Boa questão. Na qual nao tenho certezas.
Mas o cabo aquece menos
Watts = A * V * PF
Salvo erro
Watts = A * V * PF
Salvo erro
Consegui por tudo a funcionar com estes passos, mas alimentar directamente da porta HAN continua sem funcionar. O Led do D1 nem sequer se liga por isso nao deve estar sequer a iniciar. Tenho um multimetro guardado por isso posso experimentar medir a corrente e ver se está alguma corrente a passar.
Mas para já vou deixar tudo como está e fica a funcionar com Power Bank (já fiz uma automation para avisar quando fica sem bateria para por a carregar), quando tiver tempo vou ver se compro e experimento com um Cat5e a ver se funciona.
Obrigado pela ajuda
Pode ser o chicote.
Há tanta variável, que é sempre difícil saber.
No sagemcom tenho 5.02V e crasha.
Vai se lá saber porquê
Pois, também já pensei nisso. Nestes meses que estive a testar e a tentar por a funcionar chamei aqui um técnico para confirmar que estava tudo bem e ele disse que tanto quanto lhe parecia estava tudo bem (e estava o problema era meu
Mas deu-me deu o toque que se eu achava que o problema era do chicote para desselar o contador e tentar directamente na porta e que depois comunicasse com a e-redes para ele passar por cá outra vez para selar novamente. Talvez venha a tentar isso, logo vejo.
No meu caso notei que mexer no rj12 fazia reboots.
Inclusive cortei a femea do chicote.
Mas não resolveu a longo prazo.
Apesar que depois de cortar. Reparei que a femea era fácil de desmontar
Mas o meu caso é extremo:
Até pode ser corrupção da flash.
Há tanta variável que uma pessoa perde-se.
E o mesmo hardware no Janz funciona impecavelmente.
Como costumo dizer: “a han é uma novela”.
Esse truque do baudrate 9300, também nunca percebi porque resulta…
Se o técnico é simpático, é dar a dica para só dar meia volta no selo, que assim dá para tirar o arame e voltar a meter…
No meu caso era a ficha fêmea do chicote. Com um pausito forcei os pinos para saírem mais para dentro da ficha e ficou a dar, mas basta mexer-lhe e deixa de fazer contacto. A porta HAN deveria ser acessível externamente, assim ligava logo o meu cabo e deveria funcionar melhor.
Quando usava um nodemcu, não conseguia fazer OTA a certas horas do dia ( <230V ).
Acho que tudo influencia, em algo que é limitado.
Removi a rj12 do chicote. Não fez grande diferença.
Meti um condensador 100uf nos 3.3v e outro nos 5v. Parece estável agora.
Como não sei ao certo qual era o problema. Não posso afirmar grande coisa.
O sagem até tem 5.02V …
O meu tem funcionado sem falhas, no Kaifa MA109P. Acabei por não por nenhum condensador, já lá vão 10 dias sem falhar!
Uso o firmware do @nikito7 e ontem montei painéis fotovoltaicos, pelo que venho questionar se será possível obter do contador o consumo (W) instantâneo da casa?
Eu estou a obter o EB1 Active Power Import e EB1 Active Power Export, no entanto com a produção solar, deixo de ver no momento quanto é o total que estou a consumir em casa. Seria algo tipo EB1 Active Power Consumption
Tenho micro-inversores da Enphase e a gateway Envoy, com pinça para produção e consumo. Já o tenho integrado no HA, mas os valores do Envoy não atualizam com tanta frequência como no Easy HAN e têm alguma diferença.
Isso tens de ser tu a fazer as contas.
Se exportas, a importação é zero.
O teu consumo vai ser:
(produção solar - exportação)
Ou importação+produção
Olá @nikito7 , estou a usar o teu Firmware, mas não intendi a parte do “Load Profile (15 min)”.
Isto é por causa do NetMettering?
Se sim, seria possível dar umas dicas para a sua implementação?
Cá venho eu com as minhas dúvidas…
O NetMettering é aplicado de forma automática ou é necessário solicitar algo?
Já vi casos em que no site e-redes, conseguem ver o consumo de 15 em 15 minutos (ou algo semelhante), mas eu só consigo ver as leituras diárias. Quando clico em Consultar Histórico de Produção, Consumos e Potência, dá o erro: " Os locais de consumo disponíveis não permitem visualizar os consumos. ".
Queria implementar uma automação para dar mais uso ao meu excedente solar, mas estou com receio de ainda ir aumentar mais o consumo no horário de Ponta!
A ideia é aquecer a água do cilindro de AQS durante o dia com o excedente, em vez de à noite no horário Vazio.
Segundo o sensor “EB1 LP3_IMP”, do Easy HAN, a importação após as 9h e tal é quase sempre zero.
LP3_IMP - LP3_EXP
Há quem diga que o netmetering já funciona.
Eu nao faço ideia.
Isso obriga a usar o diagrama de carga para faturar.
O contador não faz qualquer “saldo”.
Só envia valores reais. Qualquer tipo de contas é feita no server da e-redes.
Geralmente na e-redes existe um .csv / .xls
Ora, já tenho o meu “gestor de excedentes de 15m” a funcionar, ainda não estará da forma mais eficiente, mas já aquece a água, sem consumir da rede nos cálculos a 15 minutos. Ainda ofereço alguma energia, mas não queria ligar mais que uma vez a resistência do cilindro, por cada 15 minutos.
