Em resposta a esta integração deixo aqui a minha configuração:
# C U S T O M I Z E #
customize:
switch.aspirador:
icon: mdi:robot-vacuum
input_select.estados_de_succao:
icon: mdi:speedometer
input_select.zonas_de_aspiracao:
icon: mdi:map-marker
script.aspirador_recriar_mapa:
icon: mdi:home-map-marker
sensor.estado_aspirador:
icon: hand-pointing-right
sensor.bateria_aspirador:
sensor.erro_aspirador:
# V A C U U M #
vacuum:
- platform: xiaomi_miio
host: 192.168.1.7
token: !secret token_xiaomi
# S E N S O R S #
platform: template
estado_aspirador:
friendly_name: 'Estado'
value_template: >
{%- if states.vacuum.aspirador.attributes.status == "Charging" %}
A carregar
{% elif states.vacuum.aspirador.attributes.status == "Cleaning" %}
A limpar
{% elif states.vacuum.aspirador.attributes.status == "Returning home" %}
A voltar à base
{% elif states.vacuum.aspirador.attributes.status == "docked" %}
Parado
{% elif states.vacuum.aspirador.attributes.status == "Zoned cleaning" %}
A aspirar zona especifica
{{ states.vacuum.aspirador.attributes.status }}
{%- endif %}
succao_aspirador:
friendly_name: 'Velocidade de Sucção'
value_template: "{{states.vacuum.aspirador.attributes.fan_speed}}"
erro_aspirador:
friendly_name: 'Existência de Erros'
value_template: >
{%- if 'Error' in states.vacuum.aspirador.attributes -%}
{{ states.vacuum.aspirador.attributes.Error }}
{%- else -%}
Sem Erros
{%- endif -%}
bateria_aspirador:
friendly_name: "Bateria"
value_template: "{{ states.vacuum.aspirador.attributes.battery_level | int }}"
unit_of_measurement: '%'
icon_template: '{% if states.vacuum.aspirador.attributes.battery_level | int == 100 %}
mdi:battery
{% elif states.vacuum.aspirador.attributes.battery_level | int >= 90 %}
mdi:battery-90
{% elif states.vacuum.aspirador.attributes.battery_level | int >= 80 %}
mdi:battery-80
{% elif states.vacuum.aspirador.attributes.battery_level | int >= 70 %}
mdi:battery-70
{% elif states.vacuum.aspirador.attributes.battery_level | int >= 60 %}
mdi:battery-60
{% elif states.vacuum.aspirador.attributes.battery_level | int >= 50 %}
mdi:battery-50
{% elif states.vacuum.aspirador.attributes.battery_level | int >= 40 %}
mdi:battery-40
{% elif states.vacuum.aspirador.attributes.battery_level | int >= 30 %}
mdi:battery-30
{% elif states.vacuum.aspirador.attributes.battery_level | int >= 20 %}
mdi:battery-20
{% elif states.vacuum.aspirador.attributes.battery_level | int >= 10 %}
mdi:battery-10
{% elif states.vacuum.aspirador.attributes.battery_level == "unknown" %}
mdi:battery-alert
mdi:battery-outline
{% endif %}'
# G R O U P #
switches:
aspirador:
friendly_name: "Aspirador"
value_template: "{% if is_state('vacuum.aspirador', 'cleaning') %}on{% else %}off{% endif %}"
turn_on:
service: input_select.select_option
entity_id: input_select.zonas_de_aspiracao
option: "Casa toda"
turn_off:
service: vacuum.return_to_base
entity_id: vacuum.aspirador
icon_template: mdi:robot-vacuum
# I N P U T S E L E C T #
input_select:
estados_de_succao:
name: 'Tipo de aspiração'
initial: Balanceado
options:
- Silencioso
- Balanceado
- Turbo
- Turbo máximo
zonas_de_aspiracao:
name: Qual a zona a aspirar?
options:
- Escolher zona
- Casa toda
- Sala
- Hall
- Cozinha
- Quarto
- Quarto Bia
- Casa de Banho
# A U T O M A T I O N S #
- alias: Aspirador - Modo de aspiração
entity_id: input_select.estados_de_succao
- service_template: >
{% if trigger.to_state.state == 'Silencioso' %}
script.aspirador_set_quiet
{% elif trigger.to_state.state == 'Balanceado' %}
script.aspirador_set_balanced
{% elif trigger.to_state.state == 'Turbo' %}
script.aspirador_set_turbo
{% elif trigger.to_state.state == 'Turbo máximo' %}
script.aspirador_set_max
#Escolher a zona a aspirar
- alias: Aspirador - Escolher a zona para aspirar
hide_entity: True
{% if states.input_select.zonas_de_aspiracao.state == "Casa toda" %}
script.aspirador_zona_casa_toda
{% elif states.input_select.zonas_de_aspiracao.state == "Sala" %}
script.aspirador_zona_sala
{% elif states.input_select.zonas_de_aspiracao.state == "Hall" %}
script.aspirador_zona_hall
{% elif states.input_select.zonas_de_aspiracao.state == "Cozinha" %}
script.aspirador_zona_cozinha
{% elif states.input_select.zonas_de_aspiracao.state == "Quarto" %}
script.aspirador_zona_quarto
{% elif states.input_select.zonas_de_aspiracao.state == "Quarto Bia" %}
script.aspirador_zona_quarto_bia
{% elif states.input_select.zonas_de_aspiracao.state == "Casa de Banho" %}
script.aspirador_zona_casa_de_banho
- delay: 00:01:00
- wait_template: "{{is_state('vacuum.aspirador', 'docked')}}"
