Intel Nuc- Melhor sistema operativo e método de instalação
Olá,
Sou novo no fórum. Tenho um raspberry pi a funcionar com o hass.io e agora comprei um Intel Nuc I5.
Já instalei o win10 no nuc com o Virtualbox e ubuntu 18.04 server, também já instalei com o Vmware Workstation e ubuntu 18.04 server. Já instalei o Ubuntu 18.04 de raiz e instalei o Hassio, enfim, já ando nisto à um mês.
Já fiz a instalação com o Docker e Portainer mas ando um pouco indeciso.
No raspberry pi, consigo que o MQTT funcione, mas nestas instalações, não.
Será que me podem ajudar e dizer qual o melhor método para instalar no Nuc?
Gostaria de instalar o Influxdb com a base de dados à parte a servir também o hassio.
Também queria instalar o Nextcloud.
Obrigado pela ajuda
@j_assuncao, @ricain
Penso que o @tmarquespt e o @Luis_Andrade poderão ajudar mais e melhor que eu.
Dizes que nessa instalação o MQTT não funciona, mas precisamos de saber mais:
  • Consegues instalar ou não?
  • Se consegues instalar dá erros ao iniciar ou não?
  • Se dá erros quais são?
Olá Rui,
antes de mais seria importante saber o que queres fazer. Não percebi se o NUC é só para colocar o Hassio (e derivados) ou se também queres o windows dado que falaste em usar vbox.
Partindo do princípio que o NUC é exclusivo para o Home Assistant, eu instalaria o Ubuntu (16.x.x LTS) Neste tipo de soluções é melhor começares com distros que estejam bastante testadas e suportadas. Na 18 podes encontrar muita coisa que ainda não funciona à partida e a dificuldade sobe bastante.
Em cima do Ubuntu, instala o docker e depois corre
curl -sL https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/hassio-build/master/install/hassio_install | sudo bash -s
Quando terminar, se tiver corrido bem vais ter o ecrã de instalação do Hassio em http://server_ip_address:8123
esperas uns minutos para terminar e deve ficar tudo ok.
EDIT: Relendo isto, apercebi-me que tinhas dito que o problema era com o mqtt. Tinhas algum erro no serviço ou não conseguias aceder a partir da tua rede?
Desculpem a demora, mas estive a testar algumas soluções e a que melhor se enquadra para aquilo que quero foi.
Instalei o Linux Mint 19 e depois.
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
INSTALAR DOCKER + HASSIO
sudo apt-get install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
sudo add-apt-repository “deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu xenial stable”
sudo apt-get update
sudo apt-get install docker-ce
sudo apt-get install jq
sudo su
curl -sL https://raw.githubusercontent.com/home-assistant/hassio-build/master/install/hassio_install | bash -s – -m intel-nuc
INSTALAR NEXTCLOUD
http://unixetc.co.uk/2016/11/20/simple-nextcloud-installation-on-raspberry-pi/
wget https://download.nextcloud.com/server/releases/latest.zip
sudo mv latest.zip /var/www/html
sudo apt-get -y install php7.2-gd sqlite php7.2-sqlite3 php7.2-curl php7.2-zip php7.2-xml php7.2-mbstring libapache2-mod-php7.2
cd /var/www/html
sudo unzip -q latest.zip
sudo mkdir -p /var/nextcloud/data
sudo chown www-data:www-data /var/nextcloud/data
sudo chmod 750 /var/nextcloud/data
cd /var/www/html/nextcloud
sudo chown www-data:www-data config apps
sudo /usr/bin/mysql_secure_installation
sudo mysql -u root -p
create user USER;
set password for USER = password(“PASSWORD”);
grant all PRIVILEGES on nextcloud.* to USER@localhost identified by ‘PASSWORD’;
sudo service apache2 restart
/var/nextcloud/data
sudo gedit /var/www/html/nextcloud/config/config.php
INSTALAR PLEX MEDIA SERVER
sudo apt-get update
wget https://downloads.plex.tv/plex-media-server/1.7.5.4035-313f93718/plexmediaserver_1.7.5.4035-313f93718_amd64.deb
sudo dpkg -i plexmediaserver_1.7.5.4035-313f93718_amd64.deb
sudo systemctl start plexmediaserver
sudo systemctl enable plexmediaserver
sudo systemctl status plexmediaserver
http://192.168.1.5:32400/web/
Assim, fiquei com o HA + Nextcloud + Plex Media Server instalados no NUC.
O Linux mint 19 por vezes é lento quando tento ver ficheiros no explorador, ou quando tento aceder à rede de casa, ainda ando a tentar ver isso, mas de resto, etá a funcionar muito bem.
Como disse o @tmarquespt eu tb uso em um NUC, como não preciso de windows, instalei direto o UBUNTU server 16, e instalei o homeassistant vi python.
Tenho o mqtt a funcionar perfeitamente.
Estava a procurar a maneira mais simples de instalar o HA e deparei com este tópico.
Recentemente este “método” foi considerado deprecated e estava a pensar instalar o HA desta maneira. Alguém teve problemas com este tipo de instalação?
Podes usar este método mas com o Debian como base.
Olá pessoal… Há cerca de um mês, fiz uma uma instalação de hassio em docker… Agora não estou a conseguir… Será que já não é possível,?
Olá boa tarde…
Estou a tentar fazer todos estes passos… Só que o link
Não está disponível… Será temporário ou já não dá para instalar desta maneira?
@cafeoliveira porque não seguir este guia de tutoriais :cpha_discord_icon_yes: HA em Proxmox - Parte 1, Instalar o Proxmox
boas…ja fiz a instalacao…correu tudo bem…
mas ja estou ao tempo a espera da pagina do HA.
ip:8123
mas nao me aparece nada
root@hassio:~# sudo docker ps
CONTAINER ID        IMAGE                                   COMMAND             CREATED             STATUS              PORTS               NAMES
8d70a8ba1fed        homeassistant/amd64-hassio-supervisor   "/init"             About an hour ago   Up 10 minutes                           hassio_supervisor
root@hassio:~#
Alguém me sabe dizer como ver os logs…?
Já fiz uma vm nova com debian 10, a instalação corre sem problemas, mas não tenho acesso ao HA.
