Só dar um update, já tenho tudo a funcionar, se bem que o tenho o scan_interval em 10 seg porque ao colocar menos acho que ainda demora mais a atualizar… Alguém sabe qual será o motivo?
para acrescentar ai um shelly 1pm é coloca-lo antes do disjuntor de forma a que a corrente tenha uqe passar pelo 1pm. é assim que tenho o meu, mas recomendo usar antes um shelly em
Viva Pessoal.
Para quem tem o pocket wifi 2.0 e quer ter os dados diretamente do wifi que o mesmo está ligado, vejam este link
Após fazer update do firmware conseguimos buscar os dados na rede principal!
Estou a tentar criar um sensor que consiga ler a energia produzida, mas não estou a conseguir…
Consigo obter o JSON com este comando:
curl -d “optType=ReadRealTimeData&pwd=123” -X POST http://192.168.1.216
Alguem saberia ajudar?
comecei aqui:
- platform: command_line
command: "curl -d \"optType=ReadRealTimeData&pwd=123\" -X POST http://192.168.1.216"
name: "producao instantanea"
unit_of_measurement: "W"
Só não sei como fazer o template!
Este é o resultado do comando:
{"sn":"xxxxxxxxxx","ver":"2.034.06","type":4,"Data":[2484,27,669,1520,0,47,0,722,0,5002,2,2752,0,14,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,39,0,423,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,40,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0], "Information":[1.500,4,"XMT152G7007160",1,1.27,0.00,1.31,0.00,0.00,1]}
O teu command_line está errado, dentro de aspas usam-se plicas.
Vi malta, pela a Internet, a usar a integração RESTful, como alternativa para obter os dados de inversores Solax - através da Cloud (Solax).
Já alguém experimentou?
Boas a todos.
Alguém já conseguiu integrar os dados do sensor solar no novo dashboard Energy?
O meu não está a reconhecer o sensor de produção da minha integração Solax
Eu utilizo… No entanto, como preciso de dados mais"live" l, vou buscar diretamente ao pocket WiFi através de node-red - desisti de fazer diretamente no home assistant!
Para o home assistant reconhecer uma entidade como produtora de dados para o novo energy, tem de ter alguns requisitos:
Unit of measurement in watt hours or kilowatt hours
A device class of energy
A state class of measurement
Last Reset time
Nos próximos dias tentarei colocar a funcionar e depois partilho se conseguir
Já tinha constatado isso em alguns fóruns mas não consigo tirar esses dados do json que recebo do pocketwifi, pelo menos não aparecem automaticamente nos atributes do sensor(apenas aparece a unidade KWh)
Bom dia.
Eu já não tenho solax… Troquei por Huawei.
Mas acedo por ModBus… Tal como fazia no Solax…
O teu sensor é criado no ModBus… Certo?
- usa a produção total… Sempre a cumulativa
- a unidade tem que ser kWh… K minúsculo e W maiúsculo
No meu caso… E acho que para o solax tb… O Inversor não da direto a injeção e o consumo total
Então fiz um sensor no HA por Template
E aproveitei para fazem em balanço de 15min
Atenção que para o Energy… O consumo e injeção são duas entidades em valor positivo… Total… Sempre a somar
Ficou fixe
Espero ter ajudado
Exemplo de ontem
Segue aqui a solução para colocar compatibilizar o sensor de energia do solax:
adicionar este excerto no configuration.yaml:
homeassistant:
customize:
sensor.solax_xxxxxxxxxx_total_energy:
state_class: measurement
last_reset: '1970-01-01T00:00:00+00:00'
unit_of_measurement: kWh
device_class: energy
Com o firmware “[618.00122.00_Pocket_WIFI_V2.033.20_20190313_UNLOCKED.usb]”, é possivel, através do endereço IP do pocket wifi 2.0 ler os dados sem precisar de proxy, bastando para isso adicionar o sensor solax:
- platform: solax
ip_address: 192.168.1.216
Consegue-se modelar o “saldo quarto-horário” que a e-redes agora aplica no Home Assistant?
Tenho dois utility_meter com o ciclo quarto-horário, um para consumo outro para exportação, mas está-me a escapar como posso fazer para no fim de cada ciclo calcular o saldo e actualizar outros 2 dois utility_meter.
Também estaria interessado em fazer isso! Ainda não me aventurei no utility meter, e também estou a planear fazer a integração do contador através da porta HAN
como funcionará a garantia da solax? se o flash correr mal fica o inversor sem garantia?
Mudas o software no pocket WiFi, não no inversor. E uma boa pergunta a fazeres a quem te vendeu o material
Gostava mesmo de pôr uma senha na rede do Pocket WiFi, aquela rede aberta deixa-me nervoso…
Se mudas a senha de gestão tens o problema resolvido. Embora qualquer um se ligue à rede, ninguém consegue fazer nada
Era bom que assim fosse mas a realidade é que por vezes as senhas não protegem por completo o que visam proteger, devido a falhas de segurança. Já para não falar que numa rede aberta essa senha é fácil de interceptar (a página do PocketWiFi não usa HTTPS).
Boas pessoal,
Depois de ter passado aqui por este topico muito de relance reparei que ninguem referiu o uso de Tasmota para obter os dados do Solax.
Para quem não tem conhecimento o Tasmota tem uma integraçao a funcionar com inversores Solax por modbus, significa isto que podem obter os dados em real time do vosso inversor utilizando um ESP8266 + adaptador para modbus.
Para poderem usar o Tasmota vao ter que compilar o mesmo a partir da fonte, a integraçao vem desligada por default e é preciso alterar um ficheiro de config do Tasmota e compilar o mesmo para o activar.
Exemplo de alguns dos valores que a integraçao disponibiliza:
Se puderes abrir mão da cloud, ai o amigo diz que o tasmota lê os dados do inversor…
