Obrigado @nikito7, funcionou para os uint32 mas agora são os uint16 que não funcionam : dá para ajudar ? OBRIGADO!!!
O uint16 é só tirar o count
Muito obrigado!
Para quem quiser, aqui vai a config que funcionou de acordo com as dicas do @nikito7
Alguém tem ideia se existem comandos modbus para controlar o contactor do lado do cliente? (desde que não tenha sido desligado pela e-Redes obviamente).
Existem estes registos, mas sugerem tratar-se de leitura apenas:
Gostaria de poder desligar e voltar a ligar o fornecimento de energia remotamente, de modo a reiniciar equipamentos. Obrigado.
Via modbus não.
Só arranjando um diferencial inteligente ou um contactor.
Se desligares o quadro totalmente o contador deverá re-armar.
Isso requer um contactor de grande amperagem e qualidade.
Obrigado @nikito7. Sim aqui seria interessante usando o hardware existente sem ter de gastar dinheiro a acrescentar mais um contactor, quando o próprio contador inteligente já tem um integrado. Mas percebo que a funcionalidade precise de estar bem vedada do consumidor (ainda que pelo menos em alguns modelos o consumidor pode todavia rearmar via botão, no caso de ter desarmado devido a falha ou sobrecorrente). Podia todavia haver a segregação nestes equipamentos, das acções levadas a cabo a partir da rede - e.g. o corte para suspensão do serviço, daquelas passíveis de ser iniciadas ou revertidas pelo consumidor, e tendo em conta isso dar acesso ao contactor nas situações validas.
Boa noite,
Já alguém conseguiu retirar leituras de um janz c240r2?
Se não for inteligente não dá
Há alguma novidade em relação a obter os dados via site? Entrando pelo site consigo chegar aos dados sem passar por nenhum captcha, talvez tenham mudado isso entretanto e já seja possível?
Fiz uma implementação muito parecida a esta. Enquanto a malta da E-Redes estava cá a instalar o chicote da port a HAN, testei e consegui ler dados durante uns 5 minutos, estava a funcionar perfeitamente.
Agora que consegui meter uma fonte de 5V estavel ao pe do quadro, fui testar e meter tudo a funcionar e os valores aparecem todos a 0.
Nunca usei os 5V da porta HAN para alimentar o ESP, o que pode ter acontecido, e o que posso fazer?
Muito obrigado desde já.
(edit: adicionei a segunda print)
Boa Tarde,
Consegues-me ajudar com isto? Julgo que tenho o mesmo problema. Estou a ligar um contador ao ELFIN, mas não estou a conseguir nenhuma leitura. Segui um foram com as indicações incluindo as ligações da RJ12 à RJ45 mas nada chega ao homeassistant. Incluindo com um utilitario QModMaster (que o chatgpt me sugeriu) não consigo obter nenhuma leitura.
Estou a seguir as indicações deste site
Estou com estes erros:
2024-05-16 23:04:59.282 DEBUG (MainThread) [homeassistant.components.modbus.modbus] Pymodbus: edpbox: Error: device: 1 address: 127 → pymodbus returned isError True
2024-05-16 23:04:59.484 DEBUG (MainThread) [pymodbus.logging] Adding transaction 7
2024-05-16 23:04:59.484 DEBUG (MainThread) [pymodbus.logging] Resetting frame - Current Frame in buffer -
2024-05-16 23:04:59.484 DEBUG (MainThread) [pymodbus.logging] send: 0x0 0x7 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1 0x4 0x0 0x26 0x0 0x2
2024-05-16 23:05:00.031 DEBUG (MainThread) [pymodbus.logging] recv: 0x0 0x7 0x0 0x0 0x0 0x3 0x1 0x84 0x81 old_data: addr=None
2024-05-16 23:05:00.032 DEBUG (MainThread) [pymodbus.logging] Processing: 0x0 0x7 0x0 0x0 0x0 0x3 0x1 0x84 0x81
2024-05-16 23:05:00.032 DEBUG (MainThread) [pymodbus.logging] Factory Response[132]
2024-05-16 23:05:00.032 DEBUG (MainThread) [pymodbus.logging] Getting transaction 7
2024-05-16 23:05:00.033 DEBUG (MainThread) [pymodbus.logging] Frame check, no more data!
Obrigado, acho que entrei num beco sem saida…vou ver se consigo entrar em contacto com a e-redes.
Para pessoas com o mesmo problema, está resolvido.
