Comprei uma TX-3 mini, depois de ver um tópico no YouTube de um colega, o Tiago Araújo. O tutorial é com uma máquina superior, mas fucei a internet e descobri que com a mini 2/16 é possível criar o servidor Home Assistant (HA). Investiguei muito antes de vir procurar aqui. Juntei informações de todos os cantos e consegui fazer com que a tela do Preparando HA aparecesse no meu browser, depois de inserir o IP:8123.
No entanto, não consigo sair dali. Busquei em tudo que foi canto, mas não acho a solução. Instalei diversas vezes o HA, atualizei o os-agent do 1.2.1 pro 1.2.2 e nada… Investigando o log de preparo, notei que há avanço na configuração final do HA, porém ela trava num ponto aonde não consegue acessar um arquivo do GitHub (assim penso eu). Abaixo a mensagem que aparece repetidamente:
22-02-22 14:58:25 ERROR (SyncWorker_2) [supervisor.docker.interface] Can’t install ghcr.io/home-assistant/qemuarm-64-homeassistant:2022.2.9: 404 Client Error for http+docker://localhost/v1.41/images/ghcr.io/home-assistant/qemuarm-64-homeassistant:2022.2.9/json: Not Found ("no such image: ghcr.io/home-assistant/qemuarm-64-homeassistant:2022.2.9:
Alguma ideia de como sair desta? Qual informação seria relevante que eu forneça pra vocês poderem me ajudar neste diagnóstico? Agradeço antecipadamente qualquer alma caridosa que queira ajudar um irmão ansioso a automatizar sua casa, rs. Saudações de um Brazuca!
Pessoal, misteriosamente o problema se resolveu. Acho que tinha razão, devia haver algum problema com o arquivo que a instalação buscava e alguém deve ter regularizado a situação. Obrigado a quem, porventura, tenha tentado ajudar. Saudações!
tenho uma box aqui parada X9T Pro com um S912 (3GB/32Gb) e fiz todo o processo de instalação do Armbian e parece que correu tudo bem, pelo menos tenho a box a correr linux.
problema é que faço o comando para instalar o home assistant e ele lê uma data de cenas mas não instala… parece que não conclui o processo.
no entanto para que fiques já com essa nota não consegui instalar o “Supervisor”, o que é grande treta porque nao consegues meter add-ons, etc, apenas consegues instalar o “Container”.
antes de teres o trabalho vê se realmente serve para ti…
e do @ricain
" Armbian_20.10_Arm-64_bullseye_current_5.9.0.img.xz "
Este funciona ok (com o ethernet a funcionar, não tem modo desktop mas paciencia).
Quando vou instalar o Home Assistant… a meio do processo tenho sempre:
"Installing Hass.io…
bash: line 1: 404:: command not found
root@armhassio:~#
root@armhassio:~# "
Pois… eu ja desisti… prefiro colocar um ssd no RPi4 e tenho o problema dos danos do cartão resolvidos, de resto ao nível do processador, chega bem para o wue uso…
Fiquei todo contente quando vi que dava para instalar na TX3 Mini então mandei vir uma da amazon, ao receber a encomenda reparei que se enganaram e enviaram a TX3 Mini Plus e o botão de reset não é por baixo mas sim no jack de som. Ao fazer o normal (segurar o botão e ligar a box até aparecer as letras TX3 Mini e largar o botão mas a box nunca entra no modo recovery. Alguma sugestão? Obrigado
Afinal o problema era a pen estar inserida. Ao remover a pen consegui entrar no recovery mode. dá para insalar por aqui ou os ficheiros não são os mesmos?
como fizestes para arrancar para o recover eu na minha box, com esta imagem: Armbian_20.10_Arm-64_bullseye_current_5.9.0.img.xz https://disk.yandex.ru/d/_rQgn_FosYuW0g/20.10/20201014
nao tenho o ficheiro : na raiz do uenv.txt, tenho e na pasta extenilux o ficheiro extlinux.com
colocei o comentario no # do rk-3399
e decomentei o
append do
FDT /dtb/amlogic/meson-gxl-s905w-p281.dtb
o problema é q na raiz do cartao nao tenho criado o ficheiro : sw9x-dfd para alterar o nome para o u-boot.ext
so tenho:
o problema esta que ai ir a box ao update& baclup ao selecionar o ficheiro aml_autoscript.zip
faço o update , mas ele reinicia a box, mas volta outra vez para o soft. do android tv, em vez de começar a correr o linux em debian. como fizes-te ?
obrigado