- delay: 00:00:15
- service: input_select.select_option
option: "Escolher zona"
option: "Silencioso"
- alias: Aspirador - Avisar quando terminar
initial_state: True
to: 'paused'
for:
hours: 0
minutes: 0
seconds: 30
to: 'docked'
to: 'error'
{% if trigger.to_state.state == 'paused' %}
script.aspirador_alerta_parado
{% elif trigger.to_state.state == 'docked' %}
script.aspirador_alerta_carregando
{% elif trigger.to_state.state == 'error' %}
script.aspirador_alerta_erro
#resposta a sim da automacao de cima
- alias: 'Resposta a sim'
hide_entity: false
platform: event
event_type: telegram_callback
event_data:
data: '/simquero'
- service: vacuum.turn_off
# S C R I P T S #
script:
aspirador_set_quiet:
service: vacuum.set_fan_speed
fan_speed: Quiet
aspirador_set_balanced:
fan_speed: Balanced
aspirador_set_turbo:
fan_speed: Turbo
aspirador_set_max:
fan_speed: Max
aspirador_zona_casa_toda:
- service: vacuum.send_command
command: app_zoned_clean
params: [[14721,22961,27671,29061,1]]
- service: script.aspirador_alerta_iniciando
aspirador_zona_sala:
params: [[15759,25611,20859,29061,1]]
aspirador_zona_hall:
params: [[21094,24418,23294,27218,1]]
aspirador_zona_cozinha:
params: [[14666,22763,19416,25613,1]]
aspirador_zona_quarto:
option: Turbo
params: [[23435,22873,27785,25973,1]]
aspirador_zona_quarto_bia:
option: Turbo
params: [[23433,26069,27783,29169,1]]
aspirador_zona_casa_de_banho:
params: [[21413,27278,23363,28978,1]]
aspirador_voltar_dock:
alias: Aspirador casa - Parar e voltar
- service: vacuum.return_to_dock
aspirador_alerta_iniciando:
alias: Aspirador casa - Iniciando
- service: notify.telegram
title: "Informação Chinês"
message: "O aspirador iniciou a limpeza na zona: {{ states.input_select.zonas_de_aspiracao.state | lower }}."
- service: tts.amazon_polly_say
entity_id: media_player.boxhall
message: <speak><amazon:auto-breaths frequency='medium'>O chines vai iniciar a limpeza na zona {{ states.input_select.zonas_de_aspiracao.state | lower }}.</amazon:auto-breaths></speak>
aspirador_alerta_parado:
alias: Aspirador casa - Parado
message: <speak><amazon:auto-breaths frequency='medium'>Alerta o chinês parou na zona {{ states.input_select.zonas_de_aspiracao.state | lower }}. {% if 'error' in states.vacuum.aspirador.state %}Código de erro é {{ states.vacuum.aspirador.attributes.error }}.{% else %}{% endif %}</amazon:auto-breaths></speak>
title: 'Aconteceu alguma coisa'
message: "O Chinês parou. Estava a limpar a zona: {{ states.input_select.zonas_de_aspiracao.state | lower }}. {% if 'error' in states.vacuum.aspirador.state %}Código de erro: {{ states.vacuum.aspirador.attributes.error }}.{% else %}{% endif %} é melhor parar concordas?"
inline_keyboard:
- "SIM:/simquero"
- "NÃO:/naoquero"
aspirador_alerta_carregando:
alias: Aspirador casa - Voltou para casa
- condition: template
value_template: "{% if is_state('input_select.zonas_de_aspiracao', 'Escolher zona') %}False{% else %}True{% endif %}"
title: "Aspiração completa"
message: "O Chinês terminou a aspiração na zona {{ states.input_select.zonas_de_aspiracao.state | lower }}. Limpou cerca de {{ states.vacuum.aspirador.attributes.cleaned_area }} metros quadrados durante {{ states.vacuum.aspirador.attributes.cleaning_time }} minutos e está a carregar de momento."
message: <speak><amazon:auto-breaths frequency='medium'>O chinês terminou a aspiração na zona {{ states.input_select.zonas_de_aspiracao.state | lower }}. Limpou cerca de {{ states.vacuum.aspirador.attributes.cleaned_area }} metros quadrados durante {{ states.vacuum.aspirador.attributes.cleaning_time }} minutos e está carregando no momento.</amazon:auto-breaths></speak>
aspirador_alerta_erro:
alias: Aspirador casa - Erro
message: "O chinês está parado e acusou erro a limpar a zona {{ states.input_select.zonas_de_aspiracao.state | lower }}.É melhor parar concordas?"
inline_keyboard:
- "SIM:/simquero"
- "NÃO:/naoquero"
message: <speak><amazon:auto-breaths frequency='medium'>O chinês está parado e acusou erro a limpar a zona {{ states.input_select.zonas_de_aspiracao.state | lower }}</amazon:auto-breaths></speak>
alias: Aspirador casa - Recriar mapa
- service: vacuum.start
- delay: 00:00:12
- service: vacuum.stop
- delay: 00:00:02
- service: vacuum.return_to_base
# G R O U P #
group:
aspirador:
- group.aspiradorgroup
aspiradorgroup:
control: hidden
- switch.aspirador
- input_select.estados_de_succao
- input_select.zonas_de_aspiracao
- script.aspirador_recriar_mapa
- sensor.estado_aspirador
- sensor.bateria_aspirador
- sensor.erro_aspirador
