Após este tutorial abaixo ter sido realizado, a equipa do CPHA, verificou que existe muita incompatibilidade entre as boxs vendidas no mercado, fazendo que a operação de transformação da box para o funcionamento do ARMhassio, não tenha sucesso na maioria das vezes.
Após alguns testes deixamos apenas alguns modelos de boxs que foram testados pela equipa da CPHA como de alguns users. É inteiramente da vossa responsabilidade se o equipamento ficar inutilizado.
Desse modo, a equipa não dará nenhum tipo de suporte a este tutorial, ficando o mesmo ainda activo para quem quiser por sua conta e risco o usar. ![]()
1 – Fazer download do Balena Etcher - https://www.balena.io/etcher/
2 – Fazer download do ArmBian
3 – Fazer download do ficheiro uEnv.txt e substituir pelo que está na raiz do sd card ou pen.
https://github.com/maxcalavera81/instalacao-armbian/tree/main
Para fazerem download do ficheiro corretamente tem de ser como esta representado na imagem
4 – Usar uma PEN vazia e flashar o ficheiro (Ponto 1) com o BalenaEtcher numa PEN.
5 – Quando concluido, abrir a PEN e copiar o ficheiro (ponto 3) uEnv.txt para a raiz do mesmo e substituir.
6 – Ejetar a PEN do computador e colocar na UBS 3.0 na lateral esquerda da TANIX.
9 – Ligar a TANIX ao cabo HDMI e Cabo de Rede. Atenção que a TANIX ainda deve estar desligada da eletricidade.
10 – Com uma agulha (em todos os testes que fiz nunca o precisei de fazer) clicar no botão de reset atrás da TANIX até sentir o clique, (os pontos 11 e 12 só serão necessários caso a vossa box não arranque como o esperado).
11 – Assim que se carregar no reset, ligar a TANIX à eletricidade sempre a carregar no reset.
12 – Quando aparecer o símbolo “TX3” no monitor/televisão, largar o botão de reset. Nesta altura deveremos ver o ip da box no router.
13 - De seguida vamos fazer acesso por putty ou terminal caso uses o mac…
15 - Coloca o ip da box e depois vais seguir as instruções que aparecem no ecrã, (os dados de acesso caso sejam precisos é root e pass 1234).
No Terminal do Mac: ssh root:1234@IP_BOX e se voltar a pedir a password é 1234
Quando entrarem vai pedir-vos para colocar um Username e uma Password nova, é só seguir os passos. Nunca esquecer estes dados. São muito importantes.
aqui vamos criar a pass de acesso root
Depois vamos escolher a opção 1 e damos enter.
Aqui vamos escolher o username.
Aqui vamos dar enter apenas…
Depois disto já estamos prontos para instalar o armbian.
Dá-mos o seguinte comando: armbian-install.
Aqui vamos escolher o numero 514, (não se enganem) e vamos dar enter.
finalmente após alguma espera (nunca interrompam o processo) vamos ter esta msg no final…
Nesta altura devem retirar a pen da vossa box desligar da energia e voltar a ligar.
Vão novamente confirmar o ip da vossa box e fazem o processo de acesso pelo putty de igual forma que na fase inicial.
Aqui vamos entrar com o acesso root, metemos então root no user e depois a pass que escolheram e já têm acesso ao armbian. Resta agora correr apenas mais um comando para fazer toda a instalação necessária para o Home Assistant, o comando é este;
curl -sL https://raw.githubusercontent.com/maxcalavera81/instalacao-armbian/main/homeassistant_installation.sh | bash -s
Depois de tudo bem sucedido vai aparecer a seguinte caixa e selecionamos qemuarm-64 com a seta para baixo e dá-mos enter.
neste momento será instalado o home assistant com o supervisor.
Depois apenas tens de ir ao vosso browser e meter http://ip_da_box:8123 e aguardar a instalação.
Espero que este tutorial te seja util, qualquer dificuldade estarei nos sitios do costume. ![]()
Bom proveito…
de por em trabalhos
apesar de estar um bocado esquecido do linux.
e como na minha box deu logo (x96 max+) ficou assim.