Assim que paguei a conta da luz, comecei a conseguir ler valores. Não sei se foi coincidencia ou não.
Bom dia! Consegui obter alguns valores, mas a maior parte deles não estou a conseguir ler.
Depois de contactar a e-redes, disseram-me que iam ver mas nunca informaram mais nada. Apos algumas semanas começei a receber alguns valores no homeassistant:
- Tensão (108)
- Corrente (109)
- Fator de potencia (123)
- Frequencia (127)
- State L1 (132)
- Tariff L1 (11)
- Firmware Core (4)
No entanto os restantes valores como o consumo estão com erro. Estou a tentar varias configurações para ler o valor da Potencia Activa mas sem sucesso (nos endereços 115, tambem ja tentei ler os endereços 121, 117 e 119). De momento esta configuração no homeassistant configuration.yaml:
- name: "EDP Box - Potência Ativa" # 79
unique_id: edp_box_potencia_activa_sensor
slave: 1
address: 119
input_type: input
count: 4
data_type: custom
structure: ">Q"
unit_of_measurement: W
device_class: power
scan_interval: 30
Mas o sensor não apresenta qualquer valor. No log do homeassistant apresenta o erro:
Logger: homeassistant.components.modbus.modbus
Source: components/modbus/modbus.py:331
integration: Modbus (documentation, issues)
First occurred: 09:58:05 (31 occurrences)
Last logged: 10:13:05
Pymodbus: edpbox: Error: device: 1 address: 119 → pymodbus returned isError True
No detalhe:
2024-06-05 09:57:55.252 DEBUG (MainThread) [pymodbus.logging] Connecting to 192.168.1.208:9502.
2024-06-05 09:57:55.252 DEBUG (MainThread) [pymodbus.logging] Connecting comm
2024-06-05 09:57:55.261 DEBUG (MainThread) [pymodbus.logging] Connected to comm
2024-06-05 09:57:55.261 DEBUG (MainThread) [pymodbus.logging] Resetting frame - Current Frame in buffer -
2024-06-05 09:57:55.262 INFO (MainThread) [homeassistant.components.modbus.modbus] modbus edpbox communication open
2024-06-05 09:58:01.265 DEBUG (MainThread) [pymodbus.logging] → transport: received eof
2024-06-05 09:58:01.266 DEBUG (MainThread) [pymodbus.logging] Connection lost comm due to None
2024-06-05 09:58:01.266 DEBUG (MainThread) [pymodbus.logging] callback_disconnected called: None
2024-06-05 09:58:01.268 DEBUG (MainThread) [pymodbus.logging] Wait comm 100.0 ms before reconnecting.
2024-06-05 09:58:01.380 DEBUG (MainThread) [pymodbus.logging] Connecting to 192.168.1.208:9502.
2024-06-05 09:58:01.380 DEBUG (MainThread) [pymodbus.logging] Connecting comm
2024-06-05 09:58:01.405 DEBUG (MainThread) [pymodbus.logging] Connected to comm
2024-06-05 09:58:01.406 DEBUG (MainThread) [pymodbus.logging] Resetting frame - Current Frame in buffer -
2024-06-05 09:58:03.921 DEBUG (MainThread) [pymodbus.logging] Adding transaction 1
2024-06-05 09:58:03.921 DEBUG (MainThread) [pymodbus.logging] Resetting frame - Current Frame in buffer -
2024-06-05 09:58:03.921 DEBUG (MainThread) [pymodbus.logging] send: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1 0x4 0x0 0x6d 0x0 0x1
2024-06-05 09:58:04.478 DEBUG (MainThread) [pymodbus.logging] recv: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x5 0x1 0x4 0x2 0x0 0x1b old_data: addr=None
2024-06-05 09:58:04.478 DEBUG (MainThread) [pymodbus.logging] Processing: 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x5 0x1 0x4 0x2 0x0 0x1b
2024-06-05 09:58:04.478 DEBUG (MainThread) [pymodbus.logging] Factory Response[ReadInputRegistersResponse’: 4]
2024-06-05 09:58:04.478 DEBUG (MainThread) [pymodbus.logging] Getting transaction 1
2024-06-05 09:58:04.479 DEBUG (MainThread) [pymodbus.logging] Frame check, no more data!
