Parece tudo ok, tendo firm e script correcto, devia dar à primeira, não dando há que procurar o ponto de falha.
Para não ir já para a hipotese de ser do chicote ou contador, tinhas de ter a certeza que até à fich estava tudo bem, para isso não me ocorre mais nada o que fazer para alem dos testes de despite de problemas que descrevi em cima.
Tenta fazer algum debug (nao sei como). Entre esp e o rs485
Edit:
Podes ter queimado isso quando o RX(modbus) estava sempre aceso
Boa noite a todos, @ReDaLeRt excelente projeto, obrigado pela partilha. Contudo, estou aqui com uma dúvida. Tenho o conversor que podem ver na imagem. Para ligar à porta HAN, não tenho dúvidas. Agora para ligar ao Wemos, não sei que pins ligar onde, porque não sei qual o TX/RX, etc. conseguem ajudar sff? Obrigado.
Para a porta HAN, é seguir aqui os PINs indicados. Para ligar este conversor ao Wemos, será o seguinte? (no mesmo pin de GND fica o GND para a porta HAN e do Wemos)
Wemos - Conversor
GND - GND
RX - RO
TX - DI
??? - DE e RE
3,3 - VCC
Não deve funcionar
Ok obrigado, já encomendei outro igual ao do projeto.
O igual ao do projecto faz flow control das comunicações automaticamente, o que tens necessita de enable Receive e Transmit o que não está previsto no projecto.
>D
>B
=>sensor53 r
>M 1
+1,14,m,1,9100,Test1,5,30,r010400800005,r010400000007
; sensor53 d1
; sensor53 d0
r010400000007 - este dá erro em todos e é normal.
Para quem não funciona teste isto.
Baud 9100-9900 (incrementos de 100)
m/m2/M/M2
sensor53 d1
Respostas:
: 01 84 81 83 60
: 01 84 02 c2 c1
Quem obter isto, o contador está a responder. Mas não têm o acesso à HAN autorizado.
Quem usar o último tasmota:
> pedido
: resposta
Boas
A min da me isso
12:02:09 RSL: stat/tasmota_0DBA7F/RESULT = {“Time”:“2021-03-04T12:02:09”,“SML”:{“CMD”:“dump: 1”}}
12:02:15 : 01 84 02 c2 c1
12:02:24 : 01 84 81 83 60
e o que se pode fazer ?
Fisicamente está a funcionar.
Mas não há acesso autorizado.
Contactar a e-redes, se eles próprios perceberem o assunto…
0x81 ACCESS DENIED The master is attempting to access a register that is not
enabled in the access profile.
5.2 Access profile
The configuration of the access profile, for the information/registers available through the HAN interface, is done
through the EMI’s DLMS interface, where authentication is required.
Ainda a dias os contactei para ver se eles me sabiam dizer se efetivamente a porta HAN estava ativa.
Eles enviaram um técnico mas mas ele dizia que estava tudo bem.
Agora uma pergunta parva, não se terá que por um login ou password nestes casos ?
Entretanto vou ver o que a E-redes me diz.
Obrigado Nikito
Acerca de ZIV’s via EDP Comercial
Agradecemos o seu contacto em que nos pedem informações sobre a troca de contador.
A solução de Energia Solar não está ativa com a EDP Comercial
Analisada a situação, informamos que não se verifica qualquer solução de Energia Solar ativa com a EDP Comercial associada ao contrato acima identificado.
A troca do contador é da responsabilidade do ORD
A visita técnica para a substituição do contador é da responsabilidade do ORD.
Resumindo, qualquer assunto sobre HAN só via e-redes.pt
Já alguém arranjou alguma solução para quando só se obtem isto:
17:07:27 CMD: sensor53 d1
17:07:27 MQT: stat/contador_edp/RESULT = {“Time”:“2021-03-05T17:07:27”,“SML”:{“CMD”:“dump: 1”}}
17:07:28 : 01 84 81 83 60
17:07:33 : 01 84 81 83 60
17:07:38 : 01 84 81 83 60
17:07:43 : 01 84 81 83 60
17:07:45 CMD: sensor53 d0
17:07:45 MQT: stat/contador_edp/RESULT = {“Time”:“2021-03-05T17:07:45”,“SML”:{“CMD”:“dump: 0”}}
Já validei as ligações, já liguei tudo diretamente na caixa do contador, só com um cabo de 10cm e está sempre tudo a 0.
A EDP só resolve quem tiver contratada energia solar. Sistema re:dy
0x81 ACCESS DENIED O mestre está tentando acessar um registro que não é habilitado no perfil de acesso.
É feita a configuração do perfil de acesso, para as informações / registros disponíveis através da interface HAN por meio da interface DLMS da EMI, onde a autenticação é necessária.
Porta óptica + credenciais.
Resumindo: só a e-redes faz isso
Ok, já liguei para eles, dizem que vão analisar e depois me ligam, vamos ver.
Já agora consegue-se traduzir a resposta para alguma mensagem de erro?
- O que meti acima
Já instalei tudo, validei as configurações e ligações, parece-me tudo ok. Contudo não tenho valores nenhuns. Quando meto o comando “sensor53 d1” aparece apenas isto:
20:06:43 : 01 84 81 83 60
20:06:48 : 01 84 81 83 60
O que poderá estar errado?
Tenho um contador Sagemcom S212, e de X em X segundos vejo os leds de TX e RX no conversor a piscar.
Uma coisa que notei quando vieram instalar a porta HAN, foi que, se fizeram reboot ao contador, não mandou a electricidade abaixo…
Quando se coloca a extensão HAN não há necessidade de interromper a energia. agora existe uma Ordem de Trabalho específica para a ativação da porta HAN. Pelo menos tenho parametrizado os contadores e creio que tenham ficado a dar… “ainda não houve reclamações”…
Olá Nikito, existe forma de conectar à EB sem usar Tasmota? Isto é, ligar o Arduino, e enviar os dados via LoRa por exemplo.
Já tentei usar este código, que estava disponível no Github em tempos mas nada até agora.
@jdanielcmedina se puderes mandar mp no fb agradecia.
Ok acredito. Mas conseguem com o que está a acontecer? Em termos de ligações parece tudo bem…
