É que na imagem que o @tmarquespt colocou é diferente que no tasmota ele tem a versão R2 qual é a tua?
Flashei o Tasmota para o Sonoff touch dual, mas agora não responde.
Se carregar no Reset, apita, mas não abre o Wifi AP nem se liga ao Wifi que estava configurado no user_config.h.
Alguma ideia?
Tenho outro Sonoff touch dual, mas agora tenho receio de tentar novamente.
ja viste no router se ele se ligou ao router?
O meu conselho é flashar outra vez sem colocares os dados da rede no user_config.
Coloca em wifimanager e assim quando ele reiniciar ligas-te a ele por wifi e inseres os dados da rede.
Coloca assim:
#define WIFI_CONFIG_TOOL WIFI_MANAGER // [WifiConfig] Default tool if wifi fails to connect
A seguir ao reboot vais ter uma rede “sonoffxxxx” e ligas-te a ela. Abres o browser e colocas http://192.168.4.1
Alteras a configuração do wifi para a que quiseres em modo gráfico.
Já lhe pus lá um router só para ele… Não li o código todo, mas pensei que se não se ligasse ao router entrava em modo AP.
Vou tentar por em modo flash.
Entretanto, o @RodolfoVieira identificou o meu erro.
Não se esqueçam de soldar os pins ou o upload pode chegar com falhas.
Boas malta. Estes sonoff já permitem instalar em comotações de escadas?
É fácil. Escolhi 2 Gpio e pus como switch. Depois é só encostar o negativo a esse pino.
Eu logo envio um esquema.
Bom, o meu sonoff está assim
No pino preto é o negativo e será comum aos 2 e daí sairá dois fios
o vermelho será para um interruptor e o azul para outro.
ligando um interruptor a luz acende e se ligares o outro, a luz apaga, ou seja, funciona como um comutador de escada simples, podendo até ter mais que dois interruptores.
Rodolfo pode me ajudar?
Tenho um Sonoff T1 US 2C, com o firmware de fabrica.
Não sei o que esta acontecendo, mas o dispositivo tem ligado sozinho o canal 01. Já deletei as configurações no APP, mas o problema persiste.
Nesse momento todas as configurações no APP estão deletadas e até mesmo já desinstalei o APP, mas o dispositivo sem mais nem menos acende o canal 01, automaticamente. Sabe me informar como faço para resetar completamente o dispositivo ou ate mesmo utilizar um software do fabricante para realizar um novo upgrade?
Sei que o post trata-se de como flashar o dispositivo, portanto antes de fazer isso quero tentar resolver o problema de forma tradicional
@Paulo_Cotta Olá.
De facto essa dúvida não se enquadra neste tópico.
Contudo em relação ao teu problema, não sei te ajudar pois nunca usei o sonoff estando ele de fábrica nem nunca também usei a aplicação.
Recebi hoje 2 sonoff T1 R2 EU V 1.0, e tive algumas dificuldades a flasha-los.
Testei varias maneiras, e a que resultou comigo, foi a seguinte:
Liguei os pinos à placa e liguei um fio do GND à resistencia R19 que está junto ao ESP.
Liguei o TTL ao PC e aguardei cerca de 10 segundos.
A luz do wifi não piscava, e o botão de on/off tinha uma luz muito fraquinha. ( o interruptor estava e modo flash)
Depois foi só flashar o interrutor.
o que da pra fazer de legal com esse firmware novo? oq eh um MTTQ ?
Bom dia!!
Estou utilizando um sonoff T2 com 3 teclas e quando está sendo alimentado via serial começa bipar. Alguém sabe me dizer o que significa?
Ve lá se não lhe estás a por 5v em vez de 3.3
sabem se da para usar o sonoff touch como comutador de escada?
