MiniHAN - Módulo HAN WIFI compacto
Malta, uma ajuda, há uns meses o meu V1 deixou de funcionar e comprei um V2, o V1 nunca deu nenhum problema até o dia que morreu de vez. Agora com o V2, a cada 2 ou 3 dias, perco o wifi e preciso desligar e ligar novamente, alguém sabe o que fazer? se calhar meter no script algum código que faça ele reiniciar se estiver desconectado mais de 1 hora, ou algo assim. ideias?
>D
>B
=>sensor53 r
smlj=0
tper=20
>S
if upsecs>25
then
smlj=1
endif
>M 1
+1,3,mN1,1,9600,ZIV,1(16),15,r010400010001,r0104006C0002,r010400790003,r0104007F0002,r010400260003,r010400160006,r0104000B0004,r010400840003
1,=hVALORES INSTANTANEOS <hr>
1,0104xxUUuu@i1:10,Tensão,V,ZIV_Voltage,16
1,0104xxxxxxUUuu@i1:10,Corrente,A,ZIV_Current,18
1,=h<br>TOTALIZADORES ENERGIA <hr>
1,01040CUUuuUUuu@i4:1000,Vazio(1),kWh,ZIV_Energy_Vazio,16
1,01040Cx4UUuuUUuu@i4:1000,Ponta(2),kWh,ZIV_Energy_Ponta,16
1,01040Cx8UUuuUUuu@i4:1000,Cheia(3),kWh,ZIV_Energy_Cheia,16
1,010418UUuuUUuu@i5:1000,TOTAL(1+2+3),kWh,ZIV_Energy_TOTAL,16
1,=h<br>POTENCIA <hr>
1,01040aUUuuUUuu@i2:1,Potência,W,ZIV_Power,16
1,01040ax8UUuu@i2:1000,Fator Potência,Pf,ZIV_PFactor,17
1,=h<br>FREQUENCIA <hr>
1,0104xxUUuu@i3:10,Frequência,Hz,ZIV_Frequency,16
Ola, é a primeira vez que tenho conhecimento de algum destes módulos avariar.
1 - Quais foram as circunstâncias?
2 - O led pisca ou aquece ligado?
3 - Está ligado ao contador com alguma extensão?
4 - Qual é o contador, tem modem Gsm?
5 - Houve alguma alteração que possa ter causado a avaria?
6 - O factory reset resolve?
não vou conseguir ajudar muito, não mudei nada na casa, mas só reparei que deixou de dar meses depois de ter acontecido. tenho o HA todo da forma que preciso e acabo por passar mto tempo sem aceder.
tentei o factory reset algumas vezes, mas se calhar fiz mal, pq ele nunca entrou no modo de parear novamente, ai acabei por desistir e comprar novamente.
o led azul pisca a cada 1seg±
contador é o sogemcom S212
só tem o cabo de acesso e o módulo, sem extensões.
queria mesmo era conseguir que o V2 tivesse uma conexão estável tenho atualmente o wifi com RSSI 86%, -57 dBm
Tasmota > Consola: Wifi 3
não resultou, hoje caiu de novo…
Pode ser do S212, alguns deixaram de ter energia suficiente…
Mas se não tem energia suficiente, pq funciona por 1 ou 2 dias antes de cair?
se programar para ele reiniciar todos os dias, será que não me safo? (via rules…)
Além da possível quebra de voltagem do contador, tampo pode ser alguma questão devido ao wifi fraco que desligue quando há períodos de mais interferências dos vizinhos.
Novos scripts tasmota disponíveis para o MiniHan v1 e v2:
Escolher pela tag no nome:
Genérico - Funciona com todos os contadores
Bucket - Gere um / dois relés para uso do excedente de energia solar, configurável na interface web.
Temperatura - Lê sensor de temperatura DS18b20
Post emoncms - Envia dados para emoncms.org (configurar device key no script)
Olá malta,
Tinha a funcionar bem um MiniHAN na porta HAN do meu contador Kaifa.
Acontece que agora colocaram-me um modem no contador e ligaram-me o chicote a esse modem e perdi a comunicação com o MiniHAN.
O que preciso de fazer para dar a volta a situação e colocar o MiniHAN de novo em funcionamento?
Importa referir que não tenho maneira/ponto corrente perto do contador para que possa ligar alimentação passiva do MiniHan.
Obrigado pela ajuda!
Cumprimentos,
hepf68
Olá, ou alimenta o modulo externamente, tem por baixo uma caixa de comunicações, pode ser fácil fazer chegar uma alimentação, ou troca pelo MiniHan V2.
Como troco pelo MiniHan V2? Onde adquiro 1?
Mais detalhes do MiniHan V2 no forum aqui.
Venda do MiniHan V2 aqui.
