Tanix Tx3 Mini está dando esse erro após executar o script:
O sistema instalado é o Armbian 20.10 buster.
Resolvi seguindo manualmente com o script: (Execute apenas após a instalação do Armbian na TV Box)
após esse erro do post acima executei os seguintes comandos:
apt-get install \
apparmor-utils \
jq \
wget \
curl \
udisks2 \
libglib2.0-bin \
network-manager \
dbus -y
Depois:
curl -fsSL get.docker.com | sh
Verificar a versão recente do instalador aqui:
https://github.com/home-assistant/os-agent/releases
Baixar o instalador:
wget https://github.com/home-assistant/os-agent/releases/download/1.2.2/os-agent_1.2.2_linux_aarch64.deb
Executar como root:
dpkg -i os-agent_1.2.2_linux_aarch64.deb
Baixar o Home Assistant:
wget https://github.com/home-assistant/supervised-installer/releases/latest/download/homeassistant-supervised.deb
Executar como root:
dpkg -i homeassistant-supervised.deb
Vai aparecer um pop-up para escolher a arquitetura, escolha essa: qemuarm-64
Aguarde de 5 a 10 minutos e acesse o endereço com seu IP: http://IP:8123 para começar a usar o Home Assistant
Fonte: https://blog.toanquan.net/cai-home-assistant-len-tx3-mini/
Boas malta. O tutorial foi atualizado. Se tiverem com dificuldades vejam as alterações. Abraços
Tutorial muito bem feito. Obrigado. Não é nada difícil instalar, mas tenho um problema… Após instalar o Hass IO se reiniciar fico com um erro e nem me consigo conectar via SSH.
Qual é a box? Esse erro aparece só depois de reiniciar a box? É estranho porque já fiz a instalação em 2 box sem problemas.
A box é a Tanix TX3-H…
Sim depois de fazer este comando (instalação do homeassistant):
curl -sL https://raw.githubusercontent.com/maxcalavera81/Hassio-Tanix-TX3/main/.github/workflows/tanix_tx3_hassio_script.sh | bash -s
Ao reiniciar ou a fazer o passo seguinte (sudo apt update && sudo apt upgrade -y && sudo apt autoremove -y)
Não sei o que estou a fazer errado… Eu estou a seguir os passos do post de março de 2021 e do video do Tiago Araujo…
Passos importantes:
Depois de fazer o comando: “sudo apt update && sudo apt upgrade -y && sudo apt autoremove -y”
Entretanto consegui ultrapassar a dificuldade.
Não percebi muito bem o que fiz para resultar… Voltei a colocar a pen e voltei a fazer o boot e reposição do OS. Fiz o procedimento outra vez, mas antes de fazer o comando:
sudo curl -sL https://raw.githubusercontent.com/maxcalavera81/Hassio-Tanix-TX3/main/.github/workflows/tanix_tx3_hassio_script.sh | bash -s
Fiz:
Boa Noite senhores/as,
Apenas para dar nota que segui este guia para instalação numa nova Tanix TX3 4gb/64gb que comprei para colocar o HA na casa dos meus pais e todo o processo correu sem sobressaltos.
Relativamente ao update do Debian para 11, correu na perfeição ter atenção que durante este processo é necessário acompanhar a instalação e por varias vezes dizer yes. (umas 20x) Vão também aparecer 2x este ecrã.
A primeira parte do processo demorou 1 hora desde o 0, a segunda parte demorou mais 30min.
Obrigado a todos, em especial ao @maxcalavera
ATENÇÃO
Fiz o update na minha maquina para Debian 11 e com isso deixou de detectar a pen deconz, e como tal no meu HA tive que reverter até se encontrar solução.
Boas tarde Bruno,
Onde poderei ver a lista de boxs android actualizada capaz e recomendada para correr HA?
esta Tanix é a mais aconselhada?
Boas. Esta box é a que a malta mais usa. Poderá haver outras mas não te sei indicar. Contudo tens um outro tutorial com a x96 salvo erro aqui no fórum também. Vê se encontras…
São 2 duas que possivelmente iram funcionar.
Boa tarde, já apareceu esta mensagem a algum de vocês, já segui os passos para deixar de dar o erro mas não funciona. Se alguém poder ajudar agradecia.
Segui este tutorial para instalar o HA e correu bem.
Ainda tive de fazer uma troca de pen ao inicio, mas não creio que fosse disso. Como não tinha resposta da box no reset, não aparecia nada no monitor, experimentei com outra pen (mas o led da pen piscava). Com a segunda pen, o mesmo comportamento, decidi experimentar outro cabo HDMI… e depois foi sempre seguido até ao fim.
Apenas não apareceu o ecrã com o IP, mas consultei o mesmo no router.
Muito obrigado a todos
Boas a todos já tive o meu Ha a trabalhar na minha Tanix tx3 max mas ao fim de quase um ano nao sei porque deixou de arrancar. Talvez o sistema tenha corrompido por demasiadas vezes desligar da corrente. Agora estou a tentar instalar de novo ela avança toda a parte ate a parte de entrar no Puty consigo escrever o user (root) mas a password não escreve. ou seja os numeros 1234 nao escreve .( não é o num lock desativado) ja mudei teclados e não sai daqui. Alguem me pode dar uma ajudinha obrigado…
Olá Vítor Teixeira, ao introduzir a password é normal não aparecer nada, nem os tradicionais asteriscos, mas está a escrever.
boas eu gostava de saber se e norm
se e normal meu hassio nao ser supervisor.
fix tudo direito esta a funcionar mas nao e supervisor.
tenho que fazer mais alguma coisa.
obrigado
O que queres dizer com não é supervisor?
