O gráfico… É o cartão de entidade do HA… Faz direto sobre a entidade.
A entidade é um sensor que o Solax dá que tem a produção acumulada do dia.
Os dados… Ficam guardados na BD do HA… Direto.
O Rácio é um cálculo que estou a fazer… A produção/consumo…
Para ter uma referência… Com tenho Bi-horario… E como o preço é um pouco abaixo do dobro… Sei que se estiver nos 50%… Já pago abaixo do valor em BAIXA
Mais uma guerra… Agora estou a tentar ligar-me directamente ao solax e não à cloud.
Já estive irritado… os srs da solax, vendem um equipamento e depois fecham o acesso a ele… muito mau… dão acesso à informação pela cloud, pois, mas não deviam vedar o acesso local.
A ultima tentativa (antes de ir via modbus pelo SDM230), foi instalar uma VM com nginx e aceder via wifi.
Já tenho a VM a bombar com o nginx, mas não sei como aceder aos dados.
Via http ao 5.8.8.8/?optType=ReadRealTimeData pede credenciais… já tentei algumas e não consigo continuar.
O meu inversor não tem ligação ethernet, tem usb onde liga o wifi.
Tenho um sdm230 ligado ao inversor que limita a injecção na rede.
Posso ligar o sdm com um conversor USB directamente ao HA ou então via WIFI.
A minha questão é um pouco desfasada no tema, em si, mas imaginando que quem por aqui participa já tem alguma experiência no tema, gostaria de vos pedir opiniões.
Vivo, no Algarve, num planalto - cota da casa: 230m, acima do mar + 1º andar; desde o nascer do Sol, ao pôr do Sol, não existe qualquer sombra sobre o telhado onde pondero por os painéis, secção virada a Sul (área: +/- 29m2).
Mas, do que tenho visto, o meu perfil não parece ser muito adequado (bi-horário) à utilização do fotovoltáico; pelo menos sem o recurso a baterias.
O meu é um X3 hybrid e pelo que sei… só o X3 tem porta LAN.
o X1, pelo que fui lendo tem que ser via pocket wifi… a conexão é wireless…
eu tenho o meu ligado por cabo de rede…
Se o seu tiver porta LAN… e ficar ligado por LAN ao router… Diga… estamos cá para ajudar…
o meu HA recebe a informação em tempo real… super estável… via MODBUS
(são é muitos dados a mudar a cada segundo… é preciso ter cuidado com a DB do histórico)
Se for por pocket wifi… nunca fiz… mas anda por aqui informação sobre isso…
Abraço
Boas
Já tenho o inversor instalado. Liguei o pocketwifi e liguei também por RJ45.
Em ethernet tenho 192.168.1.245
Com esse ip na porta 502 não tenho resposta… Alguma dica?
