Não,no bhonofre, para comutadores não será uma solução fácil porque os interruptores não funcionam a 230v…
Liguem desta forma e está a trabalhar bem
Boa tarde a todos.
Este é o meu 1ro post. Encontrei esta informação ao pesquisar sobre como ligar um Shelly 2.5 a um comutador duplo e o meu cenário é muito idêntico ao do @Pedro_Manuel_Sousa_Teixei.
No meu caso, tenho 2 comutadores de escadas duplos e 2 inversores de grupo (cada um controla 1 conjunto de lâmpadas). Na foto, mostro 1 dos inversores. São todos também da EFAPEL.
Gostaria de perguntar ao @FSousa, se me poderá explicar como poderei identificar, no comutador, os fios que vão para as lâmpadas (a sua explicação mais abaixo da instalação ficou clara, mas tenho dúvidas ainda de como identificar os fios que vão para as lâmpadas).
Quanto aos comutadores, um deles tem 1 fios pretos e o outro, apenas 1. Com base nesta diferença, será possível ter ideia em qual deverei ligar o Shelly?
Agradeço desde já a ajuda.
@fernandodourado Uma das formas mais simples de identificares qual a linha de lampada é utilizar um busca polos. Se não tiveres, podes comprar no chinês que deve custar praí 1 ou 2 euros.
Com as lampadas desligadas, tenta identificar os dois fios, um para cada lampada, que num dos comutadores não vão acender a luzinha do busca polos. Depois ligas e desligas a lampada e vês qual deles vai acender a luzinha do busca polos ao memso tempo que a lampada.
Começa pelos fios pretos do comutador 2 e vê se com as lampadas desligadas esses tem tensão. Se não tiver, ligas uma das lampadas e vê se um deles passou a ter tensão… Repetes o procedimento para a segunda lampada.
Isto partindo do principio que sabes utilizar um busca polos…
Muito obrigado pelo esclarecimento.
Consegui identificar as linhas que deverão ligar às lampadas. Na imagem assinalo com setas, no comutador.
Assim, sendo, penso que poderei ir buscar corrente direta ao ligador que identifiquei, e também um neutro. Seria assim certo?
(o difícil será tentar enfiar um shelly neste espaço já bem preenchido… terei que cortar um pouco estes fios.
Agora tens de desligar esses dois fios que identificaste como sendo a linha de lampada no comutador e liga-los no O1 e O2 do shelly 2.5.
De seguida adicionas mais duas pontas de fio para ligar do comutador no sitio que acabaste de desligar esses dois fios, para ligar no SW1 e SW2 do shelly 2.5.
Para facilitar as ligações no interior da caixa o melhor é utilizares fio de 1.5mm flexivel para as ligações internas.
Podes confirmar se nesse ligador tens os 230V permanentes com o busca polos…
Obrigado! Já instalei Shelly nas persianas e já estão a caminho para as luzes. Logo que consiga montar a instalação, darei notícias. obrigado uma vez mais.
