Instalação armbian e home assistant supervisor Tanix TX3 (Out 2022)
boa tarde povo, estou a tentar por uma tanix a funcionar mas sem sucesso!
ja testei imensas imagens e nada, a box arranca depois de fazer o procedimento inicial do armbian-install -m yes -a no mas apos desligar a box e retirar a pen, so aparece a imagem TX3 na tv mas nao passa dai, alguem tem ideia do que sera ou qual a imagem que estará a funcionar de momento?
Testou com essa imagem? Foi feita pro Home Assistant
sim… nao arranca… penso ser do dtb… pois se usar o dtb antigo ela arranca mas nao consigo instalar pois nao aparece apos o armbian install
meson-sm1-sei610-ethfix.dtb
Parece que vamos ter de arranjar outra solução para instalar o HA nas boxes android.
Eu recebi hoje este aviso depois de ter feito um update.
Alguem sabe se é possível voltar a instalar o firmware original nestas boxes e se for possível como é que isso é feito ?
Boas. Utilizo o Home assistant pela Tx3 há alguns anos, no entanto visto não conseguir dar mais updates no supervisor, que o armbian que utilizava já estava deprecado, fiz um backup do HA e decidi tentar a minha sorte a instalar uma das versões mais recentes. Seguindo os passos, consigo instalar o armbian, mas quando chego ao ponto de remover a pen, desligar a box e voltar a ligar, ela já não me dá um IP para aceder pelo putty e o anterior não funciona. Presumo que não se consiga connectar à ethernet após instalação.
Se voltar a colocar a pen e reinstalar de novo, volta a connectar para instalar o armbian, mas no mesmo passo, acontece novamente a mesma situação. Já testei desde noble, a trixie, a bookworm, o mesmo resultado.
Alguém me consegue ajudar?
Acho que escolheste o modelo errado da box e por isso a placa de rede não foi instalada.
