O relé que tens é para quê? poderá ser no mesmo sítio.
Essa placa parece ser o modelo Vivah, é entre o 1 e o 5
E a Fase e o neutro ligam onde?
Olá Sergio, eu também tenho um motor Roger, que tem botão de parede. Mandei vir um shelly1 ontem, consegues me dar mais detalhes sobre como o ligaste? (o motor é um Roger Série M40)
Não percebi a tua dúvida.
Se a tua pergunta está relacionada com a alimentação do shelly, tens essa informação no manual do Shelly.
A Fase liga na letra L do Shelly e o neutro liga na letra N do Shelly.
Nem é bem isso que estou a perguntar.
No Shelly1, os contactos O e I são ligados no motor ao mesmo sitio onde está ligado o botão de parede.
E depois tens a fase e o neutro no shelly certo? , onde é que ligas no motor?
Acredito que seja uma pergunta estúpida, mas não percebo nada disto.
Entretanto consegui encontrar o esquema da board:
https://drive.google.com/file/d/1kZ6lNX4TiGO5rvbOLuIyEcK8Qu-ZwO8Q/view?usp=sharing
Olá Rodolfo,
Nope. Já tenho outros devices Shelly com Shelly cloud e a App deles.
Vou dar uma vista de olhos por estas thread para me documentar melhor.
Ainda não percebi muito bem o seguinte:
Qual é a vantagem/desvantagem de por o shelly1 directa na caixa do motor Vs no botão de parede (como se fosse para controlar uma persiana).
Se o Reed é mesmo necessário e qual é a vantagem de o ter (visto que o software da shelly já controla o estado de fecho e abertura)
Se for na caixa do motor, onde ligar a fase e o neutro
Se tenho de mudar o jumper ou não (depende de se o motor trabalha a 12 ou 24 v certo?)
Desculpem desde já as perguntas de rookie.
@Pedro_Reis fiquei sem resposta à minha pergunta…já és utilizador do Home Assistant e vais usar esse shelly que tens na garagem com o Home Assistant, ou apenas estás a usar e queres usar a app da shelly?
Para o pessoal que diz que não percebe nada disso só respondo uma coisa.
Peçam ajuda a alguém que tenha a possibilidade de deslocar-se ao local para ver onde é que podem ir buscar alimentação ao motor.
Isso não é ciência nuclear, mas basta um descuido para te aleijares ou para danificar a placa ou o motor.
Já agora, não sei se tens algum multímetro e um busca-polos, mas se não tiver, recomendo que compres essas ferramentas que dão jeito para a bricolage.
Desculpa não fui claro na resposta - Não uso o Home Assistant, apenas quero usar a App Shelly porque já estou habituado.
Obviamente estou a exagerar, já instalei outros relays da Shelly, por exemplo para controlar luzes exteriores. Aqui como mete a placa da motor, não me sinto, nesto momento, 100% a vontade, por isso estou a estudar como fazer.
Mas sim concordo 100% contigo, as vezes mais vale chamar alguém, nunca tive problemas com isso. Aliás foi o que fiz inicialmente mas ainda não consegui arranjar ninguém.
Já agora se conhecerem alguém da zona de viana que queira ganhar uns
digam-me, ou até remotamente alguém de aqui.
Busca-polos tenho, multimetros ainda não, obrigado pela dica é algo que dá sempre jeito.
Compra o busca pólos, um multímetro e ligadores da wago de 3 contactos.
Depois explico-te como é que vais buscar os 220v ao motor para ligares o Shelly.
Recomendo que compres tb um Reed Switch para depois perceberes se tens o portão aberto ou fechado.
@Pedro_Reis embora o @andrefilipecruz te esteja a dar uma pequena ajuda, este fórum é sobre a plataforma Home Assistant e toda a ajuda será nesse sentido, caso queiras obter uma ajuda especifica, poderás consultar os grupos da shellys.
Ainda assim convido te a instalar o Home Assistant caso queiras aprender.
Sim posso usar o Home Assistant, também me é familiar, e acaba por ser indiferente para mim.
De certeza que não vai ser indiferente, vai ser é diferente, começa no Home Assistant e vais ver como a tua vida fica diferente
Ficou tudo mais claro depois de ver este video
Ele só não usou o reed switch, qual é a vantagem de o fazer?
@andrefilipecruz Já vi onde ligar Fase e Neutro.
Só tenho uma dúvida quanto a ligação do I / O :
Da botoneira, vêm 2 fios, cada um com 4 pares, as ligações são as seguintes:
https://drive.google.com/file/d/16f-PzqmLhpdBvVXFCN7ywiMqZyPPmG1d/view?usp=sharing
Aqui está o esquema da board:
https://drive.google.com/file/d/144Yggw5GHe5J8wKUGgumk-MvupG5EOaK/view?usp=sharing
Se fosse 2 fios era mais fácil, agora com 4 fios por cabo, complica um pouco. Devo passar 4 fios de cada saída do shelly ( I e O), e colocá-los exactamente nos mesmos pinos, ou 2 fios a colocar onde?
Abre o botão e vê quais são os fios que vêm do botão de parede até ao motor.
Os fios que tens aí podem ser do botão de parede e dos sensores do portão.
Sim pode ser de facto, também me tinha lembrado disso.
O que acho estranho é serem cabos com 4 fios, estava a espera de 2 fios apenas.
Mas imaginemos que pelo menos é um daqueles cabos, teria de arranjar um cabo do mesmo genero juntá-los todos do lado do Shelly, para uma das entradas I / O e do outro lado , colocar nos mesmo bornes que aqueles que vem da botoneira. Pelo menos é o que me faz lógica.
