Ajuda na adaptação de Solução de controlo de estores SONOFF para uma solução RF
Boas !!
Então é o seguinte, estou a precisar de ajuda na adaptação desta solução, para uma mesma solução, mas no meu caso funciona com comandos RF enviados pelo Broadlink RM Pro.
Neste momento utilizo este comando.
Frente/Verso
Atualmente o comando funciona assim:
  • 3 Botões que utilizo no total
  • 1 para SUBIR
  • 1 para DESCER
  • 1 para PAUSA
Se quiser abrir na totalidade, basta carregar no botão SUBIR e o Blackout abre até ao fim e para sozinho, no entanto se quiser mudar a posição apenas um bocado, tenho que carregar no botão SUBIR e depois no PAUSE quando quiser parar .
exemplo
https://streamable.com/f71cw
O tempo que demora a abrir é de 50 segundos.
O tempo que demora a fechar são 49 segundos
Neste momento tenho 2 estores(ou blackouts) destes, e pretendia controlar os dois no HA. (posteriormente no HomeKit).
Já fiz o primeiro TPC e com o Broadlink RM PRO, já consegui retirar os códigos RF de subir, descer e pausa de cada um deles ! :smiley:
Códigos:
**SALA:**
Descer
sgc0AAsLFQoVFAsUDAoVEwsUCwoWChUKFQoVChUUCwoVChUKFhMMChUUCwoVEwsUCwoVFAsAArcAAAAA
Pausa
sgc0AAsLFQoVEwsUCwoVFAsUCwoVChUKFQoVChUUCwoVChUKFRQLChUUCwoVFAsUCxQLChUAArcAAAAA
Subir
sgc0AAsLFQoVFAwTDAoVFAsUCwoWChUKFQoVChUTCwoVChUKFhQMChUUCwoVFAsTCxQLFAwAArgAAAAA
**QUARTO:**
Descer
sgs0AAkNEwsTDBMVChUKCxMLExUKDBMVChUKDBMLExUKCxMLFBUKFQkVChUJFQoVCgsTFQoAAvoAAAAA
Pausa
sgc0AAkNEwwTDBMVCRUKDBMMExULCxMVCRUJDBMMExYJDBMMExYJFQkVCRYJFgkVChUJDBQAAvoAAAAA
Subir
sgc0AAkMEwsTDBMWChUJDBMLExUKCxMVChUKDBMMExUKCxQLFBUKFQoVCRUJFQoVChUJFQoAAvkAAAAA
Agora pretendia que alguém me ajudasse na parte difícil :stuck_out_tongue: Que no entanto é a que eu não percebo (programação). Que seria então adaptar este tutorial à minha solução pretendida !
Esforço recompensado com uma :beer:
Boa explicação. Só ficou a faltar o mais importante que é a parte do receptor. Se tiveres a marca e modelo disso já é metade do trabalho feito!
Isso não consigo saber, porque para tal teria que abrir a parte de cima da parede para aceder ao motor :confused:
Mas posso só perguntar porque seria necessário saber o modelo do receptor?
Isto porque na minha cabeça funciona assim: Se posso controlar o Estore com o comando RF, e consigo enviar os códigos do comando RF (a partir do Broadlink RM PRO) para abrir o estore, para que necessito do modelo receptor?
Eu pretendia usar a mesma tecnologia usada no tutorial do ar condicionado mas neste caso no estore !
@attackk tu podes abrir e pausar e fechar através do HA , mas nunca vais saber a posicão do estore quando este é comandado pelo comando fisico.
Ahhhh !
Agora tudo faz sentido lol !!! Deixa-me ver se consigo abrir isto sem partir metade da casa :rofl:
É assim, definitivamente ao motor não tenho acesso porque parece estar em cima do pladur… Mas ao lado do estore tem aqui esta abertura:
É o necessário? Ou seria mesmo preciso saber o modelo do receptor ?
Com isso já conseguerias instalar ai um shelly, visto que o sonoff dual r2 é muito grande e não cabe aí.
Essa coisa de andarem a por a coisas sem ter acesso as mesmas… é mesmo obras à vale tudo.