2024-06-05 09:58:04.710 DEBUG (MainThread) [pymodbus.logging] Adding transaction 2
2024-06-05 09:58:04.712 DEBUG (MainThread) [pymodbus.logging] Resetting frame - Current Frame in buffer -
2024-06-05 09:58:04.712 DEBUG (MainThread) [pymodbus.logging] send: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1 0x4 0x0 0x77 0x0 0x4
2024-06-05 09:58:05.264 DEBUG (MainThread) [pymodbus.logging] recv: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x3 0x1 0x84 0x4 old_data: addr=None
2024-06-05 09:58:05.265 DEBUG (MainThread) [pymodbus.logging] Processing: 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x3 0x1 0x84 0x4
2024-06-05 09:58:05.265 DEBUG (MainThread) [pymodbus.logging] Factory Response[132]
2024-06-05 09:58:05.265 DEBUG (MainThread) [pymodbus.logging] Getting transaction 2
2024-06-05 09:58:05.265 DEBUG (MainThread) [pymodbus.logging] Frame check, no more data!
2024-06-05 09:58:05.279 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.modbus.modbus] Pymodbus: edpbox: Error: device: 1 address: 119 → pymodbus returned isError True
2024-06-05 09:58:09.719 DEBUG (MainThread) [pymodbus.logging] → transport: received eof
2024-06-05 09:58:09.720 DEBUG (MainThread) [pymodbus.logging] Connection lost comm due to None
2024-06-05 09:58:09.721 DEBUG (MainThread) [pymodbus.logging] callback_disconnected called: None
2024-06-05 09:58:09.722 DEBUG (MainThread) [pymodbus.logging] Wait comm 100.0 ms before reconnecting.
slave: 1
address: 121
input_type: input
count: 1
data_type: custom
structure: ">L"
device_class: power
scan_interval: 30
Não há garantias que o componente modbus do Home Assistant funcione correctamente.
Os 32bits da edpbox são non-standard.
Obrigado @nikito7 . Não resulta, apresenta o erro:
Logger: homeassistant.config
Source: config.py:1326
First occurred: 14:04:17 (1 occurrences)
Last logged: 14:04:17
Invalid config for ‘modbus’ at configuration.yaml, line 196: EDP Box - Potência Ativa: Size of structure is 4 bytes but count: 1 is 2 bytes ‘modbus->0->sensors->7’, got {‘name’: ‘EDP Box - Potência Ativa’, ‘unique_id’: ‘edp_box_potencia_activa_sensor’, ‘slave’: 1, ‘address’: 121, ‘input_type’: ‘input’, ‘count’: 1, ‘data_type’: ‘custom’, ‘structure’: ‘>L’, ‘unit_of_measurement’: ‘W’, ‘device_class’: ‘power’, ‘scan_interval’: 30}, please check the docs at https://www.home-assistant.io/integrations/modbus
Vou experimentar tambem com o Count=2 (mas acho que ja tinha tentado isto antes numa das dezenas de sugestões do ChatGPT).
Com count=2, o erro no log é apresentao:
2024-06-05 14:10:28.102 DEBUG (MainThread) [pymodbus.logging] Adding transaction 8
2024-06-05 14:10:28.103 DEBUG (MainThread) [pymodbus.logging] Resetting frame - Current Frame in buffer -
2024-06-05 14:10:28.103 DEBUG (MainThread) [pymodbus.logging] send: 0x0 0x8 0x0 0x0 0x0 0x6 0x1 0x4 0x0 0x79 0x0 0x2
2024-06-05 14:10:28.668 DEBUG (MainThread) [pymodbus.logging] recv: 0x0 0x8 0x0 0x0 0x0 0xb 0x1 0x4 0x8 0x0 0x0 0x2 0x2 0x0 0x0 0x0 0x0 old_data: addr=None
2024-06-05 14:10:28.668 DEBUG (MainThread) [pymodbus.logging] Processing: 0x0 0x8 0x0 0x0 0x0 0xb 0x1 0x4 0x8 0x0 0x0 0x2 0x2 0x0 0x0 0x0 0x0
2024-06-05 14:10:28.669 DEBUG (MainThread) [pymodbus.logging] Factory Response[ReadInputRegistersResponse’: 4]
2024-06-05 14:10:28.669 DEBUG (MainThread) [pymodbus.logging] Getting transaction 8
2024-06-05 14:10:28.669 DEBUG (MainThread) [pymodbus.logging] Frame check, no more data!
2024-06-05 14:10:28.872 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.modbus.base_platform] Received 8 bytes, unpack error unpack requires a buffer of 4 bytes
