Agradeço ajuda pois já estou a ficar maluco com isto.
O @nikito7 é uma.das melhores pessoas para te ajudar nessa parte da comunicação com o contador.
Relativamente à parte de teres o Shelly e o mesmo estar lento e depender da nuvem, é porque não estás a usar bem. Mas não quero entrar em detalhes aqui porque isso é offtopic.
Passa no discord que é mais simples para te ajudarmos. Principalmente a parte de colocar o Shelly a falar localmente com o HA.
actualizei o tasmota e continuop sem valores e a piscar apenas o TX.
mas quando coloco sensor53 d1 na console recebo isto
19:53:08.634 CMD: Sensor53 d1
19:53:08.639 RSL: RESULT = {“Time”:“2021-12-01T19:53:08”,“SML”:{“CMD”:“dump: 1”}}
19:53:13.359 > 01 04 00 79 00 02 a0 12
19:53:18.408 > 01 04 00 7a 00 02 50 12
19:53:22.353 RSL: STATE = {“Time”:“2021-12-01T19:53:22”,“Uptime”:“0T00:02:13”,“UptimeSec”:133,“Heap”:22,“SleepMode”:“Dynamic”,“Sleep”:50,“LoadAvg”:99,“MqttCount”:0,“Wifi”:{“AP”:1,“SSId”:“Wireless-T”,“BSSId”:“A4:B1:E9:EE:DD:D8”,“Channel”:11,“Mode”:“11n”,“RSSI”:40,“Signal”:-80,“LinkCount”:1,“Downtime”:“0T00:00:07”}}
19:53:23.359 > 01 04 00 7f 00 02 40 13
19:53:28.409 > 01 04 00 26 00 02 90 00
19:53:33.460 > 01 04 00 27 00 02 c1 c0
19:53:38.510 > 01 04 00 28 00 02 f1 c3
19:53:43.559 > 01 04 00 0b 00 02 00 09
19:53:48.709 > 01 04 00 84 00 02 31 e2
19:53:53.806 > 01 04 00 16 00 02 90 0f
19:53:58.909 > 01 04 00 6c 00 02 b1 d6
19:54:03.012 > 01 04 00 79 00 02 a0 12
19:54:09.059 > 01 04 00 7a 00 02 50 12
Algém sabe o que significa?
Volta a verificar as ligações
No kaifa tentar 9300 acho que não tem utilidade
Apenas para experts… Versão 4MB…
- esp8266 4MB
- 8KB de script
- 2MB user filesystem
- eventualmente perdem as configs
- usar o minimal primeiro, sempre…
- restaurar configurações não funciona.
Quais as novidades que entrega???
Apenas? Espaço no ESP vale ouro!
Se fizeres o código
Já podes fazer um datalogger.
O restore configs não funciona. Mas também nunca usei.
Boas companheiros,
ja tenho a minha integração a funcionar sem problemas, mas nao estou a conseguir alimentar o D1 mini sem ser com o power bank… ja tentei varias fontes, mas sem sucesso…
O que estao a usar para o alimentar?
Um abraço.
Reparei agora que o interface RS485/TTL tem uma opção para adicionar resistencias pull up:
Já alguem testou isto?
Ser dependente da cloud é um grande no-go para a maioria e vai contra o principio base do Home Assistant… Parece-me vir a ser um novo Datawatt…
Eu só estou a referir que o produto (hardware) consegue se alimentar do contador
Será pois possível a versão aberta tb conseguir o mesmo objectivo
O proprio EoT tem problemas com modem gprs ao barulho.
Um esp8266 funciona ligado direto
a versão aberta é todo este tópico com ESP8266 (btw… aposto que é isso que está dentro do EoT)
Eu percebi que era isso que querias dizer. Referia-me a pegar no EOT e flashar-lhe um firmware alternativo (Tasmota por exemplo) e usar apenas em modo local mas pelo preço sai muito mais barata a versão que está neste tópico (e pelo que tenho ouvido mais fiável).
A han é uma novela…
No meu caso tive de fazer um watchdog.
Visto nunca ter encontrado o motivo por deixar de receber dados…
if old==clk
then
print modbus error
=>Restart -3
endif
Cuidado… Já li em algum ponto na net que o EOT não pode ser instalado junto com o modem GSM/GPRS colocado pela E-redes que é, por exemplo, o meu caso. O modem colocado pela E-redes alimenta-se via HAN e, na porta que nos entregam a HAN no modem, a mesma não disponibiliza alimentação.
