alguem arranja a img Armbian 23.02.0 amlogic s905x3? nao esta disponiivel no gith
tenho o mesmo problema… sem resolver ainda
como fez esta parte?
bem, so consegui instalar a versao container… nao a supervisioned… nao a que queria mas…
alguem tem outra opcao?
abraços
Ao fazer download do ArmBian verifiquei que existem atualmente 4 releases (lunar, jammy, bullseye e bookworm).
Gostaria de saber qual é que aconselham, e já agora qual é o kernel aconselhado (5.15.123 ou 6.1.42).
Supostamente, Bookworm. Mas eu tenho a correr em Bullseye sem problemas (era o SO anteriormente suportado).
Será problemático correr outro serviço em paralelo com o HomeAssistant na mesma Tanix com armbian?
Queria experimentar instalar um servidor VPN IPsec, para além do Wireguard disponibilizado no HA.
Qualquer coisa deste género:
Alguém poderia ajudar a instalar o home-assistant o comando não estão funcionado mais nenhum:
curl -sL https://raw.githubusercontent.com/maxcalavera81/instalacao-armbian/main/homeassistant_installation.sh | bash -s
curl -sL https://raw.githubusercontent.com/max… | bash -s
Se seguires o tutorial, tudo deve funcionar. O comando foi atualizado estes dias, e eu já o instalei e tudo correu bem.
Desculpem o off-topic. Alguém pode partilhar comigo o conteúdo da pasta /etc/update-motd.d/?
Fiz o upgrade para Debian bookworm e perdi o ecrã de boas-vindas da instalação original.
Consegui instalar, e ficou muito bom. mas estou tentando fazer algo mais, quero que o home assitant leia os eventos de infravermelho da tx3. Descobri o LIRC que lê o infravermelho, mas ele tem conflito com o home assitant. gostaria de saber quem conseguiu ou se alguem ta disposto a entrar nessa e decobrir como ler os eventos de controle remoto para o home assitente
olá
consegui instalar o armbian em um tanix tx 4G/64G mas o comando para instalar o home assistant não funciona obrigado
@Piman_Debx o teu post já tem uns bons meses, mas de qualquer forma pergunto se conseguiste resolver ?
Vou deixar aqui um tutorialfeito com um amigo que adaptei para a TX3-H.
Andei recentemente à bulha com a minha box, só pq queria que o BT da box fosse reconhecido pelo HA e voltei instalar uma imagem recente na box.
Deixo os créditos abaixo para quem fez o tutorial. Eu só o adaptei para a versão da minha box.
Créditos:
Filipe Neves que fez um manual passo a passo.
@maxcalavera que fez um tutorial que ajudou o Filipe Neves.
A pen tem de ser flashada com o fiheiro Armbian_24.2.0_amlogic_s905x3_noble_6.6.15_server_2024.02.01.img.gz
Na pen deves abrir o ficheiro uEnv.txt e alterar nome do .dtb que lá está pela da tx3 que deverá ser meson-sm1-tx3-qz.dtb
Fica assim:
FDT=/dtb/amlogic/meson-sm1-tx3-qz.dtb
Apagar o ficheiro u-boot.ext da raiz na PEN USB
Copiar o ficheiro u-boot-tx3-qz.bin da raiz da PEN USB e colar uma cópia. Alterar o nome e extensão para u-boot.ext
Apenas precisas de instalar o putty-64bit-0.80-installer através de https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html
1 - Inserir a pena porta UBS 3.0 na lateral esquerda da TANIX.
Ligar a TANIX ao cabo HDMI da TV e Cabo de Rede.
Atenção que a TANIX ainda deve estar desligada da eletricidade.
Com uma agulha ou clip clicar no botão de reset atrás da TANIX até sentir o clique e vamos ligar a box á energia. Manter o clip pressionado por alguns segundos.
2 - Espera pelo arranque da tua box e no final vai ter um ip atribuído.
3 - Instalas o putty num PC e entras como administrador. Colocas o IP que a box selecionou com a porta 22. O user por defeiro é root e a password é 1234.
