Automatização Caldeira Gás Baxi Roca
No shelly não sei ao certo como é… eu uso essa solução num Sonoff Dual R2, para controlar a válvula do cilindro de AQS, tendo como input o termostato do cilindro.
Eu tenho um shely 1 a controlar a caldeira roca ( liga e desliga o aquecimento )
Tenho sensores de temperatura nas divisões onde estão os radiadores configurados no home assistant para dar a media e uso o card termostato para controlar a temperatura que pretendo.
“Atrvés dos input disponiveis no shelly , tb sei qd a caldeira está a queimar, a caldeira tem electovalvula de gás , que qd começa a queimar abre, com um relé em paralelo com essa valvula “apalpas” qd tem ordem de abrir e com coontacto seco “injectas” a info no IO do shelly.”
podes ajudar nesta parte pff?
como consegues controlar a informacao da eletrovalvula?
esse sensor de medicao de agua colocarias onde?
para fazer o que o colega está a sugerir terás de saber um pouco de electricidade, e posso te garantir que ao mínimo erro vais ficar sem caldeira.
No entanto para conseguires o mesmo resultado que o colega quis demostrar (saber se a caldeira está ligada a trabalhar), basta usares um shelly pm na alimentação da caldeira. a caldeira em stand-by não deve consumir praticamente nada, mas quando liga o queimador, liga outras coisas também, ventiladores, bombas de recirculação, electrovalvulas, tudo isto em funcionamento normal consome alguma energia.
sim mas como sabes o que corresponde ao que?
e o sensor de temperatura colocam onde?
fácil, ou sabes que funciona (consumo de energia incremente), ou sabes que não funciona, consumo de energia ao fim de algum tempo depois do sinal de arranque pára após varias tentativas de inicio do queimador.
o sensor de temperatura podes colocar onde quiseres. queres saber a temperatura de agua quente no deposito? ou na tubagem de saida de agua quente do esquentador?
Olá Ricardo, obrigado pela partilha, é exatamente o que pretendo, neste cenário o Shelly deve estar configurado para funcionar com AC ou DC ? obrigado
boa tarde,
se ajudar alguém eu tenho uma caldeira da roca a gasóleo e o termostato tx200 tudo controlado com um shelly 1 mini gen3 integrado no homeassistant.
Para arrancar e parar a caldeira uso o contacto seco do shelly, ou seja, o I e O conectado na caldeira aonde tinha conectado o termostato.
A entrada SW é usado para arrancar a caldeira quando o termostato está programado para queimar.
O termostato da roca tx200 abre e fecha um relay ( RT314F03, 8A 230V) em que podes meter corrente e fechar o circuito no switch do shelly para detectar a alteração de estado.
O resultado final:
Resumo:
  • Shelly:
  • N (Azul) → Neutro da rede elétrica.
  • L (Castanho) → Fase da rede elétrica.
  • Contato seco para a caldeira:
  • I (Vermelho) → Conectado na caldeira.
  • O (Preto) → Conectado na caldeira.
  • Entrada SW:
  • SW → Entrada Live do termostato ( para detetar o estado do termostato).
conector:
  • Fio Preto → Conexão ao termostato.
  • Fio Castanho → Alimentação da rede.
  • Fio Castanho → conectado ao Shelly L
Olá a todos,
No meu caso utilizei de um Shelly 1 GEN4, porém no caso da Baxi Victoria Plus 24/24 ECOx pode ser utilizado um 1PM GEN4.
Como o meu tutorial foi aprovado, removi o conteúdo deste post para evitar duplicação de conteúdo. Convido a todos a verem o post na integra.
