@Pedro_Reis fiquei sem resposta à minha pergunta…já és utilizador do Home Assistant e vais usar esse shelly que tens na garagem com o Home Assistant, ou apenas estás a usar e queres usar a app da shelly?
Acredito que seja uma pergunta estúpida, mas não percebo nada disto.
Para o pessoal que diz que não percebe nada disso só respondo uma coisa.
Peçam ajuda a alguém que tenha a possibilidade de deslocar-se ao local para ver onde é que podem ir buscar alimentação ao motor.
Isso não é ciência nuclear, mas basta um descuido para te aleijares ou para danificar a placa ou o motor.
Já agora, não sei se tens algum multímetro e um busca-polos, mas se não tiver, recomendo que compres essas ferramentas que dão jeito para a bricolage.
Desculpa não fui claro na resposta - Não uso o Home Assistant, apenas quero usar a App Shelly porque já estou habituado.
Obviamente estou a exagerar, já instalei outros relays da Shelly, por exemplo para controlar luzes exteriores. Aqui como mete a placa da motor, não me sinto, nesto momento, 100% a vontade, por isso estou a estudar como fazer.
Mas sim concordo 100% contigo, as vezes mais vale chamar alguém, nunca tive problemas com isso. Aliás foi o que fiz inicialmente mas ainda não consegui arranjar ninguém.
Já agora se conhecerem alguém da zona de viana que queira ganhar uns
digam-me, ou até remotamente alguém de aqui.
Busca-polos tenho, multimetros ainda não, obrigado pela dica é algo que dá sempre jeito.
Compra o busca pólos, um multímetro e ligadores da wago de 3 contactos.
Depois explico-te como é que vais buscar os 220v ao motor para ligares o Shelly.
Recomendo que compres tb um Reed Switch para depois perceberes se tens o portão aberto ou fechado.
@Pedro_Reis embora o @andrefilipecruz te esteja a dar uma pequena ajuda, este fórum é sobre a plataforma Home Assistant e toda a ajuda será nesse sentido, caso queiras obter uma ajuda especifica, poderás consultar os grupos da shellys.
Ainda assim convido te a instalar o Home Assistant caso queiras aprender.
Sim posso usar o Home Assistant, também me é familiar, e acaba por ser indiferente para mim.
De certeza que não vai ser indiferente, vai ser é diferente, começa no Home Assistant e vais ver como a tua vida fica diferente
Ficou tudo mais claro depois de ver este video
Ele só não usou o reed switch, qual é a vantagem de o fazer?
@andrefilipecruz Já vi onde ligar Fase e Neutro.
Só tenho uma dúvida quanto a ligação do I / O :
Da botoneira, vêm 2 fios, cada um com 4 pares, as ligações são as seguintes:
https://drive.google.com/file/d/16f-PzqmLhpdBvVXFCN7ywiMqZyPPmG1d/view?usp=sharing
Aqui está o esquema da board:
https://drive.google.com/file/d/144Yggw5GHe5J8wKUGgumk-MvupG5EOaK/view?usp=sharing
Se fosse 2 fios era mais fácil, agora com 4 fios por cabo, complica um pouco. Devo passar 4 fios de cada saída do shelly ( I e O), e colocá-los exactamente nos mesmos pinos, ou 2 fios a colocar onde?
Abre o botão e vê quais são os fios que vêm do botão de parede até ao motor.
Os fios que tens aí podem ser do botão de parede e dos sensores do portão.
Sim pode ser de facto, também me tinha lembrado disso.
O que acho estranho é serem cabos com 4 fios, estava a espera de 2 fios apenas.
Mas imaginemos que pelo menos é um daqueles cabos, teria de arranjar um cabo do mesmo genero juntá-los todos do lado do Shelly, para uma das entradas I / O e do outro lado , colocar nos mesmo bornes que aqueles que vem da botoneira. Pelo menos é o que me faz lógica.
Ola malta.
Tentei ontem instalar um shelly1 num portal seccionado mas sem sucesso… basicamente consigo abrir o portão e pará-lo mas a partir do momento que ele está parado não consigo mais desce-lo, seja via app da Shelly ou no interruptor de parede. Tenho mesmo de mandar a luz abaixo no disjuntor para o portão me voltar a responder.
usei esta forma:
https://imageupload.io/i/wesa2cfKlZ
A foto do motor do portão:
https://imageupload.io/i/qfpZ3Dk53N
Conseguem ajudar-me a perceber o que fiz de errado?
Obg!
Consegues mostrar imagem desse interruptor da parte de traz?
Estás a alimentar a 220v?
Sim Daniel. Fiz uma puxada da tomada que liga ao portão e aqui ta tudo bem feito.
O meu problema está nos I e O… aparentemente algo não ficou bem.
A foto que indicas como é? Não percebi sorry
Eu não uso shelly, mas o que me está a parecer errado, é o botão ter alimentação de 220v. Acho que não deveria ter!
Pelo que sei, esse módulo é indicado para estores, em que realmente tem de seguir alimentação 220v.
O que tu pretendes aí, é um contacto seco, para dar um pulso e o motor do portão abrir.
Não pode ser um contacto a 220v!
Viva!
O modelo do motor é o Fénix 650.
O manual acho que é este: https://www.tedayc.com/assets/docs/manuais/operadores/fenix/fenix.pdf
Está a funcionar finalmente! Acidentalmente eu tinha desligado o DIP4
Boa noite, em setembro do ano passado, conforme aqui partilhei, consegui ligar um Shelly no portão da garagem, com reed switch e adicionei uma botoneira que ainda não tinha. Agora estou a tentar ligar um shelly no portão de fora. A dúvida é que só tenho disponiveis 220V AC ou 24V AC. Penso que o Shelly não funciona a 24V AC, confirmam? Sendo assim vou ter de ligar a 220V, o reed switch que tenho (idêntico ao já aqui mencionado da mauser) diz 110V, dá na mesma ou é melhor procurar um para 220V? Não há problema de no contacto SW do Shelly estar a ligar 220V? De resto nos contactos I/O do Shelly não passa os 220V, certo? Agradeço a vossa ajuda a dissipar estas questões. Obrigado
