Boa noite. Alguem me pode ajudar em como fazer o seguinte…
Capturar o video que é enviado para um TFT de 3.5" em 320x240 4:3 QVGA.
Vou tentar descrever a minha situação para tentarem perceber o meu objectivo.
Vivo num apartamento com 12 propriedades por bloco, e como tal é complicado ter um video-porteiro com os specs e funcoes que procuro.
Abri o dispositivo (telefone com TFT) e no caso dos botões do mesmo até tenho pads na board para “picar” o audio e os botões do porteiro. TOP!! Um node MCU e um bloco de relés de 5V devem chegar e sobrar…
Ou seja a parede em que ele está montado é pladur e vai ser embutido nela, pois na frente vai levar um RpiZW ligado a um touchscreen de 10. 3" com o “HADashboard” lá programado para gestão central da casa.
Ora agora começa a parte que vai dar muita dor de cabeça. Eu consigo hackear todos os botões, speaker e microfone para os injectar no HA mas o video não sei como o fazer.
Peço ajuda, pois o dispositivo da marca do videoporteiro para converter o sistema 2-wire em IP custa ~800eur e os meus vizinhos não querem alinhar logo está fora de questão.
Julgo que o que necessito é um conversor de cabo FFC/FPC 54pin para HDMI/VGA/DVI whatever…
UPDATE:
Da pesquisa que fiz acho que necessito do seguinte:
[https://pt.aliexpress.com/item/4001289499472.html]
Isto é um conversor de LVDS (40 pin) para HDMI.
Agora quem for entendido em ecrans e TFT’s que se chegue á frente!!!
Tenho o diagrama de pinos quer da saida do porteiro em LVDS e da entrada LVDS do conversor mas as nomenclaturas não são iguais e para mim isso é um problema, se bem que calculo que as linhas de backlight que vão para o TFT devem ser desnecessárias para o conversor. Se retirar essas linhas e os NC creio que 20 pinos devem chegar…
Uma ideia que pensei para fazer a ligação do ribbon do porteiro ao conversor é criar um adaptador FFC/FPC 54 PIN para 54 PIN de cobre
Aqui ficam elas:
PORTEIRO:
Pin Symbol Function
1~2 LED- Power for LED backlight cathode
3~4 LED+ Power for LED backlight anode
5~7 NC No connect
8 /RESET Hardware reset
9 SPENA Chip select pin of serial interface
10 SPCLK Clock pin of serial interface
11 SPDAT Data input pin in serial mode
12~19 B0~B7 Data bus
20~27 G0~G7 Data bus
28~35 R0~R7 Data bus
36 HSYNC Line synchronization signal
37 VSYNC Frame synchronization signal
38 DCLK Dot-clock signal and oscillator source
39~40 NC No connect
41~42 VCC Power Supply
43~47 NC No connect
48~50 SEL2~SEL0 Input pin to select input interface mode
51 NC No connect
52 DE Display enable pin from controller. Internal pull high. Connect to VCCIO or floating if not used
53 DGND System ground pin of the IC. Connect to system ground.
54 AVSS Grounding for analog circuit Connect to system ground
CONVERSOR LVDS - HDMI
1 P VCC Power Supply for board板供电输入(4.5V-12.5V)
2P VCC
3P VCC
4 GND Ground
5 GND
6 GND
7 RXO0-LVDS ODD 0-Signal
8 RXO0+LVDS ODD 0+ Signal
9 RXO1-LVDS ODD 1-Signal
10 RXO1+LVDS ODD 1+ Signal
11 RXO2-LVDS ODD 2-Signal
12 RXO2+LVDS ODD 2+ Signal
13 GND Ground
14 GND
15 RXOC-LVDS ODD Clock-Signal
16 RXOC+LVDS ODD Clock+ Signal
17 RXO3-LVDS ODD 3-Signal
18 RXO3+LVDS ODD 3+ Signal
19 RXE0-LVDS EVEN 0-Signal
20 RXE0+LVDS EVEN 0+ Signal
21 RXE1-LVDS EVEN 1-Signal
22 RXE1+LVDS EVEN 1+ Signal
23 RXE2-LVDS EVEN 2-Signal
24 RXE2+LVDS EVEN 2+ Signal
25 GND Ground
26 GND
27 RXEC-LVDS EVEN Clock-Signal
28 RXEC+LVDS EVEN Clock+ Signal
29 RXE3-LVDS EVEN 3-Signal
30 RXE3+LVDS EVEN 3+ Signal
31 GND Ground
32 GND
33 NC No Connect
34 NC No Connect
35 SCLI2C SCL,NOTE:No Connect
36 SDAI2C SDA, NOTE:No Connect
37 RXO4-LVDS ODD 4-Signal NOTE:10bit need
38 RXO4+LVDS ODD 4+ Signal NOTE:10bit need
39 RXE4-LVDS EVEN 4-Signal NOTE:10bit need
40 RXE4+LVDS EVEN 4+ Signal NOTE:10bit need
Alguma ajuda qualquer que seja é bem-vinda! Ideias, etc
Mais logo forneço fotos da saida LVDS bem como da board do porteiro.
