Shelly 2 - esquema (e Shely 4 PRO)
Nem tinha reparado que o 2.5 tem mais uma entrada “L”. No esquema do site ambos as entradas L são alimentadas por fase, logo não percebi muito bem para que serve. Só se for para usar fases independentes no caso de ser usado como interruptor,acho eu.
Obrigado a ambos pela ajuda.
Comprei um Shelly 2 para testar num estore.
O problema é que percebo pouco ou nada de electricidade.
Alguém me pode dar uma pequena ajuda?
@David_Rodrigues existem já vários esquemas neste post, e em outros em que podes ver como se liga o shelly.
Contudo foste muito claro em dizer " O problema é que percebo pouco ou nada de electricidade"
:warning: Mexer em electricidade não é uma brincadeira nem algo que se deva levar de animo leve! A electricidade mata…
A morte é mesmo o pior que pode acontecer mas convém não esquecer que até um simples curto-circuito pode provocar um incêndio com consequências imprevisíveis e que, a não ser que mores sozinho num sitio isolado, outras pessoas (família incluída) podem sofrer com o teu acto.
Se não sabes instalar isso e tens duvidas, o melhor será pedires a alguém que saiba ou a um profissional devidamente encartado.
@mfrodrigues, já recebeu os novos Shelly 2.5? Já os instalou?
Já comprei os meus no dia 02 do mês passado e ainda não os recebi. Supostamente será para a semana…
Cumps
Infelizmente não. Encomendei no dia 18 de fevereiro e nada.
Por acaso ainda não tinha insistido com eles. Vou insistir.
Eu já mandei um email a pedir ponto de situação, tendo sido informado que a encomenda está a ser empacotada, sendo que assim que for enviada receberei um email.
Agora a questão é quanto tempo isso vai demorar…
Seja como for, já tem a ideia de como fazer as ligações ou depois quando os tiver vai estudar o caso?
Cumps
Responderam-me a indicar que foi enviado no dia 4, portanto devo receber no final desta semana!
Não faço a menor ideia sobre como vou instalar, mas tenho de pesquisar pelos esquemas e o apoio aqui no fórum é fantástico. Depois de ligar é só colocar o esquema aqui, conforma já fizeram nos anteriores.
Este tem mais mecanismos de proteção, pelo que não deve queimar com tanta facilidade, quando comparado com a versão anterior!
Tb ficarei a aguardar… :+1:
Já chegou! É efetivamente mais pequeno e bem diferente nas ligações face ao anterior.
No fim‑de‑semana vou dar uma vista de olhos para o ligar aos estores de forma similar que fiz com o shelly2 e para não misturar as coisas crio um novo tópico para o esquema do 2.5 para pedir ajuda a quem efetivamente percebe!
Eu ainda não recebi os meus…
Entretanto já fiz um rascunho a partir do esquema oficial da Shelly.
Vou deixar aqui ambos.
Alguém me pode confirmar se a aplicação oficial da Shelly, com firmware nativo, se dá para ver a percentagem dos estores abertos?
Cumps
Excelente! Obrigado pelo esquema!
Confirmo que com o firmware nativo (nas últimas versões) já consegues ver a percentagem do estore tanto na aplicação deles como
no home assistant.
Por exemplo, todas as manhãs, tenho automatismo para abrir o estore do quarto a 50%, via homeassistant.
Desativei cloud deles e tenho apenas mqtt e não vejo necessidade de flashar. Está assim há alguns meses e estou muito satisfeito.
Única coisa que precisas de fazer é a calibração, via aplicação da shelly ou interface web. Depois de fazer a calibração, já aparecem as opções.
Única luta que tive é que a calibração não funciona na aplicação IOS deles. Dá um erro não especificado. Então fiz via browser sem qualquer problema!
Tens aqui a info, bem como o código em HA para o fazer:
Eu ainda não tenho HA, não estou dentro do assunto.
Tenho lido que o mais barato e usual é comprar uma Raspberry para instalar o HA e a partir daí começar a concentrar os equipamentos numa só aplicação.
Tens HA em que equipamento?
Já instalei alguns sonoff sv para abrir os meus portões automáticos remotamente através de “contacto seco”, como se de um botão de pressão se tratasse. Se juntar tudo numa só app seria óptimo, não obstante deixar de usar a cloud sonoff e Shelly. Mas ainda tenho que ler mais sobre o assunto.
Obrigado pelas dicas da calibração e HA.
Dependendo do que estão a ligar, podem ou não necessitar de ligar os dois L.
Eles estão ligados internamente, e só é necessário ligar o segundo se a carga for superior a 10A segundo o DD
Os shelly2.5 já chegaram e já estão instalados. Não justifica estar a colocar aqui o esquema pois é exactamente igual ao shelly2, com a diferente dos 2L.
Só depois vi o feedback do Tiago e mesmo sendo apenas uns estores eu liguei os 2 L’s.
Funcionamento é em tudo igual ao anterior, e não notei melhorias porque o shelly2 já era excelente. O que é notório é a diferença no tamanho, Nas specs não parecia um absurdo mas numa caixa de luz, onde cada cm faz diferença é de facto excelente.
O facto dos cabos ligarem todos na mesma extremidade também facilita no posicionamento dentro da caixa de luz
Fica a comparação de um shelly2 com um 2.5:
3 Curtiram
É brutal mesmo! :grinning: Agora é aguardar pela primeira revisão de HW
Hoje recebi os meus Shelly 2.5.
Já tive a oportunidade de instalar um e posso desde já dizer que estou absolutamente rendido.
Muito obrigado pelas dicas, em especial na escolha deste pequeno grande gadget.
A única coisa que está aí a mais é o firmware da Shelly :wink:
Eu ainda ando a estudar o caso do HA. :wink:
Deixo aqui uma pequena questão.
Relativamente aos interruptores de tecla fixa.
Por exemplo se ativar o estore para abrir pelo interruptor e deixar a tecla fixa no modo de abrir, qual o comportamento do shelly?
Deixa de funcionar pela app?
