Automatização Caldeira Gás Baxi Roca
Se fores colocar o shelly na caixa é isto.
  • Desligas os “fios” do cabo 2 (termostato) da placa ligadores e ligas no I e 0 do shelly
  • Arranja duas pontas de “fios” que deves conseguir meter na placa de ligadores onde está ligado o cabo 1 ( alimentação) e ligas no L e N do shelly
  • Se quiseres podes ainda colocar um botão ou interruptor entre L e SW do shelly , que vai permitir poderes accionar a caldeira manualmente ao actuar no botão.
! ATENÇÃO ! : para tua segurança, deves fazer isso sem tensão, desliga o circuito no quadro primeiro.
Se fores especialista em trabalhos em tensão, podes fazer o trabalho em tensão sem desligar nada.
Só para dar nota de que liguei um Shelly 1 e ficou perfeito. Exactamente o que pretendia :+1:
@PDM muito obrigado pela ajuda, foi 5* e funciona na perfeição. Só me falta meter um botão/Switch fisico porque por exemplo fiquei sem wifi temporariamente e não conseguia desligar o aquecimento.
É para o que pode servir o botão :wink:
Na minha tenho botão em vez de switch. O shelly1 está com firm tasmota , com firmware original não sei como se activa botão em vez de switch.
Atrvés dos input disponiveis no shelly , tb sei qd a caldeira está a queimar, a caldeira tem electovalvula de gás , que qd começa a queimar abre, com um relé em paralelo com essa valvula “apalpas” qd tem ordem de abrir e com coontacto seco “injectas” a info no IO do shelly.
Num dos IO ainda está preparado para colocar sensor temperatura da água de retorno do aquecimento, tlavez um dia lá coloque o sensor de temp.
Que botão tens ? Não entendo a diferença entre botão e switch nesse caso.
Em manual Impulso liga , impulso desliga, e dá sempre para comandar do HA e alterar o estado do rele
Se for switch, tenho a ideia que o rele fica a depender do estado do switch, se o deixares ligado já não tenho a certeza se dá para desligar do HA.
Cumprimentos a todos.
Será que alguém me pode ajudar e ver o que estou a fazer mal? Tenho um sonoff mini R2 e queria, como vi nas instruções acima ligar os cabos do termostato da caldeira ao contacto seco do sonoff… Tenho HA a funcionar perfeitamente e todo o ecosistema da sonoff com sensores zigbee etc.
No fundo a questão é a que está na imagem, sei que não estou a ligar no sítios corretos pois não funciona mas também não sei onde ligar… tenho medo de estragar alguma coisa. Este Mini R2 está com firmware original e não tem qualquer modificação.
Qualquer ajuda é bem-vinda… obrigado
E tens a certeza que o Mini R2 tem “contactos secos”? É que eu tenho quase a certeza que não…
Coloca aqui uma foto que mostre onde vão ligar os cabos do termoestato.
Boa noite. Os cabos do termostato vão ligar a uma caixa que diz mesmo termostato (primeira imagem), conforme diz no manual da caldeira (segunda imagem).
No sonoff mini, liguei ao S1 e S2… Posso comprar um shelly para seguir exatamente o esquema que vi no post mais acima mas tenho tudo sonoff e tenho lido aqui que o mini também funciona…
EDIT
Bom, só queria dizer que tinhas toda a razão. Não tem contacto seco, não sei porque motivo fui induzido em erro.
Conclusão: Meti um Shelly 1 e está tudo a funcionar perfeitamente.
Boa tarde
Sou novo nestes assuntos e precisava da vossa ajuda, estou a mudar todo o meu sistema primario para o HA, aspirador, luzes e afins…
Mas queria meter a minha velhinha roca rsi 20/20 a funcionar de maneira inteligente.
Ela está instalada na varanda de casa, na rua, e tenho um termostato ligado da BAXI dentro de casa. o que pretendia fazer era, aproveitar os meus sensores de temperatura, para ligar e desligar o aquecimento a gás. Visto que o termostato da BAXI de momento não esta a funcionar corretamente devido a instalação de um ar condicionado.
O termostato da BAXI instalado em casa, esta via cabo e é o seguinte:
As ligações da caldeira são as da imagem:
A minha duvida é, com a instalação do shelly1 como é referido em cima consigo fazer o tipo de controlo que pretendo!?
