Basta trocar no script 1/3
E power off
só o RX pisca…
Dados… nada…
Log:
Troca no script 3 por 1, 1 por 3
Assim pisca p RX com o mN2
+1,3,mN2,1,9600,EB1,1,50,r010400010001,r0104006C0002,r010400160002,r010400260003,r010400790003,r0104007F0002,r0104000B0002,r0104002D0003
Assim o TX
+1,3,m,1,9600,EB1,1,50,r010400010001,r0104006C0002,r010400160002,r010400260003,r010400790003,r0104007F0002,r0104000B0002,r0104002D0003
log:
+1,1,mN2,1,9600,EB1,3,50,
+1,1,mN1,1,9600,EB1,3,50,
Tens de desligar o power completamente do wemos/rs485
Já fiz:
e
+1,3,mN1,1,9600,EB1,1,50,
Nada!
Esta noite nunca tive qualquer dado, desconfio que deve ser problema de hardware.
Só mais uma questão:
Mesmo não ligado a nada é suposto piscar alternadamente o RX e o RX, ou não ligado só um pisca?
Só deve piscar o TX
Ou o RX caso tenhas trocado
Se piscar os dois tens aí asneira
Isto sem a HAN ligada
Em termos de software so falta experimentar 9300
+1,1,m,1,9300,EB1,3,50,
Estou feliz!
Já tenho dados…
Está tudo a funcionar!
Eternamente grato.
A Solução era mesmo o 9300.
Fiz mais uma experiência, colocar tudo como originalmente estava previsto e apenas baixei a velocidade para 9300 e milagrosamente tudo ficou a funcionar.
Obrigado pela paciência e preciosa ajuda, pois eu estava a ficar desmoralizado e desmotivado.
O contador já é o ZIV 5CTME2C, mas não me permitem fazer o pedido online!
Tem de ser por email? Quem teve o mesmo problema, pode partilhar com fez?
O contador tem algum modem do operador ligado nele? Esta seria a única razão para não aceitarem o pedido, ou seja, a porta já estar disponível pelo modem colocado.
Não, não tem nada ligado na porta!
Existe outro método de efetuar o pedido?
Formulario. canto inferior esquerdo
Olá, não encontro o formulário!
Podes partilhar o link?
Boa tarde
Antes de mais deixar os meus parabéns por este projeto.
Tenho integrado em home assistant ha já um ano com um JANZ c3801 a funcionar em pleno.
Acabei de instalar um painéis solares e já consegui integrar no script a potencia importada e exportada que o script está acima mas deixo aqui novamente.
Acrescentar “01040016” e estas linhas abaixo
1,010408UUuuUUuu@i9:1000,Energia total importada,kWh,TotEneImp,3
1,010408xxxxxxxxUUuuUUuu@i9:1000,Energia total exportada,kWh,TotEneExp,3
O meu problema é que gostava de ver a potencia exportada assim como a intensidade exportada, e não consigo descobrir o endereço para esses dados.
Já agora gostaria de ler também as horas e a data.
Se alguém tiver uma listagem de todos os endereços e parâmetros necessários a esta configuração era de uma grande ajuda.
PS. não tenho conhecimentos de programação, se alguém me ajudar também nas linhas a acrescentar no script era opimo.
Obrigado a todos
Só tens a exportação em Watts
; 79
1,01040aUUuuUUuu@i4:1,Active Power ,W,ActPow,16
1,01040axxxxxxxxUUuuUUuu@i4:1,Active Power Export ,W,ActPowExp,16
1,01040axxxxxxxxxxxxxxxxUUuu@i4:1000,Power Factor ,pu,PowFac,19
; 01
1,01040Cxxxxxxxxxxuu@i0:1,Clock ,h,Clock_H,16
1,01040Cxxxxxxxxxxxxuu@i0:1,Clock ,m,Clock_M,16
1,01040Cxxxxxxxxxxxxxxuu@i0:1,Clock ,s,Clock_S,16
Boas!
Fiz um pequeno script que permite fazer upload das leituras para a EDP.
Só testei com a minha conta, não sei se haverá campos diferentes para quem tenha trifásico, etc.
Fica à vossa responsabilidade
Ainda não tenho nada disto implementado no HA nem nada montado no contador, ainda estou à espera da activação da porta HAN. Neste momento aparece-me a seguinte mensagem tal como outros utilizadores já reportaram:
O utilizador não tem locais de consumo nas condições necessárias para efetuar o pedido. São consideradas elegíveis instalações de consumo de baixa tensão normal, que tenham instalado um equipamento de medição inteligente e que não tenham o acesso à porta HAN ativo.
Não faz sentido dado que tenho baixa tensão e um Landis+Gyr. Estou por isso à espera de resposta ao email que enviei.
A ideia é ver se depois coloco isto via appdaemon (nunca testei), se houver melhores alternativas avisem!
Cumps
Funciona, mas…
