Instalação armbian e home assistant supervisor Tanix TX3 (Out 2022)
Tentei com 4 imagens da s905x3 todas acontece o mesmo.
Esse chip newton é o s905x3 mesmo certo? Não sei o que pode estar acontecendo usei as imagens mais atualizadas
Boa tarde, eu utilizei uma destas imagens
https://github.com/ophub/amlogic-s9xxx-armbian/releases/tag/Armbian_Aml_jammy_11.12.0137
utilizei esta Armbian_22.11.0_Aml_s905x3_jammy_5.10.152_server_2022.11.04.img
E se quiser voltar a desligar o LED? :slight_smile:
sed -i ‘/armbian-led/d’ /etc/rc.local
Enter
sed -i ‘/exit 0/i\armbian-led 0’ /etc/rc.local
Enter
Assim desligas o “led”
Boa tarde
Sabem dizer se este processo funciona na box H96 Max 4 GB / 32 GB Android 9 - Android TV
RK3318 Quad-Core 64 bits Cortex-A53
Desculpem a ignoracia, peço desculpa se não for aqui o sitio correto para fazer esta pergunta.
Vê se encontras essa box neste site?
Boa noite malta.
Peço desculpa, mas as imagens que lá se encontram atualmente, já têm novos nomes.
Podem dizer-me qual devo utilizar na TX3-H com 4G?
Algo que também ninguém menciona aqui (talvez apareça apenas nas imagens mais recentes), é o facto de após escolher o 512 me perguntar se quero em ext4 ou em btrfs.
Já testei os 2 e ao reiniciar a box após o armbian-install a mesma nunca avança quando reinicio sem a PEN USB, ficando sempre com o ecrã completamente preto.
As imagens que testei foram:
Armbian_23.02.0_amlogic_s905x3_jammy_6.0.11_server_2022.12.07.img.gz
Armbian_23.02.0_amlogic_s905x3_jammy_5.15.81_server_2022.12.07.img.gz
Armbian_23.02.0_amlogic_s905x3-b_jammy_6.0.11_server_2022.12.07.img.gz
Armbian_23.02.0_amlogic_s905x3-b_jammy_5.15.81_server_2022.12.07.img.gz
e as:
Armbian_23.02.0_amlogic_s905x3_bullseye_6.0.11_server_2022.12.06.img.gz
Armbian_23.02.0_amlogic_s905x3_bullseye_5.15.81_server_2022.12.06.img.gz
Armbian_23.02.0_amlogic_s905x3-b_bullseye_6.0.11_server_2022.12.06.img.gz
Armbian_23.02.0_amlogic_s905x3-b_bullseye_5.15.81_server_2022.12.06.img.gz
E até ao momento nada.
Alterei sempre o ficheiro uEnv.txt para …/meson-sm1-tx3.qz.dtb e em alguns dos casos, dupliquei o ficheiro u-boot.tx3-qz.bin para u-boot.ext e mesmo assim nada.
Em todos eles consigo chegar ao armbian-install e escolher a versão 512 mas depois de instalar, manda reiniciar e não arranca sem a pen USB.
O que estarei a fazer mal?
Alguém me consegue dar uma ajuda?
usei esta imagem e correu bem na TX3-H
e também testei este
A primeira parte a minha também instala.
O problema é quando me pede para reiniciar a box sem a pen USB e não arranca ou fica a dar um erro.
Se estas a usar uma TX3-H, eu usei esta imagem agora e correu bem.
Depois do balenaEtcher fiz só esta alteração a amarelo no ficheiro uEnv.txt
Depois é o tal passo do clip no botão e ligar a box já com a pen.
O ponto importante é este quando escreves o “armbian-install” vai correr mal tens de escrever:
armbian-install -m yes -a no
Depois.
Para a TH3-H é a versão 512
Quando aparecer o success é tirar a pen, desligar na ficha e voltar a ligar dar um armbian-update
atualiza depois continuar o @maxcalavera diz no passo seguinte.
