Como ligar um BHOnofre a uns estores eléctricos
Nos dias de hoje , já existe muitas casas com estores eléctricos…e facilmente podem ser convertidos estores convencionais em eléctricos.
Mas que tal automatizares os teus estores e controlar os mesmos através do Home Assistant?
O Bruno Horta desenvolveu uma placa que pode ser instalada atrás dos interruptores dos estores.
Podes comprar a placa aqui: http://www.bhonofre.pt/
Este será o código que terás que flashar:
Para fazeres download do Arduino Ide com todas as bibliotecas faz aqui o Download
Atenção vai demorar algum tempo, mas não terás problemas com librarias etc…
Aqui podes vêr como o Bruno flasha o bhonofre, podes seguir o tutorial caso não saibas flashar..mas atenção o código que vais usar é aquele que te mostrei acima.
Quando já tiveres o bhonofre flashado podes ver abaixo o esquema de ligação entre o bhonofre-motor-interruptor.
https://github.com/htcheroportugal/bhonofre-estores/blob/master/estores_bhonofre.jpg?raw=true
Ok depois no que diz respeito a configuração do Home assistant no teu configuration.yaml colocas:
cover:
    command_topic: "home/kitchen/window/set"
    state_topic: "home/kitchen/window/state"
    qos: 0
    retain: true
    payload_open: "OPEN"
    payload_close: "CLOSE"
    payload_stop: "STOP"
    optimistic: false
Caso queiras por exemplo abrir os estores às 08:00 poderias fazer uma automação assim:
automation:
  alias: Abrir estores as 8
    platform: time
    at: '08:00'
    service: cover.open_cover
      entity_id: cover.estores_cozinha
Caso queiras por exemplo fechar os estores às 22:00 poderias fazer uma automação assim:
  alias: fechar estores as 22
    platform: time
    at: '22:00'
    service: cover.close_cover
Créditos Bruno Horta
6 Curtiram
22 mensagens foram unidas em um tópico existente: Como ligar um BH Onofre a uns estores eléctricos
Para comentar este tópico, por favor utilizem o tópico abaixo
