Como integrar o aspirador da Xiaomi no Home Assistant
Primeiro que tudo há que extrair o TOKEN
Para extrair o token, basta seguir estas instruções (WIndows).
  • Configure o aspirador com a APP Mi-Home.
  • Fazer o download e extraia o MiToolKit.zip.
  • Ativar o modo de desenvolvedor e depuração USB no telefone Android e conecte-o ao computador.
  • Alterar o idioma do MiToolKit para inglês, se precisar.
  • Clique em “Extrair token”
  • No telefone, você deve confirmar o backup. NÃO insira nenhuma senha e pressione o botão para fazer o backup.
  • Depois de confirmar o backup, a extração do token começará, ele deverá aparecer no MiToolKit.
Após isto, criei um xiaomi_vacuum.yaml dentro da pasta packages e inseri o seguinte codigo:
homeassistant:
vacuum:
  - platform: xiaomi_miio
    host: 192.168.1.73
    token: 4ffeerer632rterergr4534jhhb34hvjtg3v4v
#             SENSORES ASPIRADOR               #
      xiaomi_status:
          value_template: >
            {%- if states.vacuum.xiaomi_vacuum_cleaner.attributes.status == "Charging" %}
              A carregar
            {% elif states.vacuum.xiaomi_vacuum_cleaner.attributes.status == "Cleaning" %}
              A limpar
            {% elif states.vacuum.xiaomi_vacuum_cleaner.attributes.status == "Returning home" %}
              A voltar à base
            {% elif states.vacuum.xiaomi_vacuum_cleaner.attributes.status == "Idle" %}
              Parado
            {% else %}
              {{ states.vacuum.xiaomi_vacuum_cleaner.attributes.status }}
            {%- endif %}
          friendly_name: Estado
      xiaomi_battery_level:
          value_template: >
            {{ states.vacuum.xiaomi_vacuum_cleaner.attributes.battery_level }}
          friendly_name: Bateria
          unit_of_measurement: '%'
      xiaomi_main_brush_left:
          value_template: >
            {{ states.vacuum.xiaomi_vacuum_cleaner.attributes.main_brush_left }}
          friendly_name: Escova principal
          unit_of_measurement: 'horas'
      xiaomi_side_brush_left:
          value_template: >
            {{ states.vacuum.xiaomi_vacuum_cleaner.attributes.side_brush_left }}
          friendly_name: Escova lateral
      xiaomi_filter_left:
          value_template: >
            {{ states.vacuum.xiaomi_vacuum_cleaner.attributes.filter_left }}
          friendly_name: Filtro
Façam reboot e já vão ter as entidades no menu “estados”… a ser assim é so adicionarem / organizarem o vosso groups.yaml
NOTA: o meu configuration.yaml está da seguinte forma:
homeassistant:
  name: Home Assistant
  latitude: !secret key_lat
  longitude: !secret key_lon
  elevation: !secret key_ele
  unit_system: metric
  time_zone: Europe/Lisbon
  # Customization file
Espero ter ajudado.
24 mensagens foram unidas em um tópico existente: Como integrar o aspirador da Xiaomi no HA
Para comentar este tópico, por favor utilizem o tópico abaixo.