No meu caso enquanto não instalo o HA o meu IP esta sempre a variar e na própria instalação do HA tenho um problema de não poder selecionar
(com esta versão consegui selecionar)
Mas depois de ultrapassar esses problemas funciona bem.
esse “problema” ainda não consegui resolver. :sweat:
Consegui resolver o “AppArmor issues” e o “CGroup version” depois de me cruzar com este tópico.
Editei o ficheiro /boot/uEnv.txt e acrescentei:
lsm=apparmor apparmor=1 security=apparmor systemd.unified_cgroup_hierarchy=0
Ainda não consegui perceber se afeta a estabilidade do sistema, mas os alertas desapareceram.
Para o alerta do “Operating system” não vislumbro solução.
Acabei de ler esta thread mas fiquei com algumas dúvidas.
Este novo update tras alguma vantagem face ao anterior?
Em relação à utilização do BT da box, algum conseguiu colocar a funcionar?
ab.
Experimentei o teu método e comigo não resultou.
Vou experimentar numa imagem mais antiga.
Teste nas novas imagens e também reparei que quando instalo o HA depois uso a minha cópias de segurança e os Add-ons funcionam mas não dá o start
As vantagens não sei, eu testei por curiosidade mesmo.
o BT já vi pessoal a falar sobre isso mas ainda não aprofundei a questão.
Eu penso que as vantagens possam estar relacionadas com o Supervised que na versão anterior nas últimas atualizações de HA já me aparecia como incompatível.
Estou neste momento a seguir as dicas do @MarcoF e do @maxcalavera instalando o novo homeassistant e depois dou o meu feedback.
Uma coisa que me levou a “resetar” a minha TX3 foi o facto de os recovers dos backup do Google Drive nunca me funcionaram. Não sei se me faltava instalar mais qualquer coisa, mas sempre que fazia um recover para reparar alguma “invenção” mal feita, nunca funcionava.
Alguém sofre do mesmo mal, ou sabe a solução para isso?
sudo vi /boot/uEnv.txt
pressionar “i” para inserir
adicionar ou alterar valores no ficheiro a linha de comandos de forma a ter
sm=apparmor apparmor=1 security=apparmor systemd.unified_cgroup_hierarchy=0 na linha de comandos
pressionar escape
digitar :wq! para escrever no ficheiro e sair
sudo reboot
Foi isto que fiz e comigo funcionou para o “AppArmor issues” e o “CGroup version”.
Inicialmente também tive esse problema com os Add-ons. Comigo ficou resolvido desta forma:
Configuração>Sistema>Hardware>… (canto superior direito)>Reiniciar o servidor
(Atenção: Não é o reboot normal do HA. No meu caso julgo que após o reboot até tive de desligar e voltar a ligar a alimentação da Box, mas após reiniciar os add-ons ficaram novamente a funcionar corretamente).
@MarcoF obrigado. Funcionou impecável.
Agora é voltar a instalar tudo :pensive: :pensive: :pensive: :pensive: :pensive:
Malta, para quem tem a Tanix TX3-H e quer manter o display com as horas e os dois pontos a piscar, como mostra na seguinte imagem, basta:
Entrar por SSH e executar os seguintes comandos:
(dar ENTER)
sed -i ‘/exit 0/i\armbian-led 17’ /etc/rc.local
(dar ENTER)
nano /usr/share/openvfd/conf/tx3.conf
(dar ENTER)
verificar se as seguintes linhas estão iguais e colocá-las iguais caso estejam diferente:
vfd_gpio_clk=‘0,64,0’
vfd_gpio_dat=‘0,63,0’
vfd_gpio_stb=‘0,0,0xFF’
vfd_chars=‘2,4,3,2,1’
vfd_dot_bits=‘0,1,3,2,4,5,6’
vfd_display_type=‘0x01,0x00,0x00,0x03’
functions=‘’
(dar CTRL + X)
(dar Y)
(dar ENTER)
reiniciar a box.
E voilá… Já bomba… :smiley:
