Medir nível de água de um poço
Acho que isso é normal.
Isso é um esp8266.
Ok. Mas então como é que o @Cenas tem um sinal tão limpo e também está a usar um Shelly Uni?
Pode ser da fonte então ou interferência wifi.
Podias era testar o uni com outra coisa.
Ou directo na fonte.
Fora isso só usando filtros no HA
Também ando a colocar shellys na casa, (a mais de um ano), e agora o próximo projeto e colocar o sistema de rega com as eletrovalvula solenoide e os shely 1.
Mas como o meu poço de manilhas é pequeno e no verão tenho pouca água e o acesso a ele é “chato”, queria saber o nível de água que tenho(para andes de colocar a regar saber a quantidade disponível que tenho, e se tiver 30 min de água, colocar 10 min em casa secção e não colocar 15 min nas duas 1ª secções de depois a 3ª secção ficar sem água, conclusão, ter o controlo do total de água).
Já vi que é necessário o shelly uni.
Agora as duvidas:
Transformador é de 12v ou 24v e que A?
O mais caro, a sonda…qual a diferença da medição em V e mA, qual a melhor/prática.
O meu poço tem apenas 4 metros de altura e a água anda por volta dos 3 metros, e o local onde devo colocar o shelly uni deve ficar a uns 7 metros do fundo do poço, qual o comprimento devo comprar de sonda??
Penso que por agora é tudo…desde já obrigado.
Olá Ricardo,
Antes de mais, se vais usar um Shelly Uni para medir o poço podes usar esse mesmo Shelly Uni para controlar duas electro-válvulas.
O Shelly Uni aceita transformadores tanto de 12V como de 24VDC. E o meu sensor também, por isso liguei ambos a um transformador de 24V.
Se usares um sensor que mede em V é muito mais simples pois assim podes ligá-lo directamente ao Shelly Uni. Disseram-me no chat que quanto mais V de saída mais precisão tem o sensor por isso optei pelo de 10V de saída.
O meu poço tem 7m. Por isso eu comprei um sensor com 9m. Larguei-o lá para dentro e fui baixando até tocar no fundo e depois subi uns 5cm e marquei como sendo o zero. Provavelmente não é porque a minha bomba acho que só consegue bombear 5m e por isso só quando a água acabar (espero que não chegue aí) é que conseguirei saber onde acaba o tubo da bomba pois é aí que deveria estar o sensor.
Entretanto o @Jose_Ferreira reparou que eu tinha feito mal as ligações. Faltava-me ligar o pin 6 do Shelly Uni ao neutro. E por causa disso funcionava mas mal. As medições estavam desfasadas. Agora já está bem.
Qualquer dúvida diz.
Desde já obrigado.
Mas ao usar o shelly uni para a sonda ele poderá não receber a carga suficiente para abri as eletrovávulas ou estarei a pensar mal??
Os comandos desse shelly é os fios pretos para então controlar as válvulas?
Porque não receberia carga suficiente? Eu penso que é equivalente ao Shelly 1.
Sim, são os 2 pares de fios pretos.
Estava a ver mal as ligações, o shelly uni também irá receber corrente direto do transformador, pensava que a corrente ia a sonda e depois voltava para o shelly mas não…
O que tenho visto é usarem o shelly 1 para este sistema de rega, nunca trabalhei com o shelly uni(por isso não conheço as suas funções)
O Shelly Uni deve dar.
Eu para as electro-válvulas tenho um Sonoff 4CH PRO flashado com ESPHome porque tenho 4 electro-válvulas.
Qual é o transformador que estás a usar? Já que que é calha din , tens link?
É este:
https://mauser.pt/catalog/product_info.php?products_id=035-0608
Entrada até 1V. O template é que muda para 6V.
Versão 4-20ma
Cabo 5m range 3m.
boa noite
preciso de fazer o mesmo mas no local tenho apenas cobertura Zigbee. Creio que a melhor alternativa é a sonda de pressao no fundo mas preciso dum sensor de tensao DC algures de 0 a 10v.
O meu poço tem 4m de fundo, 2 de diametro e o tubo do chupador atravessa-o na diagonal (acho arriscado colocar aqueles sensores por sonar)
O que recomendam ?
HF
precisas mesmo de medir a quantidade de agua no poço ou só precisas de saber o estado num nível fixo?
preferia ter a percentagem de agua do deposito mas se for so 2 ou 3 pontos para saber quando está a ficar vazio não é mau
não conheço nenhum sensor zigbee que aceite 0-10V no entanto é possível que exista, sensor de nível existe varios para medir o nível, sonar, laser, pressão… escolhe um
se quiseres simplificar uma ou duas bóias em determinados níveis pode ser o suficiente para ti e mais facil de integrar já que é só um contacto seco.
Tenho um poço com cerca de 8m de profundidade com 2 longas minas e utilizo água deste poço para regar o jardim. Para ter um maior controlo sobre os consumos fiz umas pesquisas e encontrei este fórum com informação muito fixe sobre o que procurava. Mandei vir então sonda 0-10v e um shelly unit plus mini, mas agora que chegaram os artigos fiquei na dúvida de como ligar. Posso pedir-vos uma ajuda nesse sentido sff? Do que li nos posts não tenho a certeza de que o modelo Shelly que comprei já alguém tenha utilizado. No quadro da rega onde vai ficar o Shelly tenho 24vac e 12vdc. Obrigado desde já pela V/ ajuda.!
Nota: tenho fotos dos artigos mas como fiz o meu e registo apenas hoje não me é permitido fazer uploads.
Penso que o Shelly Uni Plus Mini funciona perfeitamente para esse efeito. Eu tenho um Shelly Uni e funciona e esse é mais recente mas de resto penso que faz a mesma coisa.
Já não me lembro como fiz o meu e agora não consigo ir lá ver. Mas tens de garantir que usas a voltagem certa para cada um. Eu acho que usei 24VDC para ambos mas já não tenho a certeza absoluta.
compraste este?
pelo manual parece aceitar sinais com referencia a GND até 30Vdc por isso deve dar para o teu projecto, no entanto em termos de software nunca o configurei por isso não te sei ajudar nisso, nem nunca usei este shelly.
em termos de alimentação qualquer uma das que tens disponível serve para ligar o shelly, para ligar é só usar o ANALOG IN como sinal, e o GND como referencia ou “negativo”.
Boa noite Sim, confirmo que é esse o modelo que adquiri. No entanto devo-o ter queimado quando o liguei à corrente :(.
Primeiro tentei ligar a 12vdc (+12v ao pino 3 e -12v ao pino 7) não obtive qualquer sinal do dispositivo. Depois tentei ligar a 24vac (pino 1 + pino 7) e não gostou.
A sonda não a cheguei a ligar sequer.
Uma que tenho de comprar outro shelly, existe algum modelo que me recomendem diferente, atendendo que a sonda que tenho é 0-10v de 10 metros?