4 - Vai-te depois pedir para colocares um Username e uma Password nova para o acesso root. Coloca o que quiseres mas é muito importante que nunca te esqueças dessa informação.
5 - A seguir escolhes a opção 1 (bash).
6 - vai-te pedir user ou password outra vez (coloca o que escolheste)
7 - A seguir na escolha de lingua pressionas enter.
8 - Escreves o comando: “armbian-install -m yes -a no” Ou “armbian-install yes”
9 - Irá aparecer uma lista de dtb´s ao qual deveremos escolher, escolhe o 512 que é neste caso o modelo da minha TANIX TX3-H 4Gb + 64Gb.
10 - A seguir deve-te pedir para escolheres o file system for root. Escolhe a perimeira: ext4
11 - Esperas um minutos até aparcer a msg a informar do sucesso da instalação. Caso não aconteça repete o a partir do ponto 8.
12 - Nesta altura deve retirar a pen da box e guardá-la. Desliga a box da energia e voltar a ligar.
13 - Entra novamente no putty, colocas o IP e colocas o teu user e pass.
14 - A segurir escreves o comando curl -sL https://raw.githubusercontent.com/maxcalavera81/Instalacao_armbian_hassio_TX3/main/instalacao_homeassistant.sh | bash -s
15 - Se disser que está no root incorrecto fazes o comando sudo su
16 - Voltas a escrever o comando curl -sL https://raw.githubusercontent.com/maxcalavera81/Instalacao_armbian_hassio_TX3/main/instalacao_homeassistant.sh | bash -s
17 - Passados alguns minutos irá dar-te um erro a disser que versão supervised não é suportada.
18 - Colocas então o seguinte comando: sudo apt remove -y homeassistant-supervised
a seguir: wget https://github.com/home-assistant/supervised-installer/releases/download/1.6.0/homeassistant-supervised.deb -O homeassistant-supervised-1.6.0.deb
e finalmente: sudo apt install -y ./homeassistant-supervised-1.6.0.deb
19 - Vai-te a seguir aparecer uma caixa e selecionas qemuarm-64 e pressionas enter.
20 - Vai iniciar a instalação do Home Assistant. Quando perceberes que está a instalar abres uma página web e colocas http://ip_da_box:8123
21 - A partir daqui esperas que termine a instalação e depois podes começar configurar.
Notas: a box ao fazer boot perdeu o logo tx3 e o mostrador digital da box deixou de dar imagem.
Se alguém souber como corrigir alguma dessas situações, agradeço a ajuda.
depois de dar o armbian-install e receber a confirmcacao que deu tudo certo, quando dou o boot sem o pendrive da problema no eth0 e nao pega ip
Para o controlo do LED:
Olá a todos.
Decidi tirar o pó à minha TX3 e dar-lhe uso. A Ideia é instalar Proxmox em cima de algum sistema.
Podeis, por favor, apontar-me para uma imagem que funcione? Não consigo encontrar a mencionada pelo Filipe Neves e já tentei com algumas atuais/mais recentes e nada.
Bem hajais.
Abraços
Miguel
Eu tb tive esse problema, mas ficou resolvido quando instalei a imagem correcta para a modelo da minha box.
Bem hajas @andrefilipecruz .
Consegui com esta:
Armbian_24.8.0_amlogic_s905x3_noble_6.6.46_server_2024.08.15.img
opção 518
Vou dando novidades.
Estou tentando realizar a instalação em uma TX9 e numa x96 mini e em ambos acontece a mesma coisa.
Até a parte de executar o comando armbian-install ele vai bem, seleciono a o modelo correto na lista e realiza a instalação com sucesso. Quando vou religar a tvbox pra continuar a instalação nada acontece, a tela fica preta…
Já tentei refazer a instalação várias vezes mas sempre fica do mesmo jeito.
Não sei se a instalação do pen ta correta ou que é. Poderiam me ajudar?
boa tarde pessoal ando aqui a ver se descubro alga para fazer numa velhinha wetek play2 com com s905h, alguem sabe de algum firmware para isto?
