve resolver.
O @chaveiro que crie um “cabo” novo.
Penso ser suficiente. Excepto Sagems.
Olá, a experiência que tive com um modulo GSM WithUs num Landis era precisamente o contrário, se não tiver condensador (nos 3.3V) funcionava.
Com um condensador mesmo de ‘baixo’ valor 100uF, logo ao ligar o modulo GSM corta os 5V devido ao pico.
Em que modulos esse condensador de 3000uF funciona?
Já agora aproveito para partilhar que tenho novamente o modulo em stock, depois de 2 meses.
Novo link do olx para encomendar aqui.
Quase tudo excepto Sagem.
Os Sagem tem fonte instável.
E 5V no A/B.
Supostamente o teu devia ser mais eficiente
Eficiente é capaz de ser, o que acontece é que por causa do pico do condensador a carregar quando se liga o modulo ao cabo HAN ele desliga a alimentação.
Se ligar algumas vezes seguidas o condensador carrega e já arranca, mas após uma falha de energia não vai ligar sozinho.
Alguma coisa que me esteja a escapar?
Apenas acho que o esp crasha.
  • Cap 560uF nos 3.3v
  • HT7333-A regulador
  • Cap 1000uF nos 5V + electrólico de 2000uF
    • ou só um de 3000uF
(pode haver maneiras melhores)
Li algures que com picos funciona melhor vários condensadores que só um.
3000uF vs 1000uF x 3.
Software:
  • Sleep 75
  • Wifipower 15
  • desactivar o wifi nos primeiros 5s
Quanto aos Sagem não há solução, talvez falta de condensadores cerâmicos
Landis (…S5) trifásico com modem WithUS
(Só interessa a variação, o valor não é preciso)
Nova versão 13.1 do firmware disponível aqui : HanModule-13.1.bin
Realmente é preciso pull-up no TX com ESP8266 :sweat_smile:
(divagações)
O esp8266 é uma chatice em certos aspectos
O C3 causa menos problemas a esse nivel
