Configurar Sonoff Touch como Dual
Viva a todos.
Flashei o meu, mas queria pô-lo a trabalhar como o dual, ou seja colocar em modo interlock.
Alguém sabe se é possível?
@miruim podes ver este tutorial que lá diz qual o comando para activar o interlock.
O problema é que no tasmota sendo um dual permite definir o switch 1 e switch 2.
No T1 só me permite selecionar 1 embora me apareça o toggle 1 e 2.
Vou voltar a tentar. Não sei se lhe introduzi o setoption 14
Respondendo a mim mesmo, não tinha introduzido essa opção, ou seja… Interlock não funcionava.
Gostava agora de fazer uma pergunta de “Novato”
Quando ligo ou desligo, não consigo ver nas setas para cima e para baixo do HA se está ligado ou desligado, ou seja estão as duas a preto.
Gostava de ver a que está desligada a cinza. Há alguma hipotese.
Já agora não sei se já está aqui postado ou não, mas consigo com o T1, fazer subir e descer, tanto atraves de wifi, como por RF e utilizar o meu pulsador de parede originai em vez do próprio sonoff porque acho que ia destoar completamente com os restantes interruptores que tenho em casa.
Eu também estou com o mesmo problema, ou talvez ainda mais grave porque abro o monitor série e apresenta o erro: ets Jan 8 2013,rst cause:4, boot mode:(1,7) wdt reset, ou seja, não está a receber o flash.
Alguma ideia?
Cumprimentos
@miruim
Conseguiste resolver o problema do cover?
Viva. Comigo está tudo resolvido e a trabalhar à excepção de no log dos sonoff a data que aparece é de 1970. É normal?
dá-lhe este comando: NtpServer1 pool.ntp.org
Vou fazer isso. Há uma coisa que de vez em quando no HA acontece. Ligo do telemóvel e a barra aparece como estando em baixo, quando na realidade está em cima. Há alguma maneira de fazer um check?
o comando não funciona, inclusive ja experimentei o pt.pool.ntp.org.
Continuo em 1970!! :frowning:
E se puseres so ntpserver1?
E se fores pela interface web não tens lá a opção para pôr.o servidor de NTP?
se fizer isso, aparece no log isto
stat/wemosd1mini/RESULT = {"NtpServer1":"pt.pool.ntp.org"}
00:35:13 MQT: tele/wemosd1mini/STATE = {"Time":"1970-01-01T00:35:13","Uptime":"0T00:35:13","Vcc":3.152,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP"
O pt.pool deixou de funcionar se não me engano, usa o pool.ntp.org
via web ??? como assim ?? não entendi!!
Usei esse inicialmente, mas tambem não deu nada
Isso é Tasmota, certo? Assim sendo, se acederes ao endereço IP do equipamento vai abrir uma interface web com opções de configuração…
Ahhh Claro… é aí que eu vejo o Log. e reparo na hora errada, mas não sei se dá para colocar directamente… dá ??
Sim, acho que está dentro das “outras opções”
Tem a opção de Timers, mas não vejo mais nada!
Já agora, está sempre a aparecer isto
00:07:16 MQT: stat/wemosd1mini/RESULT = {"Command":"Unknown"}
00:08:13 CMD: w@
00:08:13 MQT: stat/wemosd1mini/RESULT = {"Command":"Unknown"}
00:09:40 CMD: Q
00:09:40 MQT: stat/wemosd1mini/RESULT = {"Command":"Unknown"}
00:09:59 CMD: (
00:09:59 MQT: stat/wemosd1mini/RESULT = {"Command":"Unknown"}
00:10:00 APP: Serial logging disabled
00:10:08 CMD:
00:10:08 MQT: stat/wemosd1mini/RESULT = {"Command":"Unknown"}
00:10:13 MQT: tele/wemosd1mini/STATE = {"Time":"1970-01-01T00:10:13","Uptime":"0T00:10:13","Vcc":3.151,"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"xxxxx - xxxxxx","RSSI":62,"APMac":"xx:xx:xx:xx:xx:xx"}}
00:10:17 CMD:
00:10:17 MQT: stat/wemosd1mini/RESULT = {"Command":"Unknown"}
00:10:17 CMD: (
00:10:36 CMD: s
00:10:36 MQT: stat/wemosd1mini/RESULT = {"Command":"Unknown"}
00:10:49 CMD:
00:10:49 MQT: stat/wemosd1mini/RESULT = {"Command":"Unknown"}
00:11:12 CMD:
00:11:12 MQT: stat/wemosd1mini/RESULT = {"Command":"Unknown"}
00:12:02 CMD:
00:12:02 MQT: stat/wemosd1mini/RESULT = {"Command":"Unknown"}
00:12:23 CMD: Q
00:12:23 MQT: stat/wemosd1mini/RESULT = {"Command":"Unknown"}
00:12:30 CMD:
00:12:30 MQT: stat/wemosd1mini/RESULT = {"Command":"Unknown"}
00:12:57 CMD: /
00:12:57 MQT: stat/wemosd1mini/RESULT = {"Command":"Unknown"}
00:12:57 CMD:
00:12:57 CMD:
00:13:07 CMD:
00:13:07 MQT: stat/wemosd1mini/RESULT = {"Command":"Unknown"}
00:13:27 CMD:
00:13:27 MQT: stat/wemosd1mini/RESULT = {"Command":"Unknown"}
alguma coisa errada ??
