Erro 81 - acesso negado
Não percebo de Arduino
Precisas de ModBus
Tasmota usa o platformio
Send serial (modbus)
id, funcao, register, count, crc lo, crc hi
Decode
Send to lora
Isso usa o Load Profile. Segue o pdf da EDP…
No Tasmota usa-se diretamente os Registers
O resultado é quase o mesmo
Mas tens de fazer múltiplos requests
Precisas de uma library generica modbus e outra LoRa
Obrigado, e como devo proceder para ultrapassar isso?
e-redes.pt reclamação/suporte
Ok, a minha questão é se estão habituados a isso, como devo proceder? Indicar que dá acesso negado no sítio onde tento obter os dados?
Posso indicar que recebo este código e eles saberão que é erro de autenticação?
Não devem saber… ao início…
Mas é a única coisa que podes fazer…
0x81 ACCESS DENIED The master is attempting to access a register that is not
enabled in the access profile.
E esqueçam a EDP. Falam logo que não têm um contrato Solar com painéis
Se ainda for possível, só via e-redes.pt
( Começo a achar que deixam isso desactivo de propósito. E só activam na instalação Solar. )
Mas eu nem sequer tenho energia solar…O que indica é que só ativam para quem tem energia solar?
Fiquei com o contacto do instalador, vou lhe ligar diretamente, pode ser mais fácil…
Falta saber é se instalar o chicote HAN e activar a HAN é só uma ordem
Alguém com o erro 81 que teste isto
+1,14,m,1,9300,Test1,5,30,r010400080001
Dá a mesma coisa:
09:45:16 : 01 84 81 83 60
09:45:19 : 01 84 81 83 60
Também já dei os consentimentos no portal da e-redes.
A mim também me da a mesma coisa.
12:31:32 : 01 84 81 83 60
12:31:56 : 01 84 81 83 60
Só com a e-redes então
Tenho estes valores
|0x0085 |Disconnector Q parameter (50)|
|0x0086 |Disconnector K parameter (120)|
- O Q acho que tem a haver com disparo por sobreintensidade, não tenho a certeza do que quererá dizer o parametro, será uma constante qualquer , mas não deverá ser intensidade em valor absoluto
- O K acho que disparo por sobre carga , no meu caso (6,9kVA) [reg. 0x0012 ] e testei creio que será 30A x 1,2 = 36A, a instalação esteve com pouco mais de 36A por varios minutos sem disparar nada , subi um pouco ~38A disparou quase logo.
O registo 0x0012 Residual power threshold (0) e 0x0022 Max demand active power + (QI+QIV) (6115) (6916) , tb devem ser interessantes.
Para alem desse há mais lá para baixo tem a haver com “Quality of Service” (e.g)
|0x00B8 |Duration of long power failures in any phase |
|0x00B9 |Number of long power failures in all phases1 |
|0x00BE |Number of undervoltages in any phase |
|0x00BF |Duration of undervoltages in any phase |
|0x00C8 |Number of overvoltages in any phase |
|0x00C9 |Duration of overvoltagess in any phase |
Tenho 3x15A
Acho que só dispara no global
Já tive 22A numa fase e não disparou
Ou é térmico
No meu unico teste demorou 2min a disparar
b)
Tentei ativar a HAN noutro contador e diziam que já estava ativado.
Instalação do chicote e ativação devem ser duas ordens diferentes…
c)
noutro, um ZIV, não instalaram o chicote
( ainda por resolver)
d)
desta vez, o agendamento nem uma semana demorou.
pelos visto nos 15A estão a “dar” mais folga
termico ou sobrecarga é a mesma coisa ,
curto-circuito ou sobreintensidade é outra coisa
Só sei desde que mudei para este, foi um descanso
