Módulo HAN WIFI compacto
Não percebo "patavina " do que está no script mas julgo ser no seguinte bloco:
;#every second
>S
if upsecs>20
and upsecs<30
smlj=1
; at midnight, save meter total values
hr=hours
if chg[hr]>0 and hr==0
pi_m=pin
po_m=pout
svars
em que posição exatamente?
Olá a todos.
Sou completamente novato no tema e preciso da vossa ajuda.
Comprei o módulo HAN compacto ao @chaveiro e tenho um contador Sagemcom CX1000-6 S, sem modem.
Já tentei pôr o módulo a funcionar várias vezes, mas sem sucesso. O LED não pisca e o AP WI-FI não é criado. Apesar disso, o módulo aquece.
O @chaveiro trocou-me o primeiro módulo por outro por ele testado e passa-se exatamente o mesmo com este segundo módulo.
A E-REDES já cá voltou e ligou o módulo diretamente à porta do contador, sem o chicote. Veredicto: o problema não é do chicote se o módulo continua sem funcionar.
Perguntei várias vezes se o problema não poderia ser do contador e se não valeria a pena trocá-lo. O técnico disse que não, pois conseguia receber as leituras do contador no seu pad, via porta ótica e o contador continuava aparentemente a alimentar o módulo que continuava quente.
Alguém tem alguma ideia milagrosa?
Muito obrigado
Os Sagem tem a fonte da HAN instável
Obrigado @nikito7, quer isso dizer que pode haver um problema com a alimentação de energia ao módulo, certo?
Devo pedir à EREDES que substitua o contador? Mas com base em que evidência? Isto porque acho que não substituirão facilmente o contador. Terei de ter um argumento forte.
Muito obrigado.
Só o @chaveiro pode resolver.
Se realmente for esse o problema.
330uF no EN do esp (se não estiver directo ao VCC).
3000uF nos 5V.
Trocar o contador. Arriscas a levar modem.
@nikito7 não há nenhum argumento que os obrigue a trocar o contador por outro modelo com alimentação estável via porta han? Os clientes pagam a disponibilização da porta, não haverá garantias mínimas de satisfação de serviço? Sabes de algum canal de comunicação da EREDES onde possa reclamar?
Mais uma vez obrigado
O EN do ESP são os 3.3V ?
A experiência que tenho tido com condensadores é que mantém alguma instabilidade…
O EN é um pin (enable).
Se o teu EN estiver livre, podes adicionar um condensador, para atrasar o arranque. RC delay.
Entre EN e GND.
Internamente o ESP tem pull up no EN de 12k ohm.
Geralmente o problema é a configuração inicial do wifi. 100ma com o LDO ams.
Apenas sei que os sagem tem 5V no A/B.
Se isso está relacionado, não faço ideia.
Os primeiros easyhans tinham vários reboots ao dia nos Sagem.
Outro potencial problema é o RJ12 ficar mal cravado. Desisti de usar esse tipo de cabo.
Quando funciona é tudo muito simples.
Quando não funciona, nem por isso.
Aproveito para perguntar que tipo de regulador estas a usar, consegui reduzir o consumo de 70mA para 50mA e mesmo assim não funciona com o modem Withus. O que segundo o datasheet da E-Redes fica dentro da spec (70mA).
Tens de medir desde o inicio.
O WithUs corta a corrente com 8000uF por exemplo.
Quando usei 100.000uF foi um flop completo.
Era preciso lidar com o inrush.
Tenho 4000uF nos 5V.
Tenho RC delay no regulador DC-DC.
E RC delay no ESP, que no caso do esp8266 só consegues controlar o condensador.
Com o ESP32 provavelmente com modem nenhum funciona.
Dynasys ainda são piores.
A sequência de leds é idêntica
O problema dos Sagem é a fonte instável da HAN.
Sem entrares nos DC-DC precisas de um LDO com EN.
A parte mais crítica é o tasmota em hotspot.
Ou ota upgrade.
Em funcionamento normal tenho em media 30 a 40ma.
Com esp32 há varios picos de 80ma.
E varia em media entre 20ma e 60ma.
Isto o meu pcb.
Com nomemcu (LDO) é pelo menos mais 30%.
Um led com resistência baixa consome 20ma.
Medições exactas só com um osciloscópio. Que eu não tenho.
Um modulo perfeito tinha de ter uma bateria.
E limitar permanentemente a 75ma.
Interessante, o díodo na entrada dos 5v está no caminho do contador ou é só para alimentação externa?
Partilhas o datasheet desse regulador, estou curioso.
Está na HAN. Mas aparentemente aumenta o consumo…
https://jlcpcb.com/partdetail/C139412
Boas.
Hoje fui abastecer ao @chaveiro e já estive experimentar o módulo com o Tasmota de origem e o do @nikito7.
Entretanto reparei que no repositório do @nikito7 existe uma pasta com yaml para o ESPHome e fiquei curioso se o https://github.com/nikito7/easyhan/blob/dev/esphome/HAN-E5-EB1.yaml é compatível com o módulo compacto do @chaveiro.
Preferia utilizar integração nativa ESPHome do que MQTT…
Já agora, dá para fazer conversão Tasmota → ESPHome via OTA? Não me apetecia ter de ir fazer um cabo…
Thnx!
