https://www.eot.pt/suporte.html
Estas a inibir o MQTT nos1º 2 seg do boot , a intenção é só evitar alguns dados incorrectos ou tens outra finalidade na ideia?
Evitar enviar zeros. Estraga os gráficos
Só adia o TelePeriod
fiz um buraco a trocar de tasmota-esphome-tasmota
Excelentes notícias.
Poderá ser interessante, durante o próximo mês, enquanto a E-Redes propaga a nova configuração ou novo firmware nos contadores, que a malta com ZIVs e afins possa re-testar a instalação.
@PDM será que resulta?
interval:
- interval: 7s
then:
- lambda: |-
if (id(boxloop) = 5) {
id(edpbox_slow).update();
} else {
id(edpbox_fast).update();
if (id(boxloop) > 100) {
id(boxloop) = 5;
} else {
id(boxloop) += 1;
Edit: not…
Eu penso que nao vou conseguir cabo para alimentar a solução. O EOT-HAN é algo semelhante a este projecto certo? Neste caso é alimentado pela porta han sendo que parece ser suficiente para este efeito.
Estou a confundir conceitos (normal sendo que este é o meu primeiro post) ?
Obrigado desde já pela ajuda
lambdas ando aos papeis com isso
, pareçe fixe e poderoso.
Qd tenho tempo e paciencia, ás vezes lá pego na tentativa de projecto alarme em ESPHome e tento aprender e fazer qualquer coisa , mas não tá facil, agora lambdas em tasmota nunca vi, dá?
Isso é deve ser para ESPHome certo? Qual era a ideia, ir aumentando frequencia do loop?
Boa tarde a todos,
Parece que a e-redes já fez algo, agora dá-me os seguintes códigos:
14:09:06 CMD: sensor53 d1
14:09:06 MQT: stat/PowerMeter/RESULT = {"Time":"2021-03-24T14:09:06","SML":{"CMD":"dump: 1"}}
14:09:07 : 01 04 02 01 19 79 6a
14:09:10 : 01 04 02 01 19 79 6a
14:09:13 : 01 04 02 01 19 79 6a
Será ILLEGAL DATA ADDRESS?
Com qual register? Todos?
Tenho o script assim:
>D
>B
=>sensor53 r
>M 1
+1,14,m,1,9300,Test1,5,30,r010400090001
1,=hVALORES TÉCNICOS
1,010404UUuuxxxx@i0:10,Tensão,V,Voltage_P1,17
1,010404xxxxUUuu@i0:10,Corrente,A,Current_P1,17
1,010408UUuuUUuuxxxxxxxxxxxx@i1:1,Potência ativa,W,Power_P1,16
1,010406xxxxxxxxUUuu@i2:1000,Fator de potência,pu,PFactor_P1,19
1,01040aUUuuxxxx@i3:10,Frequência,Hz,Frequency_P1,17
1,=h
1,=hTOTALIZADORES DE ENERGIA
1,010408UUuuUUuuxxxxxxxxxxxx@i4:1000,Vazio (1),kWh,Energy_P1_R1,17
1,010408UUuuUUuuxxxxxxxxxxxx@i5:1000,Ponta (2),kWh,Energy_P1_R2,17
1,010408UUuuUUuuxxxxxxxxxxxx@i6:1000,Cheia (3),kWh,Energy_P1_R3,17
1,=h
1,=hESTADOS
1,010406uuxxxxxxxx@i7:1,Tarifa,,Tariff_P1,16
1,010406uuxxxxxxxx@i8:1,DCP,,DCP_P1,16
Colocando no script a linha
+1,14,m,1,9100,Test1,5,30,r010400800005,r010400000007
Já dá isto, mas continua a mostrar 0 na página principal
15:05:27 CMD: sensor53 d1
15:05:27 MQT: stat/PowerMeter/RESULT = {"Time":"2021-03-24T15:05:27","SML":{"CMD":"dump: 1"}}
15:05:29 : 01 84 02 c2 c1
15:05:33 : 01 04 16 01 02 09 0b 0e 0a 0d 0c 00 00
15:05:33 : 03 84 00 00 08 45 00 00 1a 40 01 00 99 cb
15:05:35 : 01 84 02 c2 c1
15:05:38 : 01 04 16 01 02 09 0b
15:05:38 : 0e 0a 0d 0c 00 00 03 84 00 00 08 45 00 00 1a 40 01 00 99 cb
15:05:41 : 01 84 02 c2 c1
15:05:44 : 01 04 16 01 02 09 0b
15:05:45 : 0e 0a 0d 0c 00 00 03 84 00 00 08 45 00 00 1a 40 01 00 99 cb
colocar sensor53 d0
Começa por colocar o script tal e qual o que está no tutorial
Não tinha reparado que o script tinha sido alterado desde que tinha instalado. Agora já dá
Muito obrigado a todos pela ajuda.
Começou a dar sem eles terem ido aí?
Eles eram para ter vindo hoje, mas não vieram. Liguei para lá e parece que “fizeram uma verificação remota e que estava tudo bem”. Mas o que é certo, é que agora começou a dar e ontem ainda dava o erro 81 de Access Denied…
Este erro?:
5:35:19 : 01 84 81 83 60
Esse mesmo erro … Access Denied
Quem tem contadores ligados à rede inteligente, fazem remoto.
Só prova que o erro 81 era de configuração.
E meter a HAN, não é só meter o chicote.
Exatamente, e é preciso insistir com a e-redes, porque caso contrário o problema nunca é deles.
Estou na rede inteligente, vou esperar que quem pegue nisto resolva remotamente sem cá vir
4 Emails e 2 telefonemas e ninguém me respondeu. Há um bocado estava a falar com a senhora, porta HAN para aqui, permissões para ali, e a certa altura perguntei-lhe “não está a entender nada do que estou para aqui a falar, pois não?”, e ela… “não… é melhor mandar aí um técnico”.
É incrível como têm as pessoas a atender os telefones sem lhes dar formação…