Isto é o melhor que consigo fazer !
mas não encontrei o motor (também não faço ideia como é :confused: )
Lado direito:
Lado esquerdo:
VIDEO
https://streamable.com/ulv5z
A ideia de saber qual é o receptor é saber se dá para o substituir pelo Dual R2 por exemplo.
Isto porque se não tiveres algo que comunique bi-direccionalmente não vais conseguir saber a posição.
Mas pelas fotos parece-me que o receptor está na estrutura do próprio motor.
Pois, também me parece.
Sendo assim é difícil saber certo? Para tal teria que tirar o blackout do motor para ver certo? Penso que isso não vá ser muito fácil de se fazer :confused: ou pior, se sei fazer ! acho que só iria estar a estragar :confused:
O shelly qualquer um servia? comprei a pouco tempo este:
Pelo que estive a ver, penso ter descoberto o receptor…
Segundo o tio google será algo desta linha:
http://www.came.com/global/es/en/public/solutions/blinds-and-awnings-automation?context=apartment
Mais precisamente este modelo:
http://prd.came.com/global/fr/en/public/solutions/mondrian-r4
é da mesma marca do comando, e tem a mesma cor do que o meu :sweat_smile:
Bem, pelos vistos o rádio está integrado no motor, portanto controlar com sonoff ou shelly é para esquecer…
Solução para controlar por HA é simples. Por HA com estimativa de percentagem é difícil e pouco prático atendendo a que a estimativa só estará correcta quando o comando é dado pelo HA e não pelo controlo original. Podes fazer o reset de todas as vezes, mas isso só te garante que vais ter o movimento que escolheste no HA, mas nunca te vai dizer o estado em que está em determinado momento…
Eu posso sempre deixar de utilizar o comando fisico e passar a utilizar so pelo HA !!
Assim ja funcionava certo?
Caso foste esta a implementação, saberias que código teria que utilizar?
desde já um obrigado !
Bem, saber, sei, que fui eu que fiz o do tutorial original, mas nos próximos dias não te consigo fazer isso… Pode ser que mais alguém queira tentar entretanto, senão, pondero fazer um tutorial para essa situação.
Faço, no entanto, a ressalva de que fazer apenas pelo HA não me parece boa ideia, a menos que ponhas botões físicos que controlem o HA.
Uma domotica que precise de telemóvel ou tablet para funcionar não é practica e “cansa” em pouco tempo… Isto na minha opinião, claro…
Se definitivamente me conseguisses fazer isso ficaria muito agradecido ! :slight_smile:
Eu definitivamente tinha que utilizar o comando, e entre utilizar o comando ou o telemóvel não mudaria muito! Até porque assim podia programar o estore do quarto a abrir todas as manhas à hora que eu acordasse ! :slight_smile:
E programar ambos para fechar a uma determinada hora :smiley:
Assim como tinha mencionado acima, quem me conseguisse ajudar iria receber uma :beer: eheh
Essa cerveja vem num barril?! LOL :stuck_out_tongue_winking_eye:
Uma alternativa que tens é usar um sonoff bridge em vez do broadlink e assim ele simulava o comando actual, como faz o rm, mas depois compravas outro comando (normal de controlar portões) e usavas esse para dar ordens ao HA através do sonoff bridge… Assim tinhas o melhor de 2 mundos…
Essa parece-me a melhor opção a tomar. A substituição do comando é uma excelente ideia.
Fiquei um bocado trocado :stuck_out_tongue_closed_eyes:
Acho que isso já seria mais complicado :stuck_out_tongue: o melhor é mesmo usar só pelo telemóvel! ate porque como tinha referido, pretendia usar automações depois :slight_smile:
Bem, não é complicado.
O sonoff bridge é um Emissor de rf como o broadlink, mas também é um receptor e portanto tanto pode simular o comando original como receber os sinais de outro comando e, com isso, executares acções no HA… Assim tinhas controlo pelo telemóvel e automações, mas também tinhas um comando físico que podias usar, mantendo o feedback do HA…
A menos que sejas o único que vai usar os estores, é muito importante que as outras pessoas continuem a poder usar um controlo físico para que tenhas “aprovação”… :wink:
Acho que isso não seria necessário :stuck_out_tongue:
Eu moro sozinho portanto não haverá mais ninguém a abrir estores :smile:
