Mais uma vez, tens que saber qual é a caldeira e perceber que permite ser ligada/desligada com um impulso de um Shelly. Quanto à garantia, nunca ouvi alguém pedir garantia de uma caldeira, mas ainda assim, desde que não violes nenhum selo isto no meu caso foi ligar alimentação e impulso e está, se amanhã precisasse de garantia bastaria colocar tudo como estava.
Deixa aqui o modelo da caldeira que eu procuro a documentação dela, garantidamente que a caldeira tem um contacto seco para termostato, basta colocar um shelly 1 nesse contacto
Tal como fiz na minha Baxi.
É uma Baxi Neodens plus eco 28
Nos bornes de ligação vais ver o 1 e 2 que provavelmente até tem um shunt entre eles, é aí que metes o contacto seco do shelly… Atenção que não é para meter energia nesses bornes, é apenas contacto seco.
Boa noite, sou novo aqui e leigo na matéria, descobri o forum porque fazia uma pesquisa de como automatizar uma velha caldeira com recurso a um shelly ou sonoff, tendo então feito esta descoberta de não precisar de cortar na fonte mas sim numa eventual ligação de termostato ambiente (disponível na minha caldeira, penso eu), mas não sei localizar no aparelho…
Trata-se de uma Buderus Logamax u012-24 que faz AQS (via acumulador que tb recebe solar) e aquecimento central, comprei a casa já com o sistema (com mais de 10 anos) todo montado, mas afinado, com manutenção e a funcionar em pleno, mas faz-me muita confusão não conseguir controlar a caldeira, todos os dias chego e carrego ON… pela manhã OFF… acontece que OFF cai no esquecimento… e lá fica a casa a aquecer para ninguém e por vezes com janelas abertas.
Assim, e peço desde já desculpa pelo testamento, gostaria de saber se algum dos participantes me pode ajudar, 1. na escolha do automatismo (básico pois não tenho outro nem prevejo) 2. onde conectar na caldeira (para esta não arrancar sequer para compensar o solar) para que a possa ligar/desligar remotamente e eventualmente programar um horário de funcionamento.
E como vais integrar isso no Home Assistant?
A aquisição (do imóvel) é muito recente, ainda estou a estudar o tema HA e tinha de começar por algum lado.
Isso que queres fazer é possível, e podes até no futuro automatizar as funções da caldeira em função de estar alguém em casa ou não.
Quanto às ligações podem ser feitas com um Shelly1 e parecem ter de ser feitas no Y1 mas não consigo ter a certeza absoluta.
Obrigado. Sim sim, será essa a ideia futura, tal como referido pelo @Carlos.Lourenco quando iniciou o tópico. Também tenho a ideia de ser em y1 mas não sei se é necessário alterar algum jumper.
Feito, liguei um Shelly 1 ao Y1, coube junto à board, muito mais eficiente e mais saudável para a caldeira, pois se conectado na alimentação cortava abruptamente a bomba circuladora.
Agora é criares a propriedade termostato no HA entre o Shelly 1 e um Termômetro que tenhas ligado ao HA.
Boa noite,
Tenho uma caldeira BAXI ROCA Novanox 28/28F controlada por termostato sem fios ROCA RX-200.
Pretendia utilizar um Shelly para controlar remotamente a caldeira. A minha ideia seria poder ligar/desligar a caldeira sem estar em casa, também programar horários de funcionamento da caldeira no shelly. Preferia shelly porque já tenho uns quantos cá em casa e gosto da app.
O ideal seria poder ter dois a três locais de medição da temperatura para também controlar a caldeira. E ainda, queria manter se possivel o funcionamento do RX-200.
A minha primeira pergunta é se não estarei a ser ambicioso de mais?
Já vi alguma informação de como controlar on/off a caldeira, mas ainda não se sinto à vontade para testar as ligações, mas também não encontrei informação que me permite perceber todas as funcionalidades que posso ter.
Boas Carlos Lourenço,
Antes de mais obrigado pela tua partilha. Pretendo fazer o mesmo com a minha Baxi Roca Victoria 24t que me parece exatamente igual. A única diferença é que eu tenho um termostato Wi-Fi, no qual consigo programar temperatura e a que horas pretendo que a caldeira ligue ou desligue. A minha única dúvida aqui é como faço a ligação do Shelly1, sem desligar o termostato pois a ideia é poder usar tanto o termostato como o Shelly.