Agora o difícil é conseguir saber se realmente está a funcionar ou não. No site da E-redes só tenho as leituras e essas batem certo com o contador. Como o contador não faz cálculos, só mesmo esperando pela fatura, mas aí tinha que garantir que conseguia (por exemplo) fazer o mês de Agosto todo sem consumos no horário de Ponta…
Não faço ideia.
Por lei era obrigatório a partir de Abril.
Mas na realidade isso atrasou-se
Olá @Peixeiro, podias partilhar o script do Tasmota onde obtens os consumo de 15 em 15 minutos (importação e exportação)? Também tenho um Kaifa MA109P e tentei usar parcialmente (a parte do load profile) do script disponibilizado pelo nikito7 (https://github.com/nikito7/edpbox/blob/dev/tasmota/script-eb1-mono.js) mas só obtenho a parte da importação. Ainda se podia se dar o caso de não ter exportação mas há fases do dia em que injecto bastante na rede.
Já tentei com o r01440301 que dá apenas a importação (conforme documentado no script), com o r01440601 não dá nada. Notei que as ultimas 3 linhas (+Ri Inc, -Ri Inc, Export Inc) estão “comentadas”, achei que bastava “descomentar”, mas aparecem sempre a zero.
Pelo menos a parte da importação parece-me estar bem uma vez que tenho estes valores cálculados no HA e são aproximados, só a parte da exportação é que não deveria estar sempre a zero.
O meu kaifa tem isso desativado.
Por isso esses comments.
Se for o mesmo caso é preciso reconfiguração via e-redes
Script parcial:
>M 1
; esp32 19/18 (hardware serial)
; esp8266 3/1 (hardware serial)
: tfreire 14/5 (software serial)
; change to your gpios and mode
; power off is required
; v v v
+1,3,mN1,1,9600,EBx,1,15,r010400010001,r0104006C0002,r010400160002,r010400260003,r010400790003,r0104007F0002,r0104000B0002,r01440601
; r01440601 Imp+Exp
; r01440301 Imp
; 01
1,01040Cxxxxxxxxxxuu@i0:1,Clock ,h,CH,0
1,01040Cxxxxxxxxxxxxuu@i0:1,Clock ,m,CM,0
1,01040Cxxxxxxxxxxxxxxuu@i0:1,Clock ,s,CS,0
1,=h<br>
; 6C
1,010404UUuu@i1:10,Voltage L1 ,V,Voltage,1
1,010404xxxxUUuu@i1:10,Current L1 ,A,Current,1
1,=h<br>
; 16
1,010408UUuuUUuu@i2:1000,Total Energy Import ,kWh,TEI,3
1,010408xxxxxxxxUUuuUUuu@i2:1000,Total Energy Export ,kWh,TEE,3
1,=h<br>
; 26
1,01040CUUuuUUuu@i3:1000,Total Energy T1 Vazio ,kWh,TET1,3
1,01040CxxxxxxxxUUuuUUuu@i3:1000,Total Energy T2 Ponta ,kWh,TET2,3
1,01040CxxxxxxxxxxxxxxxxUUuuUUuu@i3:1000,Total Energy T3 Cheias ,kWh,TET3,3
1,=h<br>
; 79
1,01040aUUuuUUuu@i4:1,Active Power Import ,W,Power,0
1,01040axxxxxxxxUUuuUUuu@i4:1,Active Power Export ,W,Active Power Export,0
1,01040axxxxxxxxxxxxxxxxUUuu@i4:1000,Power Factor ,φ,Factor,3
; 7F
1,01040aUUuu@i5:10,Frequency ,Hz,Frequency,1
; 0B
1,010406uu@i6:1,Tariff ,,Tariff,0
; load profile
1,=h<br>Load Profile (15min)<br>
1,=h<br>
; 01441d Imp+Exp
; 014411 Imp
1,01441dUUuu@i7:1,Year,,LP1_Y,0
1,01441dxxxxuu@i7:1,Month,,LP1_M,0
1,01441dxxxxxxuu@i7:1,Day,,LP1_D,0
1,01441dxxxxxxxxxxuu@i7:1,Hour,h,LP1_HH,0
1,01441dxxxxxxxxxxxxuu@i7:1,Minute,m,LP1_MM,0
1,01441dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxuu@i7:1,Summer,,LP1_DST,0
1,01441dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxuu@i7:1,AMR Profile Status,,LP2_AMR,0
1,01441dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxUUuuUUuu@i7:1,Import Inc,Wh,LP3_IMP,0
1,01441dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxUUuuUUuu@i7:1,+Ri Inc,VArh,LP4,0
1,01441dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxUUuuUUuu@i7:1,-Rc Inc,VArh,LP5,0
1,01441dxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxUUuuUUuu@i7:1,Export Inc,Wh,LP6_EXP,0
; eof load profile
; eof meter
; eof script 17:33
; escrever aqui qualquer coisa.
; o tasmota nem sempre grava as alterações.
; isto confirma que o script foi gravado
Quanto ao script tenho a certeza que foi alterado porque quando coloco r01440301 que dá apenas a importação , com o r01440601 não dá nada.
Quando dizes que tens isso desativado estás a falar do cálculo do saldo quarto horário (15 min) ou é algo especifico do contador independente deste cálculo? É que o cálculo do saldo quarto horário sei que está a funcionar porque tive uma “guerra” desde que instalei os paineis (quase um ano) com a E-redes para porém isso a funcionar corretamente e pelo menos no site da E-redes já está aparentemte correcto.
Já agora reparei que neste script puseste 1,01441d em todos os registos em vez de 1,014411. No script que tinhas no gitub apenas os registos comentados tinham 1,01441d. Qual é a diferença?