A shelly1, visto esta ser ligada na caldeira, não perderá ligação a rede facilmente!? Pois encontra-se do lado oposto.
ou como é que vocês faziam!?
Olá boa noite.
É possível ligar um Shelly 1 PM para controlar caldeira a pellets solzaima Douro 23kw?
Olá boa noite.
Consegues -me ajudar a instalar um Shelly 1 PM numa caldeira solzaima a pellets?
Não conheço especificament essa caldeira, normalmente as que conheço tem uma “entrada” por contacto seco para um termostato, ai ligas o contacto de saida do device que tenha saida a contacto .
Uma boa ajuda é ires à “lupa” procurares pelo forum deve haver alguem com isso, olha um exemplo com wifi
Boa noite
Meu português é fornecido principalmente pelo Google Tradutor (do inglês/sueco), então, por favor, desculpe minha linguagem ruim
Eu tenho uma caldeira Baxi CBPMatic_18, que é idêntica a Solzaima SZM 18, e consegui criar controle externo de partida/parada e potência Full/Low, mas não estou usando HA, mas o princípio é o mesmo, dois relés separados.
Solzaima Douro 23kW parece já esgotado, mas parece igual ao atual Hidra 23
De acordo com o manual de instruções, a interface externa é idêntica a Solzaima SZM 18/Baxi CBPMatic_18,
pelo menos nas unidades que não usam a nova eletrônica Columbus, o Columbus começou na Hidro 23 serial 01-21-00291.
No manual é declarado que o painel de interface não é fornecido e deve ser adquirido e instalado separadamente.
O painel de interface deve estar localizado abaixo do botão liga/desliga na parte traseira da unidade.
Neste painel de interface existem conexões rotuladas como JA, JB, JC. Na JC tem TERM e REMOTO
REMOTO gerencia Start/Stop: ordem de arranque: contato fechado, paragem: contato aberto
THERM variar a potência da máquina: máxima contato fechado, mínima contato aberto
Ambas as conexões podem ser controladas por dois Shelly 1 ou Shelly Plus 1 separados (contato seco necessário, Shelly Plus 1PM ou 2PM não adequado)
desculpa desenterrar este topico mas sou completamente newbie. tenho uma roca rsi 202/20 conforme fotos. e quando o botao da esquerda é rodado completamente para a esquerda faz aquecimento central + banhos. e quando está na posição da foto apenas faz banhos. o termoestato ao centro é referente ao aquecimento e à direita dos banhos. com a solucao do shelly pro controlas o termoestato do meio? portanto, teria de meter o botao da esquerda sempre na posicao banhos + aquecimento. termoestato do meio na posicao de aquecimento central pretendido. e basicamente o shelly activa ou desativa esta combinacao banhos+aquecimento+termoestato? nao queria sobrepor uma solucao de automatismo pela solução fisica. ou colocar um botao extra. alguma alternativa à sugestão apresentada respeitando a solução fisica? isto é, botao ou switch que ligaram no shelly podia ser de alguma forma uma solução que indentificasse que o botao da esquerda está todo rodado para a esquerda (banhos+aquecimento)?
WhatsApp Image 2023-11-14 at 10.22.32 (1)
Na minha caldeira, tenho na posição banhos + aquecimento.
Os banhos funcionam sempre, o aquecimento só funciona qd o contacto equivalente ao teu “TA” fecha.
É exatamente assim que tenho na minha caldeira também. Depois o Control e no home assistant com o card termostato.
Bom dia a todos,
Eu tenho uma caldeira ROCA 24/24T com termoestato Roca RX 200 numa divisão central.
O termoestato está ligado à caldeira e penso que a única coisa que faz é fechar um circuito (quando dá ordem para ligar o aquecimento ambiente).
O termoestato é a pilhas e quando não tem pilhas não fecha o circuito/relé.
Pretendia instalar um shelly 1 para controlar a caldeira (aquecimento ambiente) à distância.
Acham que posso ligar o shelly 1 em paralelo com o termoestato ou parece-vos kaboom?
Eu não colocaria em paralelo.
Eu colocaria o contacto seco do Shelly a controlar isoladamente a caldeira e o termostato na entrada de switch do shelly. Assim controlas tudo à tua maneira, sem a imposição do termostato Roca.
Pensei nisso, mas para usar o termoestato no switch do shelly não vou ter que fazer passar 230v pelo termoestato? Não será perigoso?