Viva,
Tenho uma Roca NR-15/20 já com alguns anos e para ligar/desligar o aquecimento também tenho de o fazer directamente na caldeira. Com esta solução do Shelly 1 conseguia automatizar o processo?
No manual tenho estes dados:
Segundo o que diz na documentação, entre T1 e S3 consigues controlar com um contacto seco.
Viva,
Vou aproveitar este tópico visto que a minha questão é idêntica.
Instalei uma caldeira nova da Baxi, a Neodens Eco Plus 24, contudo já tenho um termoestáto programável a funcionar na parede. Gostava de não o usar e usar antes o HA. Viste que já tenho esses dois fios na parede, posso colocar aí um switch Sonoff basic ou Shelly ? Esses 2 fios não são apenas para ligar/desligar? Como seria ligado a nivel de fios ?
Algumas confirmações, antes de mexer:
Só tens esse dois condutores no termostato?
Em principio esses dois condutores devem estar ligados no T1 e S3 da caldeira , confirmas?
Se tiverem é sinal que se os “shunt´ares” (juntares um ao outro ) a caldeira entra em fucionamento, confirmas?
Se assim for. é “só” colocares ai o contacto seco de um shelly1 (por exemplo) , ainda vais necessitar de ter tensão para alimentar o shelly, ou seja , necessitas ter mais dois condutores com 230VAC, que poderão vir da caldeira dos bornes L1 e N ( vê a tua figura 6).
Se avançares , sugiro que para evitar “acidentes” e confusões na ligação passes mais dois condutores, um preto e um castanho e alteres as ligações na caldeira. Ligaria os castanhos no T1 e S3 , azul no N preto na L1 (fase). Como boa pratica, deves marcar (por ex. fita isoladora branca e caneta de acetato) cada condutor com o respectivo borne onde fica ligado.
Do lado do shelly 1: azul no N ; preto no L ; castanho no I ; castanho no O
Isto é o que tenho feito numa caldeira identica e deduzo que seja muito parecido com a tua , de qualquer forma deves tomar todas as precauções na implementação para não danificar a caldeira nem te aleijares.
Desliga sempre a energia antes de mexer.
PS: Se quiseres forçar a ligar o shelly e por consequencia a caldeira, podes adicionar localmente um botão ligado entre L e SW do shelly (a vermelho na fig. anexa)
ATENÇÂO que a bridge tem de estar na posição para 230VAC, caso não esteja … puf (verifica no manual do shelly a posição correcta.
Obrigado pela ajuda @PDM
Confirmações:
Só tenho 2 condutores no termostato, na parede do Hall, onde encaixo o termostato. Eu suponho que seja o shunt desses dois fios que faça a caldeira arrancar/parar. Posso testar sem medo encostar um ao outro para ver se arranca ?
Como só tenho esses dois, estive a ver como estava a configuração de fios antes de chegar aí e verifiquei que tem uma caixa de derivação entre o termostato e a caldeira.
Os dois cabos pretos penso que vão dar a esta derivação na parede logo ao lado.
Posto isto, será melhor ligar aqui o shelly ? O shunt com contacto seco será na seta Verde ? vou buscar a alimentacao do shelly a que fios ? Consegues orientar-me ? Obrigado
Se o termostato estava ao ligado a esses dois , acho podes ligar um ao outro sem problema .
Aparentemente nessa caixa que mostras a foto, tens tudo o que precisas para ligar o shelly (230VAC e condutores do termostato) , no entanto aconselhava-te a fazer um levantamento cuidado de todos os cabos , de onde vem para onde vao (puxas de um lado e vês a mexer no outro) , respectivos condutores ( ou fios como lhes chamas) e os sitios onde estão ligados, !! não pode haver incertezas nem enganos !!, … se não puf
termos de um leigo !
Já experimentei fazer o shunt e efectivamente funciona e é mesmo isso. Já fiz o levantamento tal como disseste, puxei os fios e tenho novo esquema:
Aqueles dois cabos pretos a sair da caldeira. Cabo 1 (buraco seta Roxa) sao os conectores de alimentacao que vÊm de outro lado (buraco seta verde). A caldeira nao esta ligada a nenhuma tomada, so a esses conectores. O outro cabo 2 ( seta laranja) são os conectores de shunt que vao até ao termostato através do buraco da seta vermelha.
Posto isto, posso então ligar os fios de shunt nos bornes 0 e I do shelly e os de alimentacao, ponho uns ligadores nos conectores do buraco da seta Verde e divido em dois ? Azul no N e castanho no L do shelly ? E o fio terra, nao uso ? E quanto ao borne SW ?
