📑 MadBlinds v2 - Como Controlares os estores eléctricos e "estimares" a sua posição (Desactualizado)
:warning: Este tutorial está desactualizado devem utilizar este
Este tutorial é baseado em vários testes que foram feitos em diferentes placas.
Aqui a ideia é puderes controlar os teus estores pelos teus interruptores actuais sejam eles de pressão ou convencionais, mas também controlares os estores pelo Home Assistant através de um Cover ou de um Slider, permitindo-te “estimar” qual a posição em que se encontram os estores, ou mesmo abrires ou fechares para uma posição pretendida.
estores
podesusar
O código abaixo apresentado é baseado no firmware Tasmota, e serve para quaisquer os equipamentos descritos acima. Ao longo deste tutorial irão ser deixadas as diferentes configurações para cada um dos equipamentos a usar.
De uma forma simplista:
(Apenas como exemplo)
Raciocínio 1 - Os estores demoram 10 segundos a fechar portanto, se os relés estiverem activos apenas durante uma fracção desse tempo, os estores abriram apenas X%. Se, em seguida se activar o relé mais algum tempo, os estores estão agora abertos X+Y%. Para abrir aplica-se o mesmo.
Raciocínio 2 - Ao escolher a percentagem no slider, a diferença de percentagens corresponde à activação do relé por X décimos de segundo.
Passos a configurar na consola:
consola
  1. Definir um pulsetime de 10s para os relés (o valor pode ser igual para os 2 ou não - mudar de acordo com o tempo que o vosso demora - convém 2 ou 3 segundos mais) no tasmota digitando na consola dele (sem as aspas): “pulsetime1 100” (para o relé de subida) e “pulsetime2 100” (para o relé de descida)
  2. Definir “interlock 1”, para activar interlocking
  3. Definir “poweronstate 0
  4. Definir “powerretain1 off
5.Definir “powerretain2 off
  1. Criar um ficheiro estore.yaml dentro da pasta Package, se usarem packages, ou “encaixar” na configuração os seguintes componentes, alterando “apenas”:
O valor inicial dos input_text tempodeabertura e tempodefecho com o tempo de abertura e de fecho dos vossos estores e os tópicos para os vossos (aconselhável usar a função “subtituir tudo” do vosso editor para trocar janela_garagem pelo nome do tópico que vocês querem dar). Por fim, colocar num grupo o cover.persiana e o input_number.aberturapersiana
input_text:
#Alterar "inicial" para o valor em segundos que o estore demora a abrir desde a posição fechada e vice-versa nos input_text tempodeabertura e tempodefecho.
  tempodeabertura_janela_garagem:
    name: tempo de maximo de abertura janela_garagem
    initial: 15
  tempodefecho_janela_garagem:
    name: tempo de maximo de fecho janela_garagem
    initial: 15
  iniciofecho_janela_garagem:
    name: iniciofecho janela_garagem
  inicioabertura_janela_garagem:
    name: inicioabertura janela_garagem
cover:
    covers:
      janela_garagem:
        friendly_name: "janela_garagem"
        position_template: '{{ states.input_number.abertura_janela_garagem.state }}'
        open_cover:
              topic: 'cmnd/janela_garagem/POWER1'
              payload: 'ON'
        close_cover:
              topic: 'cmnd/janela_garagem/POWER2'
              payload: 'ON'
        stop_cover:
              topic: 'cmnd/janela_garagem/Backlog'
              payload: 'POWER1 OFF; POWER2 OFF'
binary_sensor:
    state_topic: "stat/janela_garagem/POWER1"
    payload_on: "ON"
    payload_off: "OFF"
    state_topic: "stat/janela_garagem/POWER2"
    payload_on: "ON"
    payload_off: "OFF"
input_boolean:
  alterarslider_janela_garagem:
    name: Alterar o slider janela_garagem
    initial: on
input_number:
    name: Abertura janela_garagem
    min: 0
    max: 100
    step: 1
    unit_of_measurement: '%'
    icon: mdi:blinds
  abertura_janela_garagemold:
    name: valor antigo de abertura janela_garagem
    min: 0
    max: 100
    step: 1
  - id: iniciofecho_janela_garagem
    alias: começou a fechar janela_garagem
    initial_state: 'on'
      entity_id: binary_sensor.rele_2_janela_garagem
      to: 'on'
      service: input_text.set_value
        entity_id: input_text.iniciofecho_janela_garagem
        value: '{{ now() }}'
  - id: fimfecho_janela_garagem
    alias: parou de fechar janela_garagem
    initial_state: 'on'
      to: 'off'
    - condition: state
      entity_id: 'input_boolean.alterarslider_janela_garagem'
      state: 'on'
    - service: input_number.set_value
        entity_id: input_number.abertura_janela_garagemold
        value: >-
          {% if (states.input_number.abertura_janela_garagem.state)|int - ((as_timestamp(now()) - (as_timestamp(states.input_text.iniciofecho_janela_garagem.state))|float|round(2))*100/(states.input_text.tempodefecho_janela_garagem.state|int))|int < 4 %}
            0
            {{ (states.input_number.abertura_janela_garagem.state)|int - ((as_timestamp(now()) - (as_timestamp(states.input_text.iniciofecho_janela_garagem.state))|float|round(2))*100/(states.input_text.tempodefecho_janela_garagem.state|int))|int }}
        value: '{{ states.input_number.abertura_janela_garagemold.state }}'
  - id: inicioabertura_janela_garagem
    alias: começou a abrir janela_garagem
    initial_state: 'on'
      entity_id: binary_sensor.rele_1_janela_garagem
      to: 'on'
        entity_id: input_text.inicioabertura_janela_garagem
  - id: fimabertura_janela_garagem
    alias: parou de abrir janela_garagem
    initial_state: 'on'
      to: 'off'
    - condition: state
      state: 'on'
        value: >-
          {% if (states.input_number.abertura_janela_garagem.state)|int + ((as_timestamp(now()) - (as_timestamp(states.input_text.inicioabertura_janela_garagem.state))|float|round(2))*100/(states.input_text.tempodeabertura_janela_garagem.state|int))|int > 96 %}
            100
            {{ (states.input_number.abertura_janela_garagem.state)|int + ((as_timestamp(now()) - (as_timestamp(states.input_text.inicioabertura_janela_garagem.state))|float|round(2))*100/(states.input_text.tempodeabertura_janela_garagem.state|int))|int }}
  - id: aberturapeloslider_janela_garagem
    alias: Abertura pelo slider janela_garagem
    initial_state: 'on'
    - condition: template
      value_template: '{{ states.input_number.abertura_janela_garagem.state|int > states.input_number.abertura_janela_garagemold.state|int }}'
    - service: input_boolean.turn_off
        entity_id: input_boolean.alterarslider_janela_garagem
        payload_template: "POWER1 ON; delay {% if is_state('input_number.abertura_janela_garagem', '100.0') %} {{ (((states.input_number.abertura_janela_garagem.state|int - states.input_number.abertura_janela_garagemold.state|int)*(states.input_text.tempodeabertura_janela_garagem.state|float)/100)|round(1)*10)|round(0) + 20 }} {% else %}
{{ (((states.input_number.abertura_janela_garagem.state|int - states.input_number.abertura_janela_garagemold.state|int)*(states.input_text.tempodeabertura_janela_garagem.state|float)/100)|round(1)*10)|round(0) }} {% endif %}; POWER1 OFF"
    - delay:
        milliseconds: 800
    - wait_template: "{{ is_state('binary_sensor.rele_1_janela_garagem', 'off') }}"
    - service: input_boolean.turn_on
        value: '{{ states.input_number.abertura_janela_garagem.state }}'
  - id: fechopeloslider_janela_garagem
    alias: Fecho pelo slider janela_garagem
    initial_state: 'on'
      value_template: '{{ states.input_number.abertura_janela_garagem.state|int < states.input_number.abertura_janela_garagemold.state|int }}'
        payload_template: "POWER2 ON; delay {% if is_state('input_number.abertura_janela_garagem', '0.0') %} {{ (((states.input_number.abertura_janela_garagemold.state|int - states.input_number.abertura_janela_garagem.state|int)*(states.input_text.tempodefecho_janela_garagem.state|float)/100)|round(1)*10)|round(0) + 20 }} {% else %}
{{ (((states.input_number.abertura_janela_garagemold.state|int - states.input_number.abertura_janela_garagem.state|int)*(states.input_text.tempodefecho_janela_garagem.state|float)/100)|round(1)*10)|round(0) }} {% endif %}; POWER2 OFF"
    - delay:
        milliseconds: 800
    - wait_template: "{{ is_state('binary_sensor.rele_2_janela_garagem', 'off') }}"
Este será o esquema que poderás usar caso optes por usar um wemos d1 como controlador.
Para esta montagem necessitas de:
1x - Wemos D1 Mini
1x - Placa de réles dupla pode ser essa mostrada na imagem ou outra (neste exemplo são “active low”)
1x - Fonte de Alimentação hlk --pm01 220v —> 5v
Para tua segurança deves usar um fusivel antes da ligacao da fonte.
A configuração do “module” no tasmota é a seguinte: (no caso de relés active high, mudar relay1i para relay1 e o mesmo para o relay2 e no caso de botões de pressão deves escolher button em vez de switch)
Depois, na consola, deves definir (para botões que não sejam de pressão):
backlog Switchmode1 2; switchmode2 2
Este será o esquema que poderás usar caso optes por usar um Sonoff Dual VERSÃO R2
1x - Sonoff Dual R2
Depois, na consola, deves definir:
SerialLog 0
e, para botões que não sejam de pressão,
No caso de serem botões de pressão, usa antes backlog Switchmode1 7; switchmode2 7
ESQUEMA para Shelly2
danger MUITO CUIDADO danger
Nos Shelly2 existe 50% de hipótese de os GPIOS terem 230V. Nunca liguem FTDI ao Shelly com o AC ligado, porque podem queimar o FTDI e o PC.
Nos shelly2 podemos tirar partido da medição de consumo para desligar o motor em caso de obstrução (que vai provocar um aumento no consumo)
rule on energy#current>0.500 do backlog power1 0; power2 0 endon
rule 1
rule 5
Esta regra faz com que o shelly ‘desligue’ se o consumo chegar aos 500mA. Devem testar o vosso até encontrarem o valor correto, sendo que a subir o consumo será maior e portanto deverão considerar esse como referência.
CRÉDITOS PARA O CÓDIGO: @Maddoctor
CRÉDITOS PARA TESTES: @Luis_Andrade
COMPILAÇÃO DA INFORMAÇÃO E ESQUEMAS:
@RodolfoVieira
Esquema Ligação Shelly2: @azougado
4 Curtiram
Para comentares este tópico utiliza o link:
