Podes consultar esses CPUs na página da Intel e verificar se suportam no mínimo o vt-d. Em princípio devem suportar e a bios também deve dar.
Boas pessoal,
Preciso de ajuda para escolher qual o mini pc a comprar.
É exclusivamente para ter o HA, terá cerca de 4cameras ip externa 4 internas, 10 sensores de porta e janela, 25 interruptores 5 persianas elétricas com sonoff uns 4 controladores de led, um sdm630 um sonoff 4ch pro para rega, Google Assistant, zigbee2mqtt e outras coisas que vão aparecendo.
Qual acham que seria um Mini pc preço qualidade aceitável?
Mandei vir este (https://www.pccomponentes.pt/intel-nuc-kit-nuc5ppyh-intel-pentium-n3700) há umas semanas para substituir o meu rpi. Estou mais que satisfeito.
Quando comprei o meu minipc MSI Cubi N5000 foi com essa memória G Skill.
O minipc tanto se aguentava 1 dia como 5 dias antes de crashar sem perceber o porquê.
Andei uns meses nisso… Como não estou sempre em Portugal, nem sempre podia fazer despistagem. Até que tive oportunidade e corri o memtest86 e a memória estava cheia de erros.
Enviei para garantia, correram o mesmo teste em outro PC e a memória estava boa. Havia alguma incompatibilidade…
Comprei uma kingston e nunca mais tive problemas.
@sifpower O “problema” para o que pretendes são as câmaras. Eu tenho um minipc com processador Intel N5000 8Gb RAM e 240Gb SSD. Tenho proxmox com 2 lxc e 3 vm e no home assistant tenho uns 16 ou 17 addons. Um deles o motioneye mas só com uma câmara PoE.
Quando melhores características, mais consumo…
De momento o meu com 2lxc e 3vm activas está assim…
Desde já obrigado pela ajuda.
Se arranjar um NVR para ligar ao HA tirava muito processamento ao HA como li em cima, alguém conhece algum NVR compatível com o HA?
o NVR da reolink, funciona? o HA fica muito mais leve certo?
Acabei de encomendar um NUC NUC7PJYH2 para substituir o meu RPi 3b+.
Ainda não escolhi o disco nem a memória. Será que nesta máquina consigo ter Hassio e Windows 10?
Depende de como o vais usar. Se fores usar com Windows 10 a correr software de virtualização e o HA como VM lá dentro não aconselho.
@j_assuncao a ideia seria seguir o teu tutorial do Proxmox e depois ter uma VM com Windows 10. Só queria saber se a máquina aguentava bem.
Essa é uma boa ideia mas limitada pela máquina que compraste, segundo o “Oráculo” essa máquina apenas suporta 8gb o que é muito curto para lá meter o W10.
Acho que depende do que queres fazer com esse Windows 10.
Com o minipc que descrevi mais acima, uma das VM é com Windows 10, mas só utilizo para aceder remotamente e ter acesso por exemplo à rede wireless de casa. Tenho uma pen wireless no minipc e ao aceder remotamente à VM com Windows 10 posso me ligar a equipamentos wireless que tenha em casa.
Isto serve por exemplo para se algum tasmota entrar em modo Access point e precisar repor um backup remotamente posso fazê-lo através desta VM.
Com as características do meu minipc da para utilizar, mas só para utilizações esporádicas. Maior parte do tempo tenho a VM está em baixo.
Caso utilizes para aceder do exterior, a ligação à net também vai influenciar muito.
@FSousa a ideia era aproveitar ao máximo o NUC para não ficar dedicado apenas ao HASSIO. Se o Windows 10 corresse mais ou menos neste NUC, estava a pensar colocá-lo acoplado atrás de um monitor e pôr no quarto do meu filho. O uso que ele ia dar era apenas fazer algumas pesquisas na internet e trabalhos no Word ou no PowerPoint.
Utilizando proxmox acho que não dá para fazer isso. Se ligares um monitor ao minipc com proxmox só vais ver uma linha de comandos…
O acesso às VMs é por acesso remoto utilizando o browser.
Obrigado a todos. Estou esclarecido. Assim sendo, o NUC vai ficar exclusivamente dedicado ao HASSIO.
Celeron n4000 ou Pentium silver n5000
Tens melhores relações com J3455 e J5005, por exemplo.
Muitos dos CPUs inferiores a estes, não suportam instruções AES, importantes para criptografia, aka, SSL e VPNs. Escusado será dizer, nestas gamas já nem instruções AVX se esperam, que são importantes para processamento de vídeo, por exemplo, reconhecimento de objetos, pessoas, ou faces, em videovigilância.
Os meus NUCs com J3455, a mais de 50% de carga constante de CPU e RAM, não passam dos 13 W, cada.
O teu nuc com o jj3455 quanto é que suporta de ram ? Pelo site da intel parece me que é 8 gb ram maximo???
@rui.ghionis_rui.ghionis o que está no site da Intel não corresponde de todo à verdade. Muitos suportam até 32 embora anunciado 8 max
Rodolfo Vieira tem me parecido isso , várias reviews no YouTube de outros modelos que aplicam mais memória do que anuncia no site da Intel.
Estou inclinado para adquirir este modelo :
Asus PN40-BB015M
Mas não estou encontrar nenhuma review deste modelo específico que diga que ele suporta mais de 8 gb de ram , acho que apartida suporta mas no site diz que máximo é 8 gb de ram . Abc
Gostaria de saber a vossa opiniao relativo a este mini pc, uso home assistant basico não o queria para videovigilancia nem nada do genero…
Obrigado…
